foram 04.05.2008 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Zaszalowałem deskami pod płytę w jesieni (listopad), ale nie zdążyłem wylać betonu przed zimą. Dopiero teraz skończyłem zbrojenie. Ekipa wyfrunęła, następna przyjdzie w czerwcu. Niestety deski wyschły i są spore szczeliny 0,5-1,5 cm. Czym to uszczelnić? I czy to jest konieczne? Powierzchnia - 135 m2.Czy można wykorzystać piankę "Tytan|" do uszczelniania okien? Miejscami spóbuję wepchnąć styropian 1-2cm.Boję się, że woda zbyt szybko ucieknie z betonu podczas zalewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2008 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 przez szczeliny 1,5 cm to ci nie tylko woda ucieknie ale i część kamyków rozwiązanie: a. poczekać na jakiś 2 tygodniowy deszcz to się deski pewnie "zejdą" b. czymś przykryć w całości jakieś płyty pilśniowe może??? tylko że pewnie ich część się przylepi do betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foram 04.05.2008 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Niestety nie da się nic dużego włożyć od góry bo założone jest zbrojenie.Może pianka w szczeliny a pasy pilśni pod deski.Dzięki za pomysł.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Paski zwykłej papy przymocowane takerem (zszywaczem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foram 04.05.2008 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Dzięki za pomysł z papą. Będzie szybciej i taniej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.05.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Dzięki za pomysł z papą. Będzie szybciej i taniej. Pozdrawiam Ale papa od góry - musi wejść pod zbrojenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foram 04.05.2008 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 O.K. Dzięki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryko 04.05.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Skoro wyschły to je zmocz,kilka razy polej wodą - szpary zginą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foram 04.05.2008 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Już o tym myślałem, ale musiałbym sobie zrobić jezioro na dolnym poziomie. A poza tym wiatr suszy coś takiego w mig.Niestety trzeba to czymś zatkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 04.05.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Witam. Miałem podobnie. Polewałem wodą i szpary znikły. Fakt, że trochę zalałem pomieszczenie pod spodem, ale mogłem sobie na to pozwolic.Wydaje mi się, że pomysł z papą też jest bardzo dobry. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101228-szalunek-pod-p%C5%82yt%C4%99-%C5%BCelbetow%C4%85-problem-z-du%C5%BCymi-szczelinami/#findComment-2448810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
