mikson 04.05.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 witam,mam pytanie , będę potrzebował Waszej rady dotyczącej mojego wyboru komina do pieca gazowego i kominka/kozy , potrzebuję tylko i wyłącznie odprowadzić z tych dwóch spaliny z pomieszczenia które jest przy ścianie szczytowej, czy nowocześnie wyglądające kominy z kwasówki , które mi osobiście się podobają, nie są przypadkiem problematyczne w użytkowaniu w porównaniu z systemowymi kominami (teoretycznie lepiej izolowanymi )?w przypadku komina od pieca jego wewnętrzna temp. będzie utrzymywana więc wyrzut spalin będzie raczej bezproblemowy zimą, ale czy w przypadku takiego komina czyli 6 metrowej rury mimo że izolowana w środku, rozpalenie kozy może przysporzyć problemów? czy trzeba stosować jakiś dodatkowy zawór który zamykał by ten komin kiedy nie używałbym kominka/kozy aby zimne powietrze nie wlatywało przez niego? czy ktoś miał doświadczenie przykre bądź nie , z użytkowaniem zewn. komina z kwasówki? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 04.05.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Jak wiem z obserwacji oba rozwiązania są dobre z tym że" kwasówkę' stosuje się raczej do piecy gazowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/#findComment-2448006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 04.05.2008 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 kwasówkę do paliw stałych typu gaz i olej , z tego co wiem , mi chodzi o aspekt praktyczny, trwałość, problemy z ciągiem etc,czy ktoś stosował wylot z kominka bezpośrednio do kwasówki czy musi to być komin odporny na bardzo wysokie temp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/#findComment-2448028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.05.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 kwasówkę do paliw stałych typu gaz i olej , z tego co wiem , mi chodzi o aspekt praktyczny, trwałość, problemy z ciągiem etc, czy ktoś stosował wylot z kominka bezpośrednio do kwasówki czy musi to być komin odporny na bardzo wysokie temp? Pomieszanie z poplątaniem. Gaz i olej nie są paliwami stałymi. Kotły gazowe wymagają znacznie mniejszego podciśnienia w kominie niż piece na paliwa stałe np. kominki, tak więc nie powinno być większych problemów z ciągiem kominowym. Wkładki ze stali kwasoodprnej stosuje się dla zabezpieczenia murowanego komina przed agresywnymi produktami spalania gazu i oleju. Wylot z kominka podłącza się do komina rurami żaroodpornymi a nie kwasoodpornymi. Komin powinien być odporny na wysokie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/#findComment-2448232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 04.05.2008 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 oki czyli kominek/koza musi mieć komin do wysokich temp, czyli kwasówka może się przepalić??gaz/olej musi mieć odprowadzenie /zwłaszcza kondensacyjny/ zabezpieczone przed kwaśnymi subst. powstałymi w czasie spalania czyli kwasówka albo inny materiał odporny,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/#findComment-2448435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 04.05.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Rury kwasoodporne są wykonane z innego gatunku stali niz rury żaroodporne. Oprócz tego mają mniejszą grubość ścianki.Do kominka rura żaroodprna ze stali 1.4828 gr. 0,8 i 1,0mm lub specjalna czarna rura o gr. ścianki 2,0mm,do kotła olejoewgo i gazowego rura kwasoodprna ze stali 1.4404 gr 0,6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101218-komin-z-kwas%C3%B3wki-czy-systemowy/#findComment-2448651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
