Odpowiadam jako elektryk skręcanie przewodów jest :1.niedopuszczalne
Mozesz napisac dlaczego?
przewody skręcają przeważnie tacy elektrycy, którzy nie mają specjalnych kleszczy, a izolację zdejmują nożem tnąc "na okrętkę". po paru latach tak zarysowany drut ma tendencję do odrywania się od reszty przewodu. Skręcanie końców wprowadza tylko zwiększenie naprężeń i skrócenie tego czasu.
Buahahaha. :o :o :o Ale numer. :lol: :lol:
A co ten zarysowany drut powiewa na wietrze i po roku oderwie sie od reszty przewodu ??????
A te skręcone przewody to pracuja na obciążenie mechaniczne czy elektryczne ???????
Bo jak na elektryczne to im to zupełnie nie przeszkadza ze są skręcone.
Skręcenie przewodów powoduje że powierzchnia styku jest wieksza a tym samym rezystancja przejścia jest mniejsza czyli lepsze warunki pracy.
Skręcanie i poprawne lutowanie i zaizolowanie takich przewodów jest bardzo pewną metodą łączenia przewodów. Wadą jest kłopotliwe rozłączanie takiego połączenia.
Metody łączenia za złaczki śrubowe, wago i inne stosuje sie ze względu na czas oraz mozliwość rozłączania połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2448818
  • Odpowiedzi 50
możesz se buhahać ile chcesz.
numerów liczyć też.
ale na pewno nie ty będziesz uczył ojca dzieci robić.
Mysle, ze wszyscy tutaj cenimy Twoje rady i doswiadczenie. Nie obraz sie jednak, ale wydaje mi sie, ze - tak jak napisales - za dlugo byles wykladowca :) W tym wszystkim jest za duzo teorii, a za malo praktyki. Wiele jest takich rzeczy, ktore w teorii nie maja prawa sie sprawdzac, zas praktyka pokazuje, ze jest inaczej i sprawdzaja sie doskonale. Tu mamy przyklad jednej z tych rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2448950
chyba jednak nie. bo to o czym tu piszę, to znam akuratnie z życia, a nie z teorii. Tyle, że ja mam z prądem do czynienia stale, a laicy mają od przypadku do przypadku. Więc raz usłyszaną wiadomość powielają bez końca. Ja swoje informacje koryguję w oparciu o nowe przepisy, nowe materiały, nowe technologie. I muszę powiedzieć, że jeszcze 3 - 5 lat temu byłem krytykiem złączek wago, ale jak się później okazywało, to błędy montażystów były przyczyną 100% usterek, a nie wady złączek. Dokładne zaznajomienie się z analizą przyczyn spowodowało, że zmieniłem zdanie. I wiem, że złączka wago w rękach pewnego montażysty, to jak na razie najlepszy sposób na łączenie przewodów w puszkach i nie tylko.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2448953
No i w kółko macieju, jeden lutuje, drugi skręca a trzeci zaciska. I każdy jest guru.
A taki budowniczy-amator potem biega,histeryzuje i elektrykowi du(sz)ę truje że on to w Góglach znalazł jedyną słuszną metodę i trzeba całą instalacje poprawić...
A ile jest w Polsce domów gdzie przewody są poskręcane? Na pewno więcej niż
tych polutowanych czy z rozmaitymi zaciskami. Działa? Działa. Wiecie że lepsze jest wrogiem dobrego...
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449121
Czyli o teorię. Koniec, kropka. Lepiej zostaw ten temat :) Złączki są fajne, ale to nie oznacza że od razu trzeba negować skręcanie przewodów, gdzie jednak powierzchnia styku jest większa a ryzyko uszkodzenia jest bliskie zeru, bo na skręcone przewody nie działa żadna siła mechaniczna. Oba sposoby są poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449179
numerów liczyć też.
Łociec prać ? Ale tylko w Pollenie 2000 (była kiedys taka reklama).
Fastfood koleś podaj konkrety a nie zaraz napinasz się.
Tu masz drogi myslicielu cytat:
jabko napisał:
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszysko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy Teorią z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449201
Domniemywam że jesteś sprzedawcą złączek Wago.
Czyż nie prawda ???????
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449206
To, że nie są zabronione, nie znaczy poprawne. Teraz to wszystkie normy są stosowane uznaniowo.
jeszcze chyba nie upłynął miesiąc, kiedy na ten temat dyskutowaliśmy. Tam wtedy były zamieszczone fotografie takich skrętek przewodów. Jak mi powiesz, że te skrętki na fotografiach były poprawne, to się poddam (ze śmiechu). A przecież ponoć robił to nawet elektryk...
Tam też było wszystko wyjaśnione, gdzie tkwią wady różnych sposobów łączeń przewodów.
I nie pisz, że na skrętki nie działa siła mechaniczna, w moim własnym mieszkaniu (nie ja robiłem instalację) już dwa przewody nacinane nożem urwały się w puszkach dokładnie w miejscu nacinania izolacji. A to dopiero 20 lat. I nawet nie skręcane, tylko łączone na kostkach. I nikt ich wcześniej nawet nie dotknął!!!
A jak bedziesz odbierał tyle instalacji co ja, to potem napisz, że ja znam tylko teorię.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449303
Nie podniecaj się, nie jestem sprzedawcą niczego.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449314
Wniosek jeden: mało istotne jaka metoda - ważne poprawne wykonanie. Przy uszkodzonym przewodzie podczas odizolowywania nie pomoże ni skręcanie ni złączka - drut kiedyś ułamie się bądź upali. Jeżeli zostaną zastosowane materiały z odpowiednim zapasem wytrzymałościowym - poprawka na błędy wykonawcze - będzie O.K.. I tak jest ze wszystkim, nie ma co rozdzierać szat. Gdyby wytrzymałość stropów nie była obliczana z nadmiarem (wlicza się w to m.in.: marny cement, organiczne zanieczyszczenia w betonie, "wczorajszy" majster :D , grubość wylewki zamiast 10 cm - 9,5 cm, itd, itp.) to większość z nich ległaby w gruzach.
Każdy skuteczny sposób jest dobry. Temat na następny wątek: czy skuteczny sposób łączenia to znaczy 20 czy 50 lat bez uszkodzenia? czy typowa eksploatacja to znaczy że przez te 50 lat nie zagląda się do puszki?...itd.,itd..
Moje subiektywne, 25-letnie doświadczenie: ciasno skręcone, miedziane przewody są najbardziej odporne na długotrwałe obciążenie dużym prądem - czyli przepalenie na złączu.
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449412
A ja skręcam przewody i takie wkładam do kostki zaciskowej.
i obie strony pogodzone :-?
a tak na temat:
skręcanie było dobre 20 lat temu gdy nie było innej możliwości ....
i jest dalej gdy będziesz łączyć przewody w warunkach wyższej konieczności typu wojna, klęska żywiołowa 8) gdy masz tylko kombinerki
ale dla NORMALNEJ pracy montażowej
łatwiej lepiej i bardziej "niebłędowo" jednak łączyć na złączki
po to je przecież wymyślono :o
aaaaaa przy okazji istnieją nie tylko złączki wago,są też bardziej tradycyjne
na śrubki:
http://www.jonex.com.pl/zdjecia/zo_4_2_5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/thumb/9/9c/Tlz-16-ok.JPG/180px-Tlz-16-ok.JPG
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449420
...nie jestem sprzedawcą niczego.
Podwójne przeczenie. Może to oznaczać w wolnym tumaczeniu: jestem sprzedawcą wszystkiego :wink:
Ja mam skręcone, zaizolowane i jestem przekonany, że to rozwiązanie poprawne i wystarczające
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449485
a tak na temat:
skręcanie było dobre 20 lat temu ...
i nadal tak jest ...
często niestety nie, co było jasno pokazane na fotografiach poprzednim razem
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449486
w wolnym tłumaczeniu odpowiadam:
to se odkręć i odizoluj, bo przegrzanie grozi bezpłodnością i nawet inne przekonanie na to nie pomaga
https://forum.murator.pl/topic/101212-po%C5%82%C4%85czenia-kabli-w-puszkach/page/2/#findComment-2449494
