agwapi 04.05.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. ( korzystałam z wyszukiwarki ). Przygotowujemy się do izolacji podłogi na gruncie. Na chudy beton pójdzie papa, folia, styropian folia i szlichta. Problem polega na tym że różnice poziomu chudziaka wynoszą nawet miejscami 3 cm. Jak najlepiej i najtaniej wyrównać poziom . Bawic sie styropianem czy może coś podsypac pod papę?? Mamy dosyć dużą powierzchhnię więc wylewanie czegokolwiek poziomującego nie wchodzi w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 04.05.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 jeśli jest to róznica "niewidoczna" bo pochył jest na całej powierzchni to kładź papę bezpośrednio , wyrównanie nastąpi wylewką końcową i styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 04.05.2008 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 tak tylko gość od wylewek twierdzi że skoro mam mieć podłogówkę to musi być równo przed wylewką bo różnic 2 cm nie może być na powierzchhni - no chyba że się myli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałKACZMAREK 04.05.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 witam. pobaw się styropianem, apotem wylewką wyrównująca. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 04.05.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 tak tylko gość od wylewek twierdzi że skoro mam mieć podłogówkę to musi być równo przed wylewką bo różnic 2 cm nie może być na powierzchhni - no chyba że się myli A dlaczego ma byc 2cm roznicy na powierzchni? Chudziak sie leje tak jak sie leje,malo kto robi to pod late.Natomoast wylewka juz idzie dokladnie w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 04.05.2008 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Chodziło mi o to że gość od wylewek twierdzi że nie wolno niwelować różnic wylewką gdy jest podłogówka i dlatego kazał nam równać podłoże przed wyłożeniem instalacji. Dlatego pytam jak najlepiej to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 04.05.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 No to nie pozostalo nic innego jak zapytac sie tych co beda klasc podlogowke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 04.05.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Chodziło mi o to że gość od wylewek twierdzi że nie wolno niwelować różnic wylewką gdy jest podłogówka i dlatego kazał nam równać podłoże przed wyłożeniem instalacji. Dlatego pytam jak najlepiej to zrobić Też tak miałem, i twój "gośc od wylewek ma rację". Ustawiłem sobie na betonie listwy do tynkowania dokładnie w poziomie i zrobiłem wylewkę poziomującą taką około 3cm. Do zaprawy dodawałem kulek styropianowych żeby było łatwiej. Potem już normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.05.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Zalezy jeszcze jaka powiechnia tej podlogowki jak biegnie i gdzie nie rowno. 2cm na 12m czy 6m chudziaka to nawet nie zauwazysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 04.05.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Mam pytanie w temacie. Czy nierówność typu wystające ponad powierzchnię chudziaka kilka kamyczków 2 cm średnicy lub lekkie wybrzuszenie po zaciąganiu łatą ma znaczenie dla podłogówki.Styropianu będzie dość dużo bo 17cm i takie nierówności się zniwelują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2447830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.05.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Te kamyczki maja znaczenie dla folii jesli ja uzyjesz do izolacji, dla podlogowki nie . Jesli kamyki sa ostre to trzeba je sciac, jesli jakies otoczaki to nie ma problemu. U mnie jest. jedna czesc domu 2cm nizej, reszta tak jak trzeba. Na tyle jest to symetrycznie ze w jednej czesci domu dalem 11cm styropianu a w reszcie 9cm. Do tego wylewka mniej wiecej 6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101203-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziom-chudziaka/#findComment-2448784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
