Mam dwa kominy systemowe Schiedla ustawione obok siebie ( oba RondoPlus ). Jeden przeznaczony jest do kominka drugi do pieca gazowego kondenscyjnego. Do komina przeznaczonego do pieca gazowego zamierzałem wstawić rurę kwasoodporną o średnicy 8 cm do odprowadzania spalin a przestrzenią pomiedzy tą rurą a brzegiem przewodu kominowego zasysać powietrze potrzebne do spalania. Wszystko niby fajnie ale jak teraz na to patrzę to wynika mały problem. Otóż oba kominy są obok siebie. Jak będę palił w kominku to dym po opuszczeniu komina będzie zasysany przez komin obok z którego powietrze pobiera piec gazowy i wtedy na pewno piec nie bedzie działał prawidłowo. Zastanawiam się jak to rozwiązać. Mogłbym podwyższyć wylot komina kominkowego ale jak to teraz zrobic ( ostatni kawałek rury ceramicznej został przycięty na odpowiednią długość i zakończony metalowym stożkiem ).
https://forum.murator.pl/topic/101287-problem-komin-od-kondensata-obok-komina-kominkowego/
Może po prostu zrezygnuj z podłączenia pieca do komina -tylko wypuśc spaliny przez ścianę? -przy kondensatach to "standard". U nas tak właśnie będzie. Jeden komin do kominka, a drugi -nieużywany (wymurowany w zasadzie "awaryjnie" jakby nam kiedyś przyszło do głowy robic kotłownię na węgiel :) ).
Ważne!
Zgodnie z Prawem Budowlanym wyprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną budynku jest możliwe pod warunkiem, że ten wylot będzie umieszczony w odległości 0,5 metra od krawędzi okien, a moc kotła nie przekracza 21 kW w domku jednorodzinnym wolnostojącym.
https://forum.murator.pl/topic/101287-problem-komin-od-kondensata-obok-komina-kominkowego/#findComment-2449830
Muszę się chyba nad tym zastanowić.
Ten drugi komin tez mam postawiony "awaryjnie". Jak Rosjanie gaz zakręcą to zawsze pozostaje alternatywa w postaci węgla.
https://forum.murator.pl/topic/101287-problem-komin-od-kondensata-obok-komina-kominkowego/#findComment-2449863
  • 3 weeks później...
Tez stanąłem przed tym tematem.
Pytanie: czy spaliny z takiej rury nie bedą brudziły elewacji budynku?
Na ile to jest nieestetyczne i niefunkcjonalne?
Czy jest okreslona minimalna odleglosc od okapu dachu?
https://forum.murator.pl/topic/101287-problem-komin-od-kondensata-obok-komina-kominkowego/#findComment-2479562
