Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
323 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      107
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Witam, dużo piszecie o zaletach poszczególnych materiałów. Wszystko jest bardzo potrzebne i daje podstawę do oceny jakości i możliwości stosowania materiałów. Jednak, jako że jestem jeszcze "zielony" i pewnie dlatego nie mogę sobie poradzić z jedną kwestią - jak wygląda kwestia ceny m^2 muru w przypadku Silki i ceramiki. Jest duzo różnych klejów, zapraw, siatek. Nie wiem co jest niezbędne i co z czym się stosuje.
Chciałbym, aby U przegrody było < 0,2 w/m^2*k.
Dziękuję za pomoc
  • Odpowiedzi 1,1k
Dziękuję za pomoc
Kazdy producent podaje ile zaprawy/kleju potrzeba na m2 murowania. Ceny tez sa ogolnie dostepne. Tylko w tym rozumowaniu jest 1 blad - U przegrody ma zapewniac material izolacyjny, material nosny ma byc wytrzymaly na obciazenia, skupianie sie na jego izolacyjnosci jest bez sensu keidy 1 cm styropianu daje lepszy efekt jak caly bloczek silki czy ceramiki.
Jesli juz musi byc tradycyjne murowanie bloczka na bloczku (czy to nie wstyd budowac tak samo jak za starozytnosci?) to bralbym material wygodniejszy i najtanszy.
Witam może ktoś budował z betonu komórkowego termalica bo jest podobno cieplejszy od ytonga no i tańszy
Szukałem w necie o termalice,ale nie ma tego wiele ,a mam teraz zagwozdkę co wybrać bo chciałem z ytonga a teraz znalazłem termalice.Może ktoś ma doświadczenie z termalicą
Bloczki Termalica są bardzo dobre, faktycznie mają lepsze wsp przenikania ciepła i wychodza taniej, dodatkowo bloczek jest o 20% wyższy! czyli spada cena materiału oraz robocizny. Jakość materiału z tego co ja spotkałem jest bardzo dobra i polecam.
Dziękuję za pomoc
Bardzo trudno byłoby to tak teraz rozpisać, bo w przypadku ceramiki opcji dojścia do współczynnika U=0,2 jest całkiem sporo. Do uwzględnienia:
- ceny pustaków
- cena zaprawy
- cena docieplenia
- cena robocizny
Przy ogarnięciu kosztów pustaków, zaprawy i docieplenia pomóc może doświadczony kierownik budowy, który ma doświadczenie w kosztorysowaniu. W moim przypadku sumarycznie wyszlo tak: pustaki (Porotherm 30 profi) + zaprawa - ok. 60 zl/m2. Docieplenie (grafit 18 cm) - ok. 35 zł. Robocizna - trzeba sobie dodać 25% kosztu materiału. U mnie więc przy takich założeniach wyszło ok. 120-130 zł/m2. jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, chociaż w ostatnią zimę niespecjalnie było jak sprawdzić trzymanie ciepła w domu, bo nie było w sumie u mnie mrozów...
U mnie wykonawca chce budować z bk Solbety 600 (SOLBET OPTIMAL odmiana 600 24x24x59). Myślałem na Ytongiem, ale to chyba z racji tego, ze co gdzieś jadę to widzę, że ludzie budują głównie z tego.
Cegły-dziurawki (porotherm) mi nie pasuje - może tańszy (nie liczyłem), ale spotkałem się z opinią że jak się źle położy to wieje np. z kontakótw. Co ciekawe, rodzice w bloku tak mają :-)
OZC - do kogo na forum uderzyć? Myślę sobie tak, że skoro mam wybraną technologię główną ścian nośnych (BK), to można w ten sposób dojść do optymalnej grubości ocieplenia, a potem dojść do zapotrzebowania na ciepło (chcę PC + WM z reku).
  • 3 weeks później...
Chciałbym się poradzić.
Planuję budowę domu z tego projektu http://pracownia-projekty.dom.pl/dm_rumcajs_n.htm
Projekt Rumcajs N z pracowni Dominanta.
Z czego najlepiej będzie zbudować ten dom waszym zdaniem - potrzebuje opinii jakich materiałów użylibyście i w jakich proporcjach.
Jakie i ile cm ocieplenia pod posadzką.
Ściany zewnętrzne i węwnetrzne z jakiego materiału - jakie szerokości muru + jakie ocieplenie i jaka szerokość ?
Jakie ocieplenie poddasza i ile cm ocieplenia.
Jakie będzie najlepsze źródło ciepła - piec na węgiel, ekogroszek ? Czy może gaz?
Ogrzewanie podłogowe czy same grzejniki ?
Dodam że przeczytałem forum od początku i nie wiem na co się zdecydować - potrzebuję opinii na konkretnym przykładzie domu z projektu.
Dziękuje.
Dodam że przeczytałem forum od początku i nie wiem na co się zdecydować .
Mam taką samą refleksję. Tyyyyle stron bicia piany. Bez konkretów, cen itd. Ja nie wypowiadam się jeżeli nie mam nic do powiedzenia.
Czy nie można napisać mam w domku 250 m.kw ścian zrobiłem je w technologii x za x złotych, w technologii y kosztowałoby y złotych. Proste niezwykle i pouczające.
To tak jak z oknami z merbau z Konga vs. pcv z Konina. Zamiast pisać o superowości afrykańskiego drewna mozna też dodać że to np. 70 tys vs. 19 tys. To baaaaaaardzo zmienia perspektywę.
Koszty eksploatacji domu? Masz na myśli koszty ogrzewania? Moim zdaniem lepiej jest akurat zdecydować się na docieplenie niż szukać materiału jednowarstwowego, który "wygra" w tej kwestii z dwuwarstwówką :) Niskie koszty ogrzewania można akurat osiągnąć też silką czy Porothermem. A beton komórkowy ma moim zdaniem kilka poważnych wad, m.in. słabo izoluje akustycznie i jest trudny w samodzielnej budowie (łatwo zgubić poziom). Ja z własnego doświadczenia mogę polecić ceramikę - buduje się łatwo, a koszty ogrzewania są naprawdę nieduże.
w tym wątku jest już napisane wszystko. Dosłownie wszystko. Wystarczy sięgnąć wstecz. A na koniec, inwestor i tak dokonuje wyboru na podstawie swoich wytycznych i mało kto sugeruje się opiniami z forum.
Gość Konto usunięte na żądanie
Co to za archaiczna tabela ?
Kto ociepla silikat za pomocą 10cm styropianu ?
Czy ty zdajesz sobie sprawę, ze w obecnych czasach budynki z Porothermu i silikatu z takim U nie otrzymałyby pozwolenia na budowę ?
Gdzie jest koszt metra kwadratowego sciany ?
Witam. To nie jest podręcznik budowania ani to nie są wytyczne projektowe, ani też nie chodziło w tabeli o porównanie kosztów.
Tabela pokazuje parametry fizyczne przy 10 cm ociepleniu oraz podstawowe właściwości danej technologii. Nie stoi nic na przeszkodzie by podstawić i 20 i 25 cm wełny, styropianu czy innego materiału.Tabela to materiał do analizy a nie wytyczne do budowania. Kosztów nie ma, bo nie taki był cel opracowania.
P.S.
Są tacy co ocieplają Silikat i Portherm na bardzo różne sposoby.
Naprawde nie rozumiesz, czy tylko udajesz ?
Nie ma sensu prownywac systemów, ktorych nie NIE DA WYBUDOWAĆ.
Silikat i 10cm styro to jakis archaizm. Silikat wybierają swiadomi inwestorzy (bo malo która ekipa go zaproponuje), ktorzy oczekują dobrej izolacyjnosci akustycznej i akumulacji.
Ci inwestorzy wiedzą jednak, że trzeba go dobrze ocieplić, bo to materiał o niskim oporze cieplnym.
I docieplają 18-20 styro, często grafitowym.
Wiec komstruktywna uwaga - zmień tą tabele tak, aby odpowiadala teraźniejszosci i podaj koszt metra kwadratowego ściany.
Inaczej mozna potraktowac toa tabelę, jako nieudolna promocje systemu budowlanego, ktory reprezentujesz .
