Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
324 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      108
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Ceramika na pewno jest lepszym materiałem akustycznym niż beton komórkowy. Co do dobrych drzwi i okien - tu oczywiście pełna zgoda, ale to tylko przy izolacji dźwięków z zewnątrz. Ściany wewnątrzlokalowe też mają spory wpływ na komfort i jak mają po 35 db to też będzie lipa. Ceramika aż tak słabych parametrów mieć nie będzie, a beton komórkowy może mieć jak najbardziej
To jaki BK wg. Ciebie będzie miał dobre parametry akustyczne ?
Co do silikatu 18 cm - większość projektów ma 24 cm ściany i odstępstwo od tego jest 2-3 % - jeśli zmieniamy na 18 cm to już trzeba chyba robić adaptację u projektanta, silikat waży i to sporo ...
  • Odpowiedzi 1,1k
Witam.
Musze właśnie podjąć bardzo ważną decyzję - czyli wybrac materiał na mury i czytając kilka stron postów zgłupiałam jeszcze bardziej.
Mam konkretne pytanie co polecacie na sciany - wg projektu ściany zewn szer 24 + 15 styropian, dom duzy ok 300 m2 parter, pietro,poddasze użytkowe. (ścian zewnętrznych ok 400 m2, wewn ok 300m2 szer 12)
Zastanawiałam sie nad Prefabetem z Bielska-Białej a Termaliką ale czytam że silikaty polecacie(np silka) (gestość podobno 500-600 powinna być)
Prosze o podpowiedz z informacją dlaczego, co polecacie.
Oczywiście determinujacym czynnikiem jest cena i przenikalność cieplna.
Może ktos potrafi mi napisac jakie będzie U dla tych 3 materialów bez i ze styropianem 15 (wiem że prod podaje - ale czy to prawda?)
Edytowane przez D0ti_01
Mieszkam w domu z lat 80 który zbudowany jest z cegły ceramicznej + 1/2 pustaka od wewnątrz, nie ma ocieplenia. Jestem na etapie wyboru materiału budowlanego :bash: do projektu domu, zastanawiam się czy można by zrobić podobne rozwiązanie np. Ceramika 30 cm i + beton komórkowy 24 cm by spełnić normy przenikalność cieplnej ?
Ewentualnie jakieś inne propozycje jak zbudować dom bez styropianu i wełny ?
Edytowane przez mBudowa
Jeśli w ścianie nie wykorzystujesz materiałów ociepleniowych, to po prostu niczym nie ocieplasz.
Nie rozumiem, po ściana grubośći niemal 60cm, o przeciętnych właściwościach termoizolacyjnych ?
Edytowane przez fotohobby
Nie by nie ocieplać niczym, ale by nie ocieplać styropianem i wełną.
Zbuduj ścianę trójwarstwową i wypełnij przestrzeń środkową perlitem. Ale skonsultuj to rozwiązanie z projektantem bo będzie trochę zabawy z eliminacją mostków termicznych wieńców i nadproży.
Cezary
  • 3 weeks później...
Przymierzam się do rozpoczęcia budowy i jak wielu z was stanąłem przed decyzją z czego budować.
Wstępnie zdecydowałem się na bloczki keramzytowe 24 cm + 12 cm styropianu/wełny. Czy ktoś ma zbudowany dom w takiej technologi i może mi napisać o jego wadach i zaletach ?
Jeżeli nie to co innego polecacie - silka ?
Maciek
Ostatnio zmieniło się prawo budowlane, z 12 cm ocieplenia miałbyś problem z odbiorem.
Jak zainwestujesz w 18 cm szary styropian to będzie ok. Gdybym mógł jeszcze raz wybierać z czego stawiać ściany domu postawiłbym na silkę.
12cm izolacji ? Nawet przy keramzycie poniżej 18cm bym nie schodził...
A ja mam 16 i w domu ciepło. Do niczego taka gadka, czego bym nie zrobił. Każdy dom jest inny i sam dobrze wiesz, że ucieczka ciepła najmniej następuje przez ścianę.
Od początku rozważałem dom albo z silki albo z keramzytu,.Dzieciaki maja silne alergie i chcemy dom jak najbardziej eko bez grzybów. Oba materiały sie pod tym względem nadają. Natomiast w karazycie martwi mnie niska odparonośc na ściskanie ale są ciepłe a odwrotnie w silce.
Czytam już od jakiegoś czasu no i jak to na początku zawsze są wątpliwości dlatego liczę na doświadczenie forumowiczów.
Czytałem że przy keramzycie lepiej stosować wełnę jako ocieplenie czy to prawda ? Bo przy silce chyba nie ma różnicy
Mój synek również cierpi z powodu alergii. Po wprowadzeniu się do domu z WM sytuacja uległa poprawie.
Silka bardzo dobrze kumuluje energie cieplną, w mojej sytuacji gdzie ogrzewam dom tylko w nocy silka sprawdziłaby się lepiej niż bk.
