  • Odpowiedzi 11k
mam do sprzedania: elementy prowizorki elektrycznej (słup, skrzynka, warkocz) oraz po 2 wiaderka tynku silikonowego Webera TD341 w kolorach L013 (piaskowy) i 610E (popielaty). Ponadto 12 rolek wełny toprock gr. 20cm i 7 rolek wełny toprock o gr. 15cm.
Zainteresowanych proszę o kontakt na tel 0508 292 850
pozdrawiam
Unison
ja do Was z kolejną prośbą, po - mam nadzieję już - zimie wyszedł nam kolejny problem, popękała nam"czapa" na kominie
http://images42.fotosik.pl/70/9e7d540a6b15e201med.jpg
czy wystarczy to obić blachą? czy kuć i od nowa zalewać? i czy w tym betonie powinno być zbrojenie? bo u nas nie ma :(
problem na tyle istotny, że woda wsiąka w miejsca popękane i wychodzi na ścianie w salonie :o
jeszcze raz odnośnie podłogi na poddaszu, planuję zrobić ją z desek calowych (chyba będzie dobrze ?)
jak powinny wyglądac warstwy na tej podłodz tj. patrząc od dołu:
1. sufit z płyt gipsowych
2 folia - jaka ??
3. wełna mineralna - jaka grubość ?
4 folia - znowu jaka ??
5. deski zaimpregnowane
Jak woda przecieka po scianie do salonu to moim zdaniem nie tylko problem spękań. Czy kapinos jest dobrze zrobiony? Może podcieka w tym miejscu?
Takie zwieńczenie czapy jest narazone na popękania bo tam jest duza różnica temperatur.
My mamy obłożoną czapę blachą miedzianą.
Ja miałem podobny problem w starym domu (tzn poprzednim), ekipa lekko podkuwała pierw spękania później jakimś takim żółtawym płynem Henkla impregnowali, mówili że to taki impregnat jak pod terakotę, potem zaciągali to jakaś zaprawą elastyczną mrozoodporną , potem po wyschnięciu czymś gładzili z wierzchu a potem ja sam malowałem na kolor ceglany farbą elewacyjną Tikurilla (gęsta jak guma). Od 6 lat jest spokój. Podciekanie rzeczywiście sprawdzić wszystkie obróbki czy gdzieś nie podcieka, u mnie poprawiali fartuchy które są pod dachówka i tez od tej pory spokój
Margaret, tusiekdit dzięki za porady, już wiem, że musimy całą czapę komina skóć, i zrobic od nowa ze zbrojeniem i obić go blachą, tylko pora roku trochę nie odpowiednia na to, a na ścianie wychodzą coraz to nowe zacieki :cry:
skuro już tam wchodzicie fotke szczelic, to jak nie będzie mokro wejdźcie tymczasowo z sylikonem jakimś. są też takie na bardzo wysokie temperatury. przynajmniej prowizorycznie. a jak słonko zaświeci na jeden dzień, to i z farbą chlorokauczukową. żeby całą czapę zaciągnąć.
prowizorycznie. i najlepiej niezadokładnie ;) bo prowizorka na lata zostanie :)
w sumie, jeśli Ci cieknie po ścianie, to raczej nie przez te szczeliny. zajmij się lepiej obróbką dookoła komina. te szczeliny, założę się, że są powierzchniowe jedynie. gdyby one były do spodu, miała byś zacieki u podstawy komina, bo leciała by woda do spodu kanałów wentylacyjnych/kominowych, a nie na całej ścianie, czy też na suficie np. raczej cieknie po kominie, a nie w nim.
ale to IMO
Nie wiem, czy nie masz jeszcze jednego problemu. To nie są przypadkiem wkłady ceramiczne Schiedel? Jeśli tak, to wyglądają mi na zamurowane w tej czapie. A to spory problem.
Z czego ten komin zrobiony?
Witam czy ktokolwiek budował, buduje lub będzie w najbliższym czasie budował z thermomuru lub może w podobnym systemie np izodom.
Szukam wszelkich danych na taki temat. Doświadczeń z budowy i z mieszkania. No i szukam kierownka budowy, który ma doświadczenie w domach w tym systemie
Info proszę bezpośrednio na maila [email protected]
pozdrawiam
Liseczek
