ravo77 04.05.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Witam, Planuję samodzielnie ułożyć izolację podłogi na gruncie, będzie to folia PE i styropian (2x5cm). Mam jednak pewną wątpliwość, mianowicie na chudym betonie położone są już rury instalacji wodnej w peszelach (instalacja kanalizacyjna na szczęście pod chudziakiem). I tu rodzi się pytanie: Czy folię PE należy ułożyć na chudym betonie przykrywając również istniejące rury od instalacji wodnej? Następnie pierwszą warstwę styropianu 5cm dosunąć do rur, a kolejne 5cm położyć na wierzch przykrywając wszystko? Jest to prawidłowe rozwiązanie? Rury będą leżały wtedy na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101208-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-co-zrobi%C4%87-z-rurami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.05.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Ja rury od wody i c.o. ułozyłem na pierwszej 5-cio centymetrowej warstwie styropianu. Drugą warstwę styropianu gr.5cm ułozyłem obok rur, a przestrzeń nad rurami zakryłem styropianem gr.2cm.Na tak przygotowanym podłożu zrobiłem wylewkę betonowa gr.5cm. Rury nie powinny leżeć bezpośrednio na "chudziaku", za duzo ciepła będzie uciekało do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101208-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-co-zrobi%C4%87-z-rurami/#findComment-2447680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.05.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 ... Ale autor wyraźnie napisał, że rury już ułożone Ja chyba pod spód wsunę papę a rury z góry przykryję folią. Jeszcze myślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101208-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-co-zrobi%C4%87-z-rurami/#findComment-2447705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 04.05.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Popieram poprzednią opinię. Ja dodam tylko, że między chudziaka a folię należałoby dać papę, która zabezpieczy nam folię przed zniszczeniem - bo chudziak przecież nie jest idealnie gładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101208-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-co-zrobi%C4%87-z-rurami/#findComment-2447713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.05.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Ja też mam rury na chudziaku. Papy u mnie nie ma, tylko 2x folia, która leży na rurach. Najlepiej by bylo klasc rury miedzy warstwami styropianu. Ale jak widac u mnie tez tak nie bedzie. Wazne by rury byly w otulinie. Co do przedzierania folii. Lazilem po niej, szurałem i ta 0,03 nic sie nie przetarla. Na wszelki wypadek dalem podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101208-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie-co-zrobi%C4%87-z-rurami/#findComment-2447743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
