buczek 03.05.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Wlasnie pogoniłem partacza-parkiecierza ( 2 tyg. kladl mi 10 metrow podlogi) i na moim pieknym bambusie jest pelno zmatowiałych plam. Czym mozna je usunąć? Klej był dwuskladnikowy - do parkietow egoztecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.05.2008 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Wlasnie pogoniłem partacza-parkiecierza ( 2 tyg. kladl mi 10 metrow podlogi) i na moim pieknym bambusie jest pelno zmatowiałych plam. Czym mozna je usunąć? Klej był dwuskladnikowy - do parkietow egoztecznych. Jezeli ten klej stwardniał a nie jest rozmazany to być może uda ci się go odciać delikatnie od podłoza nożem do tapet. Często jednak schodzi razem z nim też lakier przynajmniej jego warstwa wierzchnia. Jeżeli jest rozmazany - śladowe resztki kleju - jak po próbie zmycia jakimś rozpuszczalnikiem, spróbuj rozpuszczalnikiem do poliuretanów. Musisz te miejsca nasączyć tamponem i po chwili (1-2min.) próbować zetrzeć. Prawdopodobnie jest już za późno na bezśladowe usunięcie tego kleju. W każdym bądź razie próbuj. Można też pracować spachelką-próbować rozmiękczony rozpuszczalnikiem klej zeskrobać. Szpachelka musi mieć zaokrąglone ostre kanty. Zrobisz to pilnikiem a następnie złagodzisz papierem ściernym. Również krawędź szpachelki przylegająca do powierzchni bambusa musi zostać złagodzona. Nie może być ostra. Spróbuj jednak najpierw szpachelką plastikową i nabierz wprawy. Jeżeli już oczyśćisz posadzkę. Musisz ją umyć środkiem do mycia parkietów lakierowanych. Nastepnie potraktować posadzkę środkiem do konserwacji i pięlęgnacji parkietów olejowanych. Ogólnie dostępny (Castorama) srodki firmy HG. Jezeli nie zejdzie lub klej będzie schodził z lakierem z bambusa to sprawa jest poważniejsza. Wtedy musisz to wszysto bardo dokładnie zmatowić najlepiej zlecić. Ponieważ jest to 10m2 spróbuj sam. Potrzebujesz klocek drewniany 15cm x 10cm z przyklejonym filcem do spodniej części klocka. Papiery 80,120. Papier 80 użyjesz wtedy jak stwierdzisz, że papier 120 nie usuwa uszkodzeń pozdejmowaniu lakieru. Papier nakładasz na klocek i lekko dociskając szlifujesz ruchem okrężnym a następnie wzdłuż słojów (wzdłuż desczułki). Papierem 120 już tylko wzdłuż. Staraj się lakieru nie przetrzeć do surowego bambusa. Oczyść wszystko dokładnie nawet wilgotną ścierką (stary sprany ręcznik frotowy) z pyłu. Polakieruj lakierem poliuretanowym wodorozcieńczalnym. Lakier syntetyczny może wejść w reakcję z lakierem na bambusie. Pędzel lub wałek do lakierów wodorozcieńczalnych. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-2447360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 04.05.2008 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Najlepiej przetrzeć szlifieką taśmową lub cykliniarką a nie odcinać jakimiś nożami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-2448091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.05.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Najlepiej przetrzeć szlifieką taśmową lub cykliniarką a nie odcinać jakimiś nożami Może masz rację. Ale tego on nie zrobi sam. Do 10m2 mało który z cykliniarzy zewrze tyłek. Cena za cyklinowanie około 20,00.-/m2 powyżej 20m2. Te 10m2 będzie kosztowało podwójnie zależy gdzie. Bambus najczęściej ma fazy wzdłuż krawędzi. Te krawędzie dodają stylu tej podłodze. Przy cyklinowaniu wszyskie znikną. Na wstępie cykliniarz mu skroi z tego bambusa około 2mm warstwy z tej trawy. Jak pewnie przeczytałeś proponowałem spróbowanie jak schodzi ten klej w kilku wariantach nawet chyba z matowieniem. Wystarczy zmatowić maszynowo ale porządnie przez fachowca albo samemu tak jak poleciłem. ____________________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-2448562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 04.05.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Czy jest to kliej dwuskładnikowy z zawartością epoksydu??Jeśli tak delikatnie odciać nożem i usunąć plamę rozp epoksydowym (moczyć ścierkę nie podłogę). Jak już to zrobisz spójrz po wyschnięciu pod światło na miejsca które wyczyściłeś jeśli są przematowienia proponowałbym zmatowić i polakierować posadzke jeszcze raz...nie wiem jak duże są zabrudzenia także .na dwoje babka wróżyła przy mniejszych powinno wyjść bez problemu jak masz zamiar myć całą posadzkę weź polerkę i szykuj lakier... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-2448646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 04.03.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Odświeżę nieco temat, bo miałem ten sam problem co autor wątku i byłem załamany. W moim przypadku to klej Mapei poliuretanowy dwuskładnikowy i mnóstwo plam na nowo położonym parkiecie. Na szczęście podczas wczorajszych testów (przygotowany w kilkanaście butelek różnorodnych preparatów) znalazłem w końcu rozwiązanie: Rozcieńczalnik Super System do klepki firmy DRAGON. Dostępny w marketach budowlanych za 7PLN. Może nie schodzi jakoś super szybko, bo trochę jednak trzeba poszorować, ale schodzi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3092607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.03.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Odświeżę nieco temat, bo miałem ten sam problem co autor wątku i byłem załamany. W moim przypadku to klej Mapei poliuretanowy dwuskładnikowy i mnóstwo plam na nowo położonym parkiecie. Na szczęście podczas wczorajszych testów (przygotowany w kilkanaście butelek różnorodnych preparatów) znalazłem w końcu rozwiązanie: Rozcieńczalnik Super System do klepki firmy DRAGON. Dostępny w marketach budowlanych za 7PLN. Może nie schodzi jakoś super szybko, bo trochę jednak trzeba poszorować, ale schodzi!!! Jak wygląda lakier po usunięciu kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3094355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 04.03.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Lakier nie naruszony, można trzeć i godzinę - lakier nie schodzi, nie matowieje. Z tym że muszę nadmienić, że lakier na mojej podłodze był fabrycznie nakładany. To klepki merbau firmy Global Wood. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3094370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.03.2009 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Lakier nie naruszony, można trzeć i godzinę - lakier nie schodzi, nie matowieje. Z tym że muszę nadmienić, że lakier na mojej podłodze był fabrycznie nakładany. To klepki merbau firmy Global Wood. Dziękuję o to mi chodziło. Domyśliłem się, że to parkiet gotowy. W innym przypadku slady kleju byłyby zeszlifowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3094405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravo77 04.03.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3094428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PETRONELKA 08.11.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3681367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 09.11.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 zastosuj przewidziany do tego lakier loba ws contact..i na to ws duo..w stponiu polyskowosci zblizonym do tego co masz..to jest system specjalnie do nakladania lakierow uv..pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101186-plamy-po-kleju-na-parkiecie-czym-je-zmyj%C4%99/#findComment-3682581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
