chab 04.05.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Witam, Posiadam piec CO z wężownicą , piec jest na ekogroszek. Oprócz tego mam też zasobnik 100l. Wymyśliłem sobie, że mógłbym wykorzystać wężownicę z pieca i wypływającą z niej ciepłą wodę kierować do zasobnika i potem z zasobnika już do punktów poboru wody. Wydaje mi się że zwiększyło by to ilość ciepłej wody jaką można by jednorazowo użyć.Problem jest w tym, że wężownica ma mniejszy przekrój rur niż te wychodzące z zasobnika, co za tym idzie jeżeli więcej osób będzie chciało korzystać w tej samej chwili spadek ciśnienia gwarantowany. Myślę, że dla dwóch punktów jeszcze da sobie radę.Czy istnieje jakaś możliwość, żeby przy takim poborze wody (spadku ciśnienia?) gdzie wężownica już nie wydoli, otwierał się jakiś zawór i "na skróty" podawał więcej dodatkowej zimnej wody do zasobnika?Mam nadzieję że nie zamotałem za bardzo. Prosty schemat zamieściłem tutaj http://img100.imageshack.us/img100/4945/schematfb5.jpg PozdrawiamChab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101236-w%C4%99%C5%BCownica-najs%C5%82absze-ogniwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.05.2008 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 jak jest średnica tej węzownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101236-w%C4%99%C5%BCownica-najs%C5%82absze-ogniwo/#findComment-2448524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chab 05.05.2008 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 średnica 1/2", w zasobniku jest 3/4". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101236-w%C4%99%C5%BCownica-najs%C5%82absze-ogniwo/#findComment-2449002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chab 06.05.2008 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Widzę, że chyba nie ma za wiele rozwiązań Może po prostu wstawić tam zwykły zawór kulowy i ustawić go w takim położeniu żeby przy powiedzmy 4 otwartych punktach poboru było odpowiednie ciśnienie? Czy przy małym poborze woda i tak w większości popłynie przez wężownicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101236-w%C4%99%C5%BCownica-najs%C5%82absze-ogniwo/#findComment-2451680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
