samsonklos 03.05.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 Witam Ostatnio stanelem przed sporym dylematem. Przy okazji proponuje aby bardziej doswiadczeni uzytkownicy podzielili sie swoja wiedze tak aby ten post stanowil pewnego rodzaju kompedium wiedzy Na poczatek na warsztat proponuje jesion 1. Mam w lesie kilka ladnych okazow jesiona i chcialbym w przyszlym roku je wykorzystac przy urzadzniu domu. Czy ich wycinka w maju moze byc niekorzystna? Wiem, wiem 3 miesiace temu byloby lepiej ale wtedy jescze nie wiedzialem ze je wogle mam ;/ 2. Co po scieciu... tzn... klody odrazu zawiezc na tartak i pociac na deski czy lepiej zeby cale klody przelezaly ok rok gdzies w ustronnym mijescu nieobkorowane i dopiero potem na tartak? 3. Deski z tartaku rozumiem najlepiej odrazu obkorowac? 4. Czy odrazu deski wiezc na suszarnie, wysuszyc i do stolarza czy tez sezonowac gdzies we wlasnym zakresie np pol roku i dopiero wtedy do suszarni? 5. Jak uchronic deski/bale przed nadmiernym pekaniem (poza malowaniem czol desek bo o tym juz wiem ) Wiem, ze sporo tych pytan ale wiem ze jesion jest cennym drzewem i nie chcialbym go zmarnowac... Czy z innymi gatunkami drzew lisciastych/iglastych nalezy postepowac podobnie? Z góry dziekuje za wszystki rady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Witam Ostatnio stanelem przed sporym dylematem. Przy okazji proponuje aby bardziej doswiadczeni uzytkownicy podzielili sie swoja wiedze tak aby ten post stanowil pewnego rodzaju kompedium wiedzy Na poczatek na warsztat proponuje jesion 1. Mam w lesie kilka ladnych okazow jesiona i chcialbym w przyszlym roku je wykorzystac przy urzadzniu domu. Czy ich wycinka w maju moze byc niekorzystna? Wiem, wiem 3 miesiace temu byloby lepiej ale wtedy jescze nie wiedzialem ze je wogle mam ;/ 2. Co po scieciu... tzn... klody odrazu zawiezc na tartak i pociac na deski czy lepiej zeby cale klody przelezaly ok rok gdzies w ustronnym mijescu nieobkorowane i dopiero potem na tartak? 3. Deski z tartaku rozumiem najlepiej odrazu obkorowac? 4. Czy odrazu deski wiezc na suszarnie, wysuszyc i do stolarza czy tez sezonowac gdzies we wlasnym zakresie np pol roku i dopiero wtedy do suszarni? 5. Jak uchronic deski/bale przed nadmiernym pekaniem (poza malowaniem czol desek bo o tym juz wiem ) Wiem, ze sporo tych pytan ale wiem ze jesion jest cennym drzewem i nie chcialbym go zmarnowac... Czy z innymi gatunkami drzew lisciastych/iglastych nalezy postepowac podobnie? Z góry dziekuje za wszystki rady Pozdrawiam Ostatnia chwila na ścinanie . Po ścięciu od razu na tartak i przecieraj , następnie okoruj i poukładaj równo z przekładkami aby się dobrze sezonowało . Suszarnia nie jest zalecana do świeżego jesiona . W tej chwili drzewa puściły już soki to i pękać będą , ale im wolniejsze schnięcie tym mniej jest szkód . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2447638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 04.05.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 A ja radze okorować przed tartakiem - mniej zapłacisz za przetarcie i łatwiej okorować kłodę niż potem elementy. Musisz dobrze się zastanowić co chcesz zrobić z tego drewna - od tego zależny jak będzie przecierane. Po przetarciu - układaj z przekładkami natychmiast po przewiezieniu - nie zostawiań np. na tydzień bo w miejscach gdzie stykają sie deski i trociny mogą powstać plamy - i osłoń od deszczu. Jak chcesz żeby mniej pękało to układaj w miejscu zacienionym żeby gwałtownie nie schło i oczywiście zamaluj farba olejną końce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 A ja radze okorować przed tartakiem - mniej zapłacisz za przetarcie i łatwiej okorować kłodę niż potem elementy - i osłoń od deszczu. . I. Jesiona nie koruje się przed przetarciem . II. Drzewo żeby dobrze było wysezonowane ma poznać wszystkie pory roku : śnieg , deszcz , słońce , mróz . Po roku zasłania się drzewo ale tak żeby był przewiew - broń Panie Boże foliami , papami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 04.05.2008 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 jeżeli suszarnia wchozi w grę - to poczekaj do późnej jesieni, lub zimy i wtedy ścinaj.ja ściąłem w styczniu (co prawda sosnę). ale nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 ja ściąłem w styczniu (co prawda sosnę). ale nic nie pęka Bo to jest odpowiednia pora do ścinania , drzewo jest w głębokiej wegetacji nie ma soków i nie pęka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsonklos 04.05.2008 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 OK czyli ze scinka poczekac do zimy. Czy sciete klody powinny lezec w calosci przez jakis czas? W jakich warunkach (osłoniete, z zamalowanymi koncami?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Drzewo ścinasz w zimie , od razu na tartak a potem zabawa w to co pisałem wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 04.05.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 no chyba że suszarnia - skracasz proces naturalnego suszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101200-scinanie-drzew-suzenie-sezonowanie-itp-wszystko-na-temat/#findComment-2448904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
