Witam. Mam do Was pytanie. Czy cegła klinkierowa - dziurawka jest dopuszczalna na komin dymowy i wentylacyjny?. Wiem ,że pełna jest lepsza,
ale wymurowali mi własnie z dziurawki i niepełną fugą(wizualnie mi sie podoba). dekarz polecił uzupełnić fugę w obawie że będzie przeciekać. Uzupełnili fugę ,ale efekt wizualny kiepski. Czy wogóle przepisy zezwalaja na komin z dziurawki( powyżej dachu, bo poniżej jest z pełnej cegły)?
Druga moja watpliwość to czy przy kominach wentylacyjnych musi być po bokach przelot przy górnej krawędzi komina? U mnie tych przelotów- otworów po bokach nie zrobili.
Czy komin mozna i jest sens rozbierać? (jeszcze nie zapłaciłem)
prosze o podpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/
  • Odpowiedzi 53
Czy w mojej sytuacji radzicie rozebrać komin ( od wysokosci dachu) ,nie cały oczywiście tylko górę komina z klinkieru i postawić z pełnej cegły klinkierowej. Jest to około 1m wysokosci komina z klinkieru bo reszta w dół jest z pełnej cegły.
Co radzicie?!?!
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2447727
witam. co do "przelotów" bocznych to muszą być-kratką zakanczasz. co do cegły pełna czy dziurawka, według sztuki budowlanej powinna być pełna, lecz nie każdy decyduje się na nia ze względu na koszty-mi na kominy poszło 1500 szt i zdecydowałem się na dziurawkę firmy roben. do pieca mam wkład oraz do kominka również-ceramika. nic nie napisałeś czy masz je u siebie w kominach....aha-nie zapomnij zabezpieczyć tych kominów jakąś siadką metalową-nie będziesz miał kłopotów z ptaszkami. no i wysokie(od paleniska) ponad kalenice-lepszy cug. jak nie masz jeszcze pokrytego dachu np dachówka-trzeba wziąść poprawkę na nią ustalając h. :wink:
reasumując-jeżeli masz wkłady ja bym kominów nie rozbierał, tylko częsciowo-poprawiając wyloty boczne. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2447746
Bedą miał również wkłady w kominach( piec gazowy i kominek z płaszczem). Moje obawy sa skierowane bardziej w kierunku przeciekania wody deszczowej przez dziurki w dziurawce. W tym temacie nawet wkłady nie pomogą. Dachówka jest w trakcie montazu. (mozna by ich troche wstrzymać z obróbką przy dachu. Nie wiem co robić!?!
Naczytałem sie ,że przy dziurawce to predzej czy później bedą problemy.
Czy sa forumowicze z kominami z dziurawki którzy nie maja problemu z przeciekaniem?
prosze o rady~!
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2447757
.............nie ma takiej opcjii-dziurki w takiej cegle nie wystaja przecież na zewnatrz, a dobra cegła-np.robena w ciagu danego czasu nie ma prawa ulec rozbryleniu, przez co te "twoje straszne" dziurki zostana odkryte i zacznie sie przez nie lać woda! z takich cegieł zauważ robione są płoty klinkierowe...zaraz zaraz...ale my mówimy o cegle klinkierowej dziurawce..czy jakiejś zwykłej z przedmiejskiej cegłowni-mam nadzieje, że masz kolego na myśli cegłę klinkierową na uwadzę-?
jeżeli mówimy o klinkierze to dla uspo0kojenia twoich nerwów moja mama ma takie kominy od 10 lat i kilku znajomych i na prawdę nic sie z tym nie dzieje-choć mósisz zwrócić uwagę jaki materiał kupiłeś i jakiej firmy-polecam robena nr1.
i spokojnie nic nie będzie się działo.
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2447789
Ja mam nowy komin z dziurawki i niestety przecieka.
Muszę pouzupełniać fugi i dobrze uszczelnić od góry.
Co z tego, że Roben - to nie ma znaczenia. W cegle masz dziurę do której dostaje się woda i płynie w dół komina. Wszystko było budowane na specjalną zaprawę do klinkieru - to nic nie dało.
Gdybym teraz robił to bym same płytki klinkierowe poprzyklejał na dobry mrozoodporny i elastyczny klej. Taniej i pewniej.
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2448456
Co więc proponujecie? Rozbierać i stawiać z pełnej cegły? Czy przy ewentualnym rozbieraniu około 1 m wysokości komina cała reszta komina równiez nie "ucierpi"?
Obudowa komina może byc wykonana z cegły klinkierowej dziurawki.
Trzy ostatnie warstwy kładzie się z cegły klinkierowej pełnej.
Dobrze wykonana spoina na pełna fuge, górę komina zasilikonować silikonem dekarskim i nic złego nie powinno się dziać.
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2448752
Takie rady nic nie kosztują tego kto ich udziela ale to wcale nie znaczy, że nie powinny być kompetentne. Pozdrawiam.
Andrzej cenię twoją wiedze i twoje rady ale tego nie rozumiem.
Gdy wytniemy słowo "nie" dwa razy (matematycznie nic sie nie zmieni) to wyjdzie że: ale to wcale znaczy, że powinny być kompetentne.
Czy o to ci chodziło ????
https://forum.murator.pl/topic/101204-jaka-ceg%C5%82a-na-komin/#findComment-2449231
