Robak 03.05.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2008 jak juz będę miał tynki a będą cementowo-wapienne to co dalej, co na to się kładzie? jak przygotować scianę do ostatecznego juz malowania, czy tak jak w łazience to kafelkowania? na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101202-tynki-ementowo-wapienne-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałKACZMAREK 04.05.2008 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 witam. po takich tynkach jeżeli śa poprawnie wykonane-możesz je pomalować, lecz ten sposób odradzam, ponieważ moim zdaniem ściany takie gorzej wyglądaja. można też jak dobrze pamietam pobawić się z piaskiem kwarcowym....a najlepiej jest jak fachowiec połozy ci gładź-na dwa razy, pierwsze p0łożenie-dotarcie-drugie położenie-i ściany są gotowe do pomalowania-efekt super. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101202-tynki-ementowo-wapienne-i-co-dalej/#findComment-2447516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałKACZMAREK 04.05.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 aha-w łazience nie robisz nic, jeżeli będą tam płytki-a zakładam, że będą nawet w miejscach, gdzie maja być płytki można tynku specjalnie nie docierać-zostawia się specjalnie powierzchnie chropowata w celu lepszej przyczepności, ale szkoły są różne ja fachowcem nie jestem-zapytaj swojego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101202-tynki-ementowo-wapienne-i-co-dalej/#findComment-2447522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 04.05.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 U mnie fachowcy robili tynki cem-wapienne tak; najpierw obrzutka cementowa, następnie właściwy tynk a na końcu gładż wapienna. Ja przetarłem tylko lekko piasek szlifierką oscylacyjną, i już tynki nadawały się do gruntowania i malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101202-tynki-ementowo-wapienne-i-co-dalej/#findComment-2447528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
