Mam pytanie do znawców w temacie teriva. W projekcie mamy strop teriva 1bis, max. rozpiętość belek to 6.3m. Pytanie dotyczy żeber rozdzielczych. Czy zastosować je tylko przy rozpiętości pow. 6m, czy może na każdej rozpiętości w środku? Drugie pytanie, czy przy zastosowaniu siatek zbrojeniowych przy zalewaniu tego stropu zyska się na nośności stropu, albo czy jest sens wogóle stosowania tych siatek, w przypadku gdy poddasze będzie służyć jako strych?
https://forum.murator.pl/topic/101229-teriva/
Oczywiście że są, ale są takie lakoniczne, w jednym pisze że żebra rozdzielcze stosuje sie przy rozpiętościach pow. 4,5m, w innych że do 4.1m stosuje sie jedno żebro a jeszcze w innych pisze że np stosuje się 2 żebra przy rozpietościach pow 6,1m, jaka więc to jest?
https://forum.murator.pl/topic/101229-teriva/#findComment-2448150
czemu ma nie pisac? Społecznie Ci temat podnosi. :D
Podpinam sie o pytanie o żebra. Generalnie maja one zapobiegac klawiszowaniu stropu - czyli mówiąc po laicku sufit mi nie pęknie. Ale jeśli palnuje sufit podwieszany? Robićć? Żebra sa mi troche nie na reke (nie bedę pisał dlaczego ale lepiej by ich nie było)
Poprawcie jeśli się mylę - nie jestm jakoś mocny w konstrukcjach budowlanych. Rozpiętość stropu to odpowiednio 3 do 4 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/101229-teriva/#findComment-2448188
W Twoim przypadku odpuściłbym żebra .
https://forum.murator.pl/topic/101229-teriva/#findComment-2448239
Siatka zbrojeniowa nie jest potrzebna. Obciążenie są przenoszone z płyty (nadlewki nad pustakami) na żebra i to one decydują o nośności. Jeśli jest to strop poddasza to tym bardziej. Chyba, że mają tam być jakieś wielkie, szczególnie skupione ciężary.
EDIT:
Powyżej 6,1m najlepiej 2 żebra (2 pręty żebrowane fi 12 - jeden górą, drugi dołem, strzemiona 4,5 co 60cm). Szerokość żebra 10-12cm.
https://forum.murator.pl/topic/101229-teriva/#findComment-2448280
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
