Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
323 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Z czego zbudować ściany domu - Wasze wybory i argumenty
    • beton komórkowy
      101
    • bale drewniane
      3
    • koształtki styropianowe wypełnione betonem
      16
    • pustaki ceramiczne
      107
    • bloczki silikatowe
      88
    • szkielet drewniany
      8
    • inny wybór
      9
Ale jeżeli ta garść trocin poprawia izolacyjność termiczną pustaka o 300%, a przy okazji ma podobną izolacyjność akustyczną i wytrzymałość na ściskanie, to co przemawia za tym, żeby jednak budować z Maxa? Koszt materiału ściennego przy całkowitych kosztach budowy to naprawdę nie jest temat, gdzie można jakoś szczególnie dużo oszczędzić...
  • Odpowiedzi 1,1k
Na szybko - przy produkcji ceramiki poryzowanej do gliny domieszany jest piasek, trociny i/lub pyl drzewny, które w procesie wypalania spalają sie tworzac pory - stad nazwa .
Te 300% to z kosmosu ? Sprawdź sobie jeszcze raz a najlepiej, z 10cm styropianu jaka ci lambda wyjdzie :no: to jest materiał na ścianę 2w. (tylko nie sprawdzaj z 20cm styro bo wtedy to nic ci z tych 300% nie zostanie : ) )
Odporność na ściskanie to jedno a kruchość to zupełnie inna sprawa .
Porotherm to jak najbardziej dobry materiał na ściany i tu nie ma co polemizować , ale tez mamy inne materiały rodzime , tańsze i w wielu ważnych aspektach po prostu lepsze.
:bye:
Edytowane przez Adrian978
:bye:
Nie ma co na ten temat polemizować - znam człowieka, który obok mnie wybudował dom z Maxa i jest bardzo zadowolony. Ma raptem kilka cm więcej izolacji niż ja na Porothermie i parametry termiczne zgodne z normą. Zgadzam się, że to nie jest jakiś problem... Dla mnie główny minus maxa to znacznie więcej zaprawy w murze i tym samym wody do odparowania. Takie domy trzeba odpowiednio dłużej sezonować, żeby odparować nadmiar. A ja nie miałem na to czasu i stąd decyzja o murowania z ceramiki poryzowanej, którą da się zrobić względnie "na sucho" :) A czy są lepsze materiały? Pewnie jakieś są... Ja długo rozkminiałem temat i uważam, że wybrałem najbardziej optymalny (oczywiście dla mnie :) ) materiał.
  • 1 month później...
Dzień dobry.
Mamy w planach postawienie domu parterowego z poddaszem użytkowym bez piwnicy. Powierzchnia użytkowa 123m2, zabudowy 146m2. z 2-stanowiskowym garażem.
Na początku chcieliśmy postawić go z BK, potem czytając forum skłoniliśmy się w stronę ceramiki, ale ostatecznie raczej zdecydujemy się na silikat.
Projektu na własność jeszcze nie mamy, tylko projekt wypatrzony. W projekcie się okazało, że architekt na ściany wyznaczył bloczki wapienno-piaskowe, więc będzie Silka.
KONSTRUKCJA
Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych. Ściany wewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych. Strop gęstożebrowy oraz płyta monolityczna.
I tak mam kilka pytań:
1. Jednowarstwowa 24+20 grafit wystarczy? Czy może dać 18+20?
2. Jakiś szczególny beton na fundamenty?
3. Jakie wymiary bloczków na ściany nośne i działowe?
4. Z jakich bloczków postawić garaż? Też silikat? Jaki rozmiar?
5. Czym ocieplić garaż? 12 grafit?
Dom będzie postawiony w spokojnej okolicy, mało zaludnionej. Instalacja CO na węgiel + drewno, kominek, WM z rekurperacją.
Dziękuję za odpowiedzi
1. Wystarczy 18+20, ale czesc konstruktorow oponuje własnie ze wzgledu na strop gestozebrowy i problem z podparciem.
2. Wg projektu
3. Dzialowe 12cm, nosne 24(18 )cm
4. Garwz wybudowwny i ocieplony, jak reszta domu.
Zastanawiam sie tylko po co wegiel w takim domu ??
Przeciez w najwieksze mrozy ten dom bedzie potrzebowal mocy 4,5kW na ogrzanie....
Nie chce pisac nie na temat, ale wegiel w takim domu to nieporozumienie.
Da sie ogrzewac taniej i czysciej - a do ogrzewania nie sluzy tylko wegiel i gaz.
Kotlownia na wegiel w niewielkim, dobrze ocieplonym domu z rekuperacją ?
Zanim zrobisz ten bład, postawisz i zaplacisz za komin, poczytaj o powietrznych pompach ciepla, o ogrzewaniu prądem w taniej taryfie, policz sobie wszystko na spokojnie.
Odbiegając trochę od tematu. Czy znacie jakieś przeliczniki odnośnie mocy jakiej potrzebuje dom do ogrzania i nagrzania wody? A także jak wyliczyć jak wartościowy jest dany materiał grzewczy? Chodzi mi o to, jak napisał fotohobby, że np. mój dom będzie potrzebował 4,5 kW mocy. Jak to wyliczyć? I jak sprawdzić, że np. węglem, drewnem czy np. gazem będą w stanie osiągnąć ten poziom.
To jakim cudem dwa dni nie odpala się ogrzewanie przy spalaniu 5kg drewna (nie znam kaloryczności drewna ale jest mniejsza niż brykietu). A domu pasywnego ani około pasywnego też nie masz.
Silikat trzyma ciepło Po dwóch dniach temperatura mi sie rozjeżdża do 22 w salonie i 20.5 na przeciwległym końcu.
Jeśli dobrze rozumiem. Salon masz zamknięty? Nie za duży? Termostat również w salonie? Salon ładnie wszystko zakumuluje a reszta się wyziębia? Patrze pod kątem swojego domu i dziwnie dla mnie to wygląda.
U mnie to zjawisko zachodzi mniej więc równomiernie w całym domu. Już w tym momencie temperatura u mnie spada ze szczytowych 24 na 23,8.
Szyba kominka ma95*C a rura spalinowa koło czopka 42*C rozpalałem coś koło 16
Edytowane przez kulibob
Masz dom z innego materiału i w innym układzie, to co się dziwisz ?
Termostat mam w korytarzu na wylocie z salonu, salon z kuchnią 39m2
Moim zdaniem ściemniasz... ja mam dom z ceramiki... Ty placisz za gaz 1800zl/rok za 106m2 co +cwu, ja za 165m2 co+cwu 2300zl/rok. Rodzina 2+1 wiec podobnie. Juz na wstępie widać, ze coś spartoliłeś.... kominek pewnie tez... także nie czaruj teraz z tym materialem, bo kazdy kto potrafi obsłużyć podstawowe funkcje kalkulatora rozgryzie ten Twój "pasywaniak" :p
...Jak komuś akurat kominek ma dać SZCZĘŚCIE, to czemu go nie robić?
Podyskutujemy o tym ILE KOSZTUJE SZCZĘŚCIE?
:lol:
Adam M.
Ja chętnie się podzielę - kominek ok 8-9tys nie pamietam dokladnie. Drewutnia 16-17tys :yes:
Edytowane przez m&m0123
Podaj ile drewna w tym kominku spalasz skoro chcesz rachunki z innymi porównywać. Podaj także jakież ma dom, zobaczymy jak rachunek się wtedy obroni.
Moim zdaniem ściemniasz... :
Ty masz swoje zdanie,c a swoje doswiadczenia...
A jak bierzesz sie za porownywanie kosztow, to porownuj kubature. ..
Garaz tez wliczasz do powierzchniogrzewanej ? Uzytkowej po masz 119, reszta to skosy, bo projekt ro BW01, jak kojarze ?
Domy o ulomnym jednym pietrzem sa tansze w ogrzewaniu (poza tym dom z poddaszem ma bardziej optymalna bryle)
Nie koszt, tylko zuzyte kWh, bo ja tyle drewnem nie dokladam
Jezeli twoj dom przyy 0C traci wiecej, niz 1 C na dobe no to faktycznie masz cos nie tak....
Edytowane przez fotohobby
No dziwie się ponieważ liczba kwh dostarczona z 5kg drewna nie powinna zatrzymać ogrzewania na 48h. Niezależnie od od zastosowanego materiału (konstrukcyjnego). I zastanawiam się gdzie jest haczyk.
Aapewnie nia ogrzewanie dla jednego pomieszczenie 39m2, czyTy nie potrafisz czytac ze zrozumieniem ?
To ono sie nagrzeje i trzyma temp, po przeciwleglej stronie robi sie o 1,5C mniej.
Ale oczywiscie niektorzy pisza o sciemnianiu...
