Zastanawiam sie w jak odizolować termicznie garaż od reszty budynku. Wstępnie od strony pomieszczeń na parterze mam zamiar dać na ścianę jakieś 5 cm. styrpianu.Nie mam na razie pomysłu na odizolowanie górnej części. Nie wiem czy mam dać trochę styropianu na suficie garażu i trochę na podłodze w pomieszczeniu bezpośrednio nad nim czy też dać jedna grubą warstwę tylko na suficie garażu. Jak Wy rozwiązaliście ten problem...?
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/
ogrzewamy garaż.
jak nie beziesz wentylował to woda się będzie lała po scianach i grzyb szalał, jak będziesz wentylował, to wyziębisz dom, z dwojga złego lepiej ogrzewać i wentylować, ocieplić na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2447913
Mam 5 cm na ścianie od strony pomieszczeń mieszkalnych i 5 cm na suficie. No i oczywiście zewnętrzne ściany 10 cm. I to się sprawdza.
Jak bym kończył poddasze to dołożył bym z 5/10 cm na podłodze nad garażem.
A wentylacja w garażu obowiązkowa.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2447915
jak długo? 10 lat czy rok? wentylujesz ten garaz?
jeśli tak, to przy mrozach -20, musisz mieć tambardzo zimno. wtedy masz ładny kawałek domu wychładzany. skoro na zewnątrz 10cm, to w garażu 10cm by się też przydało.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2447922
Witam! "pjr" masz ładny dom, miejsce marzenie a widoki ekstra. Mam też podobne tylko w Beskidach. Jak czytam o garażu to chyba przegiąłem pałę. Mam ogrzewany, ocieplony- ściany 10cm, sufit 25cm! i tak już zostanie
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2447929
i co z tego ? to ten "ładny kawałek domu" bardziej dogrzeje i już.
a na ogrzewanie garażu cały czas czas to co ciepła nie potrzeba ?
Też mam garaż w bryle i nie będę ogrzewał, ocieplę (10 zewn, 5 wewn)
i dołożę po parę żeberek w pomieszczeniach przyległych ( z termostatem)
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448231
a ja garaż będę miał ocieplony z zewnątrz tak jak całą elewację 15cm styro, a w garażu ściana od strony domu docieplona 5 cm styro (oczywiście styro na tej ścianie w garazu) oraz na suficie róniez 5 cm ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448321
czyli garaż będziesz grzał ciepłem, które ucieknie z pomieszczeń mieszkalnych, już to nawet planujesz.
nie lepiej te 5 cm styro z garażu połozyć na budynku?
co z wentylacją?
zimą przy -20 wilgotność=0%, najgorsze są zimy w wielkopolsce właśnie, bo tam przez 4mce jest 0-5stC, leje, bardzo duza wilgotność.
w nieogrzewanym garażu, przy +4 st. zacznie się wykraplac na ścanach, dom się zagrzybi, samochód zardzewieje.
jeśli nieogrzewany, to nie w bryle i zawszse dobrze wentylowany.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448323
u mnie nieogrzewany garaz w bryle budynku. Budynek ocieplony ok 20cm styropianu, brama izolowana bodajże o wsp 1,1. Sam garaz od wewnatrz ocieplony 10cm na scianach majacych kontakt z pomieszczeniami ogrzewanymi i na suficie.
Teraz , gdybym jeszcze raz podchodzil do tematu to nie kladlbym styropiau w posadzce. zima zawsze troche dogrzeje od ziemi a latem wychlodzi.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448504
Pionowo sciany garazu sa oddzielone 20 cm dystansem od sciany mieszkalnej, w ktory wlozony jest styro. Tak wiec wspolna sciana bedzie ocieplona 20 cm.
http://img227.imageshack.us/img227/8216/dscf1688tl5.th.jpg http://img143.imageshack.us/img143/8375/dscf1380nn0.th.jpg
Dodatkowo pod stropem pierta nad garazem polozone sa pustaki oddzielajace Novomura (tez sa z zewnatrz biale). Takze sufit garazu bedzie ocieplony 20 cm styro.
BTW - strop nad piwnica w czesci mieszkalnej tez lezy na pustakach oddzielajacych Novomura. Caly budynek bedzie ocieplony 25 cm styro 0.032 oprocz sciany garazowej - tam bedzie 20 cm zwyklego styro.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448657
Już czwartą zimę nie grzeję garażu. Co prawda za garażem mam kotłownię gazową ze zbiornikiem CPW, a drzwi między kotłownią i garażem są "przewiewne". A kanał wentylacyjny w garażu zgodny z projektem. Natomiast nawiew tylko przez segmentową bramę garażową. Jak wstawię samochód w zimie to śnieg z podwozia samochodu się topi. Niestety woda nie wysycha.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448896
Dzięki za miłe słowa i pozdrowienia od górali karkonoskich. A samochód do garażu to wstawiam na wyraźne życzenie żony. Lubi wsiąść do ciepłego samochodu. Uważam natomiast, że samochód szybciej koroduje w ciepłym garażu. Ale nic nie trwa wiecznie.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2448900
z własnego doświadczenia powiem że w ciepłym garażu samochód codziennie zimą parkowany i wyjeżdżany koroduje w zastraszająco większym tempie niż zimujący pod chmurką lub wiatą, praktyka poczyniona na przestrzeni ostatnich siedmiu lat na czterech (tzn dwa garażowane i dwa nie) autach dwóch wiodących niemieckich producentów aut
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2450204
Czyli nie ogrzewac i oddzielac 8)
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2450753
Mam garaż w bryle.
Od zewnątrz ściana 3W jak w całym budynku.
Wewnątrz na suficie 10 cm styro. Od domu oddziela go ściana 25 cm poro nie ocieplana - w ten sposób dogrzewam garaż. Jest w garażu mały kaloryferek na wypadek siarczystych mrozów.
https://forum.murator.pl/topic/101224-nieogrzewany-gara%C5%BC-w-bryle-budynku/#findComment-2451144
