kobea 04.05.2008 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Witam serdecznie i proszę o podpowiedz Na wstępie krótko opiszę o co chodzi,przeprowadzamy generalny remont domku letniskowego z lat 50-tych typ"fiński" .Teraz robimy łazienkę, chcemy położyć tam glazurę. Zerwaliśmy płyty pilśniowe którymi były pokryte ściany i podłogi, zerwaliśmy deseczki bardzo cienkie i mamy belki. Odległości między belkami nie są jednakowe i za duże żeby przybić na to płytę OSB,i tu mamy problem czy na nie nabijać legary (co znacznie podwyższy podłogę) czy może przymocować pomiędzy belkami? I jeszcze jest kwestia ocieplenia i założenia od spodu siatki przeciw nie proszonym gościom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101232-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 11.05.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Najlepiej zrobić legaru co 40 cm z łat 4x6 ,wcześniej ułozyc folię lub siatkę przeciw szkodnikom,pomiędzy łaty dać wełnę ,później przykrć folią zbrojoną i albo płyty osb albo podłogę z desek.Na ściany na stelażach ułożyc płyty g-k i mozna układac płytki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101232-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-jak/#findComment-2458440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 15.05.2008 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 Nie mam dokładnego wyobrażenia ale dobrym wyjściem jeśli belki nie są zbyt daleko od siebie jest wstawienie pomiędzy nie grubych desek pionowo tak by stanowiły oszczędne belki. Można je łatwo przymocować stalowymi łącznikami (nawiercone kontoniczki) Jakąś siatkę bym dał bo gryzonie lubią takie przestrzenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101232-pod%C5%82oga-w-domku-letniskowym-jak/#findComment-2465429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
