Witam wszystkich forumowiczow
Rozprowadzam w moim świeżo budowanym domku instalacje elektryczną i mam pytanie. W garażu bedzie jedna skrzynka bezpiecznikowa a na piętrze druga. Do skrzynki w garażu doprowadze gruby kabel z zewnetrznej skrzynki licznikowej. Jak doprowadzic prąd do tej skrzynki na górze. Dalej pociagnac grubym kablem takim jak z zewnatrz, czy polaczyc te skrzynki kilkoma kablami 3x2,5?
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/
nie znam się dobrze na elektryce, ale na mój gust to jeżeli planujesz oddzielną skrzynkę na górze, to bym do niej ciągnął jeden przewód i tam rozdzielał.
U mnie będzie jedna skrzynka i na góre idą zwykłe przewody.
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2449732
zajrzyj do projektu i zrób tak jak jest w projekcie.
W ogolnym projekcie domu jest przewidziana jedna skrzynka w garazu. Ale chce miec na dwie rozlozone. Moglbys doradzic jak bedzie dobrze, bo gdyby byla jedna skrzynka, to do gory szly by kable zwykle 3x2,5 wiec polaczyc te skrzynki tez moge chyba kilkoma kablami 3x2,5
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2449778
Gruby kabel mam na mysli podlaczenie z zewnatrz z licznikow ktore stawia Energa. Wlasnie o to pytam czy z dolnej skrzynki w garazu do tej na gorze pociagnac jeden grubszy kabel czy kilka cienszych. Pytam sie bo tego cienkiego 3x2,5 mam zapas. Tez powinno byc wszystko dobrze bo gdybym mial tylko jedna skrzynke w garazu to do gory do poszczegolnych obwodow tez jechalbym 3x2,5
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2449796
szkoda że nie masz 3 kondygnacji....
do każdego piętra byś dojechał 1 fazą z tego "grubego" kabla
i by było mało myślenia...
a tak to będziesz musiał podzielić jakoś obciążenie na 2 piętra
ale z tego co tu czytam
to ty się lepiej za to nie bierz, tylko zrób jak w projekcie :p
Uwaga prąd zabija....
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2449809
Ja to widze tak.
Laczysz dolna skrzynke w domu ze skrzynka licznikowa kablem odpowoednim do zasilenia calego domu.A skrzynke na pietrze laczysz jednym kablem ze skrzynka na dole o przekroju odpowiednim dla zasilania gornej kondygnacji.
Oczywiscie po drodze dajesz odpowiednie zabezpieczenia.
Wyszlo tak troche od konca,ale mysle ze powinno byc zrozumiale.
Najlepiej jednak poradz sie elektryka na miejscu lub zrob tak jak masz w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2449882
chyba 2 ostatnich forumowiczów
nie odróżnia wewnętrznej linii zasilającej od instalacji odbiorczej :o
IMHO przynajmniej bom skromny nadzwyczaj...
bo coś w tym stylu planuje stworzyć ob. koza
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2450008
Ja pier.... . Do tej pory nie wiedziałem ,że tak można tzn moja wyobraźnia tego nie obejmowała. Teraz już to widzę. A jakby kiedyś cię ktoś pytał dlaczego jest tak zrobione to mów jak zwykle się mówi. Jeden kabelek od prądu, drugi od napięcia , trzeci od cosinusa fi. A reszta do synchronizacji rozdzielnic. :D
A poważnie to nie rób tak czyli zrób inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2450573
A te rozdzielnice są synchroniczne że potrzebny kabel do ich synchronizacji?
A ile par biegunów mają ? :D
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2450686
Śledzę bo ...
Robię to samo :lol: :lol:
Jadę 5 / 6 kwadrat , plus linka (uziom) 16kwadrat :lol: :lo
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2452083
A czemu dwie skrzynki bezpiecznikowe są lepsze niż jedna że tak się głupio zapytam :wink:
Żeby nie zapierdzielać na parter jak eska wyskoczy :lol:
A my sie wszyscy cieszmy, że Kozie nie zostało troche więcej przewodu 3x1,5... Jakby tego miał duży zapas... Strach pomyśleć :D
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2452115
a nie lepiej polaczyc te skrzynki na druciki takie od zarowek 1.5v tanie sa i rolki wielkie latwe w ukladaniu a tak na powaznie co ty bedziesz mial na pieterku z\e boisz sie o eske?
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2452137
A my sie wszyscy cieszmy, że Kozie nie zostało troche więcej przewodu 3x1,5... Jakby tego miał duży zapas... Strach pomyśleć :D[/quote
Odn. pierwszego - 100% - racja !!
Odn. drugiego - :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/101288-samodzielne-pod%C5%82aczenie-instalacji-elektrycznej/#findComment-2452155
