Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
324 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      108
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Mam miesiac na wybranie materialu. Po dlugiej analizie jak na razie padlo na pustak alfa ale jeszcze mocno zastanawiam sie nad maxem. Nadal natomiast nikt nie potrafi podac zalet czy wad konkretnego materialu. Polecaja maxa, ytonga, silikaty czy porotherm na zasadzie bo jest dobre.
Jesli chodzi o akustyke czy parametry to mam rozeznanie.
Zrobilem analize kosztow i wpolczynnika. Wyszlo nastepujaco:
Sciany ~250m2. Robocizny nie wliczam. Dom ma byc o powierzchni max 120m2 uzytkowej (150m2 calkowitej). Ogrzewanie tylko kominkowe z rozprowadzeniem ciepla (grawitacyjne badz wymuszone).
pustak alfa + 20cm styropian eps70 - 0,179W/m2K
grubosc = 44cm
zuzycie 8,5szt/m2
cena 3,7pln/szt
koszt sciana 7860pln
cena styropian 100pln/m3
koszt styropian 5000pln
suma 12860pln
max 29 + 18cm styropian eps70 - 0,187W/m2K
grubosc = 47cm
zuzycie 24,2szt/m2
cena 2,6pln/szt
koszt sciana 15710pln
koszt styropian 4500pln
suma 20210pln
max 19 + 20cm styropian eps70 - 0,178W/m2K
grubosc = 39cm
zuzycie 15,8szt/m2
cena 2,6pln/szt
koszt sciana 10270pln
suma 15270pln
ytong 0,6 24 + 15cm styropian eps70 - 0,184W/m2K
grubosc = 39cm
zuzycie 8,33szt/m2
cena 6,6pln/szt
koszt sciana 13744pln
koszt styropian 3750pln
suma 17494pln
Sadze, ze robocizna i zaprawa to bedzie koszt porownywalny. Wydaje mi sie, ze roznice nie beda wyzsze niz 1000pln.
Najkorzystniej wychodzi pustak alfa.
Sensowny jest jeszcze max 19. Jest to tylko 2500pln wiecej. Czy warto? Czy mozna stawiac maxa wzdluz a nie wszerz? Czy taka konstrukcja jest solidna?
Ytong wychodzi juz ponad 5000pln wiecej.
Patrzylem tez na Porotherm, jest najdrozszy wiec odpada.
Czy ewentualnie ktos proponuje cos innego? Oczywiscie cena gra role i wspolczynnik musi wynosic ~0,18-0,19. I wazne jest by w scianie moznabylo bezproblemowo wbijac kolki (np. silikaty).
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 1,1k
grubosc = 44cm
zuzycie 8,5szt/m2
cena 3,7pln/szt
suma 12860pln
grubosc = 47cm
zuzycie 24,2szt/m2
cena 2,6pln/szt
suma 20210pln
grubosc = 39cm
zuzycie 15,8szt/m2
cena 2,6pln/szt
suma 15270pln
grubosc = 39cm
zuzycie 8,33szt/m2
cena 6,6pln/szt
suma 17494pln
Jestem ciekawy co wybrałeś ?
Ja ma obecnie podobny problem a rozważałem takie warianty:
1. Opcja: Max29 cm + 20 cm styro min. Lambda 0,036 = 49 cm
2. Opcja: Max19 cm + 25 cm styro min. Lambda 0,036 = 44 cm
3. Opcja: Max19 cm + 21 cm styro min. Lambda 0,036 = 40 cm
Przy czym mi pasowałaby nr.2 - ale podobnie jak Ty nie mam pewności co do wytrzymałości, akustyki, itd.
Na forum widzę, że raczej ludzie stosowali max 19 do ścian 3W...
Poza tym zastanawiam się nad grubością ściany - tzn czy dając np 50 cm to już nie przęgięcie ??
pozdr
Mnie z kolei bardzo interesuje wątek dot. pustaka EDER 24. Czy można wierzyć w jego bardzo dobre wartości współczynnika przenikania ciepła U=0,65 W/(m2K)? Gdzie w pomorskim lub okolicach można zobaczyć ten pustak, porozmawiać na jego temat i go kupić. To samo dotyczy pustaka ThermoBlock T14 z Juwoe któremu podają jeszcze lepsze parametry U=0,5.
z tą akustyką chyba trochę przesadzacie. Nie trzeba nie wiadomo jakich ekscesów w domku jednorodzinnym. Co innego blok czy biurowiec, tam faktycznie jest o co walczyć, ale w domku jednorodzinnym aż tak wielkiego znaczenia to nie ma i taki np. beton komórkowy jest w zupełności wystarczający
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Nie wiem na którego pustaka maxa się zdecydować, mam TRZY typy w bardzo podobnej cenie, jest to MAX WINERBERGER I MAX LEIER-MARKOWICZE i troche tańszy MAX ODONÓW
Proszę o opinie o tych pustakach ponieważ żaden ze znajomych nie murował z nich i nie mam się kogo poradzić.
Bardzo proszę wszystkich formułowiczów o pomoc!!!!!
Edytowane przez pawel-driver
Witam, co powiecie na taki problem,
Chcę wybudować dom, coś na wzór energooszczędnego i do budowy ścian rozważam zastosować poniższe zestawienie materiałów:
1. Porotherm 38PW + 15cm płyty z wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1465
Koszt m2 to 151,00 PLN
2. Porotherm 30PW + 20cm płyty wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1461
Koszt m2 to 147 PLN
Według cen wyjściowych ze stron.
W zawiązku z tym, że różnice cenowe nie są znaczne jakie rozwiązanie najlepiej wybrać rozważając punkt rosy w ścianie i akumulacyjność cieplną ściany. Pustak 38 jest cięższy zaledwie 1 kg od 30.
sam jestem zwolennikiem wełny, ale to co mówisz to świeta racja jest.
Tak dają wełne a później tynk który nie przepuszcza powietrza (podkład, tynk, farba) Więc główna zaleta wełny jakoś mnie nie przekonuje. :)
A co do pytania to ja również polecam pustak 25 plus styropian15-20 cm (porotherm dryfix w mojej okolicy ok 6.50 za pustak w cenie zaprawa) czyli 71pln/m2
silka też nie będzie zła
