Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
323 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      107
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Przy założeniu, że chcemy uzyskać dom (parterowy) jak najbardziej zbliżony do pasywnego. Grzanie prądem w tylko w drugiej taryfie (akumulacyjność), 40 ocieplenia stropu, 30 grafitu ma sciany, 30 ocieplenia podłogi... Wybór silikatów jest ok? Czy przy tak ocieplonym domu materiał z którego są zbudowane ściany nie będzie miał już tak dużego znaczenia?
  • Odpowiedzi 1,1k
Będzie miał. Od materiału konstrukcyjnego zależy m.in. parametr akumulacyjności cieplnej. Samo docieplenie tego nie zapewni - potrzebny jest jeszcze odpowiednio masywna przegroda z dużą pojemnością cieplną. W takiej sytuacji w grę wchodzą więc przede wszystkim ciężkie materiały - silka, Porotherm. No i jeszcze drewno, ale to trochę inna bajka... :p
  • 3 weeks później...
Również jestem na etapie wyboru materiału na ścianę zewnętrzną 2W. Po przeczytaniu tego i innych wątków wyeliminowałem resztę i została ceramika poryzowana i silikaty, chociaż bardziej jestem nawet za silikatami. Przemawia za mną najlepsza izolacja akustyczna, najlepsza trwałość (jeśli się nie mylę to nawet i coraz lepsza czym starsza, jak wino ;) ) dobra akumulacja ciepła, duża wytrzymałość (podobno nawet do 6 pięter, ja będę budował tylko dom z poddaszem użytkowym), a więc myślę czy czasem nie dać 18cm i za "zaoszczędzone" cm dodać cm ocieplenia...Przemawiała za mną również cena....tak wyczytałem w starszych wątkach, ale jak to właśnie jest teraz? Nie zdarzyłem jeszcze zorientować się w lokalnych hurtowniach, ale patrząc tak na szybko np na Alle.. to chyba jednak ceramika jest tańsza? A może starsze wypowiedzi, które czytałem brały pod uwagę to, że na silkę zaoszczędzi się tynku? Co o tym myślicie? Ceny samej cegły silikatowej poszły w górę i jest droższa niż ceramika? Co myślicie o moim wyborze? Dobrze gadam? ;) Zgadzacie się z moją wypowiedzią? Jeśli nie to w jakiej kwestii i dlaczego? Z góry dziękuję za podjęcie dyskusji i pozdrawiam
Myślisz dobrze, szczególnie z 18cm.
Różnica w cenie powalająca chyba nie będzie, zależy gdzie masz najbliższą fabrykę silikatów. Jeśli w miarę blisko, będzie taniej. Najbliżej masz chyba Godzikowice
Edytowane przez fotohobby
Nie wiem jeszcze właśnie gdzie mam najbliższą fabrykę i czy muszę szukać bezpośrednio fabryki aby było taniej czy na to samo wyjdzie jak bliżej znajdę punkt sprzedaży tej fabryki. Mieszkam w Śremie, około 40km od Poznania, więc do Godzikowic mam ponad 180km.
Nad tą 18cm też zaczynam już się zastanawiać, bo różnica między 18cm, a 24cm to jakieś 0,58zł, więc też szału nie ma...
Cześć
Też zdecydowałem się na silkę, i też waham się między 18 a 24 cm. Będę budował dom z użytkowym poddaszem z podpiwniczeniem (w piwnicy bloczki betonowe 24cm). Strop między piętrami lany, zbrojony. Na poddaszu taki sam w formie trumny, a nie GK.
Stąd moje wątpliwości:
- czy grubość ścian piwnicy (24cm) nie determinuje grubości ścian nośnych z silikatów?
- czy z uwagi na ciężar obu stropów 18cm, to nie za mało?
Oczywiście będę rozmawiał z konstruktorem i KB, ale chcę się jakoś przygotować ;)
I jeszcze a propos silki -> budować z pełnej czy drążonej. A jak z drążonej, to z wieloma otworami?
Grubość ścian piwnicy na grubość ścian budynku nie wpływa.
Ciężar stropów nie robi różnicy.
Pełna w pełni wykorzystuje zalety silikatów.
W sumie to pełna 18cm jest podobna do drążonej 24, jeśli chodzi o akumulacyjność, czy izolację akustyczną.
Jeśli 18cm, to raczej pełna.
  • 1 month później...
Przeczytałem wiele tabelek porównujących materiały na ściany. Plus trochę forum.
Jestem prawie zdecydowany na silikaty. Kilka pytań.
1. Silikaty występują w dwóch "grubych" grubościach czyli 24cm i 25cm. Po co takie rozróżnienie to tylko 1cm różnicy?
Rozumiem, ze brać mniej czyli 24cm.
2. Ze wszystkich możliwych parametrów interesuje mnie najbardziej zapewnienie w domu:
- ciszy,
- ciepło zimą,
- zimno latem.
Czy to da mi silikat?
Co jest najlepsze do "zimno latem"?
Wiem, ze to ciepło-zimno da mi pewnie izolacja. Ale założenie jest takie, że będzie 20cm styro i 30cm wełny na strop (parterówka).
Czy materiał na ściany ma w ogóle znaczenie w tym obszarze?
- ciszy,
- ciepło zimą,
- zimno latem.
ad 1
zapomniałeś o 18cm
Szczególnie,jeśli to parterówka
ad 2
chłód latem da ci izolacja i odcięcie się od zysków słonecznych, oraz nadmiernego wentylowania domu w czasie upalnych dni.
Wtedy silikaty przedłużą okres znośnej temperatury wewnątrz i pozwolą przetrwać falę upałów.
Jak postawisz na silikaty, do tego odpowiednio zaprojektujesz okapy, to w lecie klima nie potrzebna, a zimą też robią robotę przez akumulacyjność.
Gorzej jak już taki dom się nagrzeje, będzie stygł o wiele dłużej niż inne. Dom bardzo łatwo przegrzać, wystarczy trochę otwierania drzwi tarasowych i okien latem...
Można mieć rolety, można mieć duże okapy, ale w ciągu dnia jak się jest w domu to ma się siedzieć jak w piwnicy?
Rolety przysłaniają tylko te okna, na któe akurat operuje słońce.
W salonie połączonym z kuchnią mam okna z trzech stron świata i zasłonięcie jednego z nich ni robi różnicy.
Zaś w sypialni dziecka w trakcie upałów roleta zasłania 2/3 okna, co przy letnim nasłonecznieniu daje odpowiednia ilość światła wewnątrz, a jednocześnie zmniejsza przejmowanie energii słonecznej.
Roleta w naszej sypialni po naszym wyjściu do pracy jest całkowicie opuszczona
Obydwie są na elewacji wschodniej
Wyolbrzymiasz, okna i drzwi musiałyby być otwarte chyba z pół dnia żeby wnętrze nagrzało się do temp. niekomfortowej. Poza tym, WM w domach powoli staje się standardem, więc otwieranie okien to raczej rzadkość, a drzwi tarasowe (jak i wejściowe) po prostu zamykasz za sobą, dla mnie kłopotu nie ma. W razie W można dorzucić klime i upały mieć z bani.
Mówię jak jest. Nie każy może mieć w salonie okna na 3 strony świata i zamykać wybrane rolety, drzwi tarasowe - spróbuj pilnować ich zamykania jak Cię nie ma w domu :p. Co do klimy - mam, polecam, ale bez niej dom potrafił stygnąć tydzień.
Wiem, wiem, wszyscy zapierają się, że ich domy się nie przegrzewają, że u nich latem jest "ok", że tylko "26 stopni" tylko jakoś panowie od klimy instalują po domach sprzętu kilkaset razy więcej niż w latach poprzednich, i to bardzo często w kilkuletnich domach.
- ciszy,
- ciepło zimą,
- zimno latem.
Chłód latem da tylko i wyłącznie dobrej klasy klimatyzator i tyle w temacie. Żadne gwc, okapy i tym podobne duperele. To bzdura powtarzana przez tych, co klimy nie mają. Ja mam długie okapy, w miarę dobrze ocieplony budynek i co? W lecie w koncu upał zawital do wnętrz. Wygoniłem go skutecznie ...klimatyzacją. Jak na zewnątrz jest plus 35 to co dają dlugie okapy i rolety jak energia cieplna przedostanie się przez mury, powoli ale się przedostanie.
Syn też jest zainteresowany budową domu. Ale poza granicami Polski. Niestety jeszcze mniej wie o budowie niż ja. Czyli nic.
Myślimy o ścianach zewnętrznych silikat 18 cm i 3 x styropian grafitowy.
Tylko jak wykonczyć środek. Chodzi mi konkretnie o instalacje elektryczną.
Tak jak każdą inną ścianę, tylko trzeba użyć więcej siły :)
