Chcę się zabrać za budowę taniego kominka wodnego.
Mam mieszkanie 80m2 na, ogrzewać to będę kotłem węglowym.
Mieszkanie jest nieustawne i nie można wykonać kominka powietrznego.
oto moja koncepcja :
1. wykonać samodzielnie wkład stalowy - pospawać z blachy 5mm. (ewentualnie kupić tani wkład 700zł w hipermarkecie)...co tańsze..
2.starannie owinąć wkład rurą miedzianą miękką fi-15 mm.
3.całość ładnie zaizolować wełną, i obudować cegłą...według uznania,
4.podłączyć tanią pompę(allegro 100zł) i włącznik termiczny który będzie włączał pompę gdy temp. na wyjściu z wężownicy się podniesie.
dodatkowo zawory do odcięcia kominka, gdy będę palił w kotłowni nie grzać wkładu.
Moc takiego kominka pewnie nie będzie zbyt wysoka, ale powinna wystarczyć do podgrzania instalacji w okresie jesiennym.
Co myślicie o takim projekcie ??? czy ma to jakiś sens???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/
według mnie nie!!! To nie zabawa, kominek wbudujesz w dom, nie rozkręcisz obudowy śrubokrętem żeby sprawdzić czy wszystko gra.
To jest Serce kominka a ty chcesz kombinować.
To lepiej tani wkład + rura kwas. z wężownicą.
Moim zdaniem. I i tak lepiej pozostawić jakąś rewizje.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2447977
Jeżeli lubisz się bawić to można taki tani wkład wykonać. Kiedyś na forum pokazywałem fotki tak przerobionego kominka, tzn. do zwykłego taniego kominka był dostawany płaszcz wodny takie kominki robił mój znajomy i całkiem dobrze się sprawowały. Kiedyś jak wkłady wodne były drogie opłacało się takie coś robić teraz już nie ma to sensu na allegro kupisz gotowy wkład wodny już od 2,5tyś.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2450823
hmm no tak 2500 zł.
A w praktikerze tani wkład jest za 699zł + 150zł - 10mb rury miedź 15mm na owinięcie kominka i czopucha to jest nieporównywalnie mniej ...jakby nie patrzeć...
Acha mój znajomy instalator się napalił na mój pomysł...więc niebawem będę realizował ten plan
pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2451951
Powodzenia 8) . Po pierwsze wkłady wodne żeby spełniały swoje zadanie powinny być odpowiedniej wielkości tzn. mieć odpowiednio dużą pojemność załadunkową drewna w innym wypadku będziesz zmuszony przy takim wkładzie ciągle siedzieć i dokładać żeby ogrzać chatę. Po drugie paląc ciągle potrzebujesz też wkład do ciągłego palenia te tanie wkłady nie są do tego przewidziane i po roku czy dwóch taki wkład szlak ci trafi (rozszczelni się lub popękają ścianki)i będziesz wtedy miał swój tani wkład jak będziesz demolował obudowę żeby go wywalić. Jeżeli chcesz przerobić kominek to szukaj stalowych wkładów, a nie skręcanych żeliwnych! Sam kiedyś miałem mieć w domu taki przerobiony wkład jednak nie z wkładu kupionego w markecie znajomy chciał mi go sprzedać po cenie 1 tys. jednak zrezygnowałem właśnie z powodu jego małej pojemności. Jak już chcesz się bawić w budowę kominka to lepiej kupić blachy 5mm i wyspawac go samemu.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2452311
Bardzo niebezpieczny projekt !
Mialem juz okazje podziwiac efekty proby rozdrobnienia ladunku wybuchowego pochodzacego z amunicji przy pomocy maszynki do mielenia miesa.
Efekt byl nawet lepszy jak po eksplozji kominka z instalacja wodna ktora widzialem po fakcie.
Ale moze poprawisz rezultat.
Jak znajde tylko zdjecie ktore tam zrobilem to zaraz zamieszcze dla ostrzezenia.
W kazdym razie przed wszelkimi tego rodzaju probami nalezy sie najpierw dobrze ubezpieczyc zeby zostalo cos dla potomnych po fakcie :D
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2466042
Hmm....
Jeżeli kominek jest w układzie otwartym z własnym naczyniem wzbiorczym, dodtatkową pompką za obejściem ...? ...to nie wiem co ma wybuchnąć..
Chyba że załaduje zamiast polana bukowiny... odłamkowy...
No cóż może się mylę w końcu w tym zawodzie pracowałem zaledwie 3 lata.
pozdrawiam
PS. kominek już się spawa :-)
_____________________
..dla zainteresowanych będą fotki z przebiegu prac.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2487913
Hmm....
pozdrawiam
:D Zycze sukcesu w budowie taniego kominka wodnego. Jedno tylko nie daje mi spokoju : skoro w tym zawodzie jak piszesz pracowales juz
3 lata to dlaczego tutaj na forum pytasz czy to ma sens ?
Z racji doswiadczenia , chociazby niewielkiego nie powinienes miec watpliwosci co do powodzenia. Ale widocznie chcesz sam sprobowac jak to dziala w praktyce. Nauka na bledach jest zawsze bardzo efektywna :D
Szkoda tylko , ze w efekcie koncowym drozej kosztuje niz sprawdzone wyprobowane rozwiazania.
O jednym nie zapominaj : woda i ogien to dwa zywioly ktore nie jest tak latwo poskromnic.
Sorry za moje pouczenia jesli poczules sie urazony.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2488113
nie czuję się urażony,
zadaje pytania bo to więcej info na ww. temat.
... a jeżeli rzeczywiście kominek nie będzie wogóle się sprawdzał itp...to też napisze o takim fakcie.
pozdr.
Masz racje : kto pyta - nie bladzi . Z drugiej strony to podoba mi sie takie niekonwencjonalne podejscie do tematu , trzymam kciuki zeby sie udalo.
I nie zapomnij o SPS-ie na wszelki wypadek.A zamiast welny to lepiej ta plyte odporna na wysokie temp. nazwa wyleciala mi akurat z glowy. Welna nie jest stabilna w wysokich temp.
https://forum.murator.pl/topic/101219-budowa-taniego-kominka/#findComment-2489957
