Renata,
ze ty masz pies kondensaczyjny? W naszym piecu (mamy kondensat), jesli na dworzu jest okolo -2C, na 12h, sie zbiera 15l woda. Ale rura na okolo nie jest mokra, ten plyn jest oprowadzony do kanalizacji. Jesli masz naokolo mokra rura(jak sie pali w piecu), a nie ma opady deszczu,to swidczy ze masz nieszcelna rura spalinowa w kominie..i to nie jest winy twojej czapy!!. Przykro mi , ale problem w tym przypadku jest duzo, duzo wiekszy!Musis wymienic wklad w komina.
:o załamuję sie coraz bardziej, tak mamy piec kondensacyjny, ale ta ciecz wokół rury ceramicznej to zwykła H2O, a nie kondensat (czyli H2O z rozpuszczonymi w niej toksycznymi związkami, które powstały w procesie spalania). Kondensat uzyskany po wykropleniu pary wodnej ze spalin jest agresywny chemicznie - wziełam z: http://www.muratordom.pl/instalacje/kotly-i-automatyka/blizej-kotla-kondensacyjnego,6375_816.htm
wię dalej nie wim o co chodzi :roll:
  • Odpowiedzi 11k
Renata,
naj latwej sprawdzic ze ta woda obok rury jest kwasne, ze nie z papierem lakmusowym. na oko nie rozpoznasz, nawet w dotyku nie . Wiem bo u nas piec w tamtej zimie chodzil, a nie byl podlaczony do kanalizacji, a zbieralismy tej wody do wiaderka.
Sama napisalas, ze jak padal dezd, a piec nie chodzil, tej wody nie bylo. Ta woda jest zwiazana z pracy pieca. Jesli chodzi o wklad, kominiarz, mogl by sprawdzic jego sczelnosc.
Szukam poleconych ekip do położenia podjazdów i chodników. Nie wiem jeszcze czy będzie to kostka betonowa czy kostka granitowa (zalezy od zaproponowanych cen) więc mile widziani wszelcy fachowcy.
I szukam jeszcze kogoś od ogrodzenia. Ogrodzenie proste czyli z tyłu podmurówka + słupki + siatka, z przodu chcemy podmurówkę + teowniki i do tego sztachety drewniane. Fajnie jakby robili kompleksowo czyli z bramą i furtkami.
Jakbyście mieli kogoś poleconego to czekam na info na priv.
pozdrawiam,
Iiiiiii......tylko jeden forumowicz ma ogrodzenie i podjazd ? :wink:
Najbardziej zależy mi na fachowcach od prostego płotu (jak powyżej).
Muszę konkurs zrobić a mam tylko jeden-sprawdzony-polecony namiar.
w zeszłym roku w zimie i przez całe lato mimo iz padały deszcze nie było tego problemu, wszystko zaczęło się jak od stycznia zaczeliśmy palić gazem to po około miesiącu na ścianie zaczęł sie pojawiać dziwne plamy, dziwne bo na początku były żołtawe i myśleliśmy, że to może kondensat z pieca, ale wokół rury zbiera się zwykła woda, miatman a może masz kogoś do polecenia, kto zna się na tego typu problemach i pomoże je rozwiązać? a może Ty sam się w tym specjalizujesz? :D bo dużo wiesz na ten temat ;)
Renata, może zadzwoń do lokalnego przedstawiciela Schiedla - Karpikiewicz - 606 650874. Jak mielismy watpliwosci to nawet przyjechał na budowę. Jesli jest jakis nowy człowiek to numer podadza Ci w kazdej hurtowni budowlanej.
Swoja drogą najbardziej zanieczyszczone są kondensaty po spalinach z węgla, po gazie nie jest tak źle;) Gaz jest czystym paliwem w odróżnieniu od paliw stałych zawierających domieszki związków siarki i azotu.
Renata,
tak, to jest niestety kondensat :o , bo dzisiaj dzięki wskazówkom udzielonym przez miatmana znaleźliśmy przyczynę, teraz poczekamy, aż plamy na ścianie wyschną i mam nadzieję, że już więcej problemów nie będzie, ale czapę na kominie i tak musimy przebudować, a tak na przyszłość dobra rada dla zaczynających budowy, zanim uruchominie piec sprawdźcie drożnośc komina
dzięki za radę, ten pan był u nas na budowie i robił nam projekt komina ;)
już wiem, że kondensat z pieca gazowego nie jest bardzo zanieczyszczony, bo dzisiaj cała kotłownia była nim zalana :x , ale dzięki temu chyba rozwiązaliśmy nasz problem z kominem
Renata,
ze ty masz pies kondensaczyjny? .... to swidczy ze masz nieszcelna rura spalinowa w kominie..i to nie jest winy twojej czapy!!.
Czapa mogła mieć swój udział. Jeśli wkład został u góry zamurowany, co widać na zdjęciu, na skutek nagrzewania się i rozszerzania mógł spowodować pęknięcia czapy i mógł sam popękać. Tak często bywa, jeśli nie ma u góry dylatacji.
Druga sprawa - nie wiemy nadal, co to za piec. Jeśli ma dmuchawę, może to dodatkowo powodować przechodzenie spalin szczelinami wkładu na zewnątrz.
Renata,
kocioł to Sounier Duval Isomax Condens F30/35E, co to jest jakaś dmuchawa?
problem mam nadzieję już został rozwiązany, ale musi minąć troche czasu zanim ściana wyschnie
czy macie jakieś namiary na małą koparkę potrzebuję wykopać 17 m dołka na głębokość 1,4m ?
Polecam gorąco człowieka, Tomasz Koprek ,0500-283277. [email protected]
U mnie miał wyzwanie robić rowki w lesie i jak najmniej zniszczyć, na prawde super zrobił nie niszcząc do tego jest młody schludny kulturalny, a pogoniłem przed nim paru koparkowych :)
parę zdjęć roboty tej koparki
w razie czego mogę dosłać więcej mailem
http://images38.fotosik.pl/80/f222e3e3c2112dde.jpg
http://images39.fotosik.pl/80/0bca3ab31e82c8c1.jpg
http://images41.fotosik.pl/80/cdf9646ccacacc16med.jpg
http://images36.fotosik.pl/80/f324a3ed5a19808d.jpg
Każdy kocioł kondensacyjny ma dmuchawę, bo to jest zamknięta komora spalania i dopływ powietrza jest wymuszany. To powoduje nadciśnienie w przewodzie spalinowym. Nie bez powodu do takiego pieca zaleca się spalinowe przewody koncentryczne, czyli rura w rurze ze stali kwasoodpornej. Po pierwsze to dodatkowy wymiennik ciepła a po drugie większe bezpieczeństwo. W przypadku jakiejkolwiek nieszczelności przewodu spalinowego jest jeszcze przewód pobierania powietrza (na zewnątrz) i ewentualne upływy spalin zostaną wyłapane. W przypadku pojedynczej rury musi być ona idealnie szczelna.
A co zostało stwierdzone w twoim przypadku? Dobrze wiedzieć ...
poszukuję koparki do zdjęcia humusu (orientujecie się jak sobie liczą- od godziny czy od zrobionej roboty?)
chętnie odkupię stemple ogrodzeniowe i siatkę leśną.
przyjmę również wychodek wc.
Ja zawsze zamawiam u pana Trzopki, Trzepki....hmmm no nazwiska jakby nie pamietam. Sćiągał mi humos i później zamawiałem go jeszcze dwa razy. Gość bardzo szybki i dokładny. Ma taką żółtą piękną, nowa koparę :wink: . Za godzinę liczy sobie 100 pln. Jak wychodziło jakoś więcej czasu to zaokrąglał zawsze na moją korzyśc.
501 497 325
