krisfour 05.05.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Witam. Pd jakiegoś czasu zacząłem sie bawić w robienie szafek. Teraz będę chciał robić szafki z szufladami i mam pytania.Z tego co się orientuję są dwa typy prowadnic (takie które składają się z dwóch części oraz takie w całości). Które gdzie się stosuje?Czy jest jakaś różnica przy robieniu szuflad, w których fronty sa nakładane a fronty, które się chowaja w meblach?Boki szyflad się kupuje (tak najlepiej chyba) i wtedy rozmiar szyflady trzeba dobrac do takiego boku. Jakie są rozmary takich boków?Jak wyliczyć wszystko aby szuflada dobrze się zamykała?Czyli takie A do Z robienia szyflad. Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101290-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble-szuflady-w-szafkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.05.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Podpowiem Ci że dość fajnym elementem prowadnic jest "wolnozamykacz" - czy jak to się fachowo zamyka. Dzięki temu szuflada nie strzela, gdy mocniej będziesz chciał ją zamknąć. Na samym końcu zamykania zwolni i się delikatnie zamknie. Resztę hintów chętnie poczytam, bo meble to przede mną jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101290-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble-szuflady-w-szafkach/#findComment-2449729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.05.2008 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Możesz kupić metaboxy - takie aluminiowe boki do szuflad. Przykręcasz tylko dno i tył oraz oczywiście front, zaś tenże metabox ma już z boku prowadnice i opera się na drugiej którą przykręcasz do szafki. Ale komfort tego jest cienki - ja tak zrobiłem u siebie - są to głośne i "latające " prowadnice są również fajne takie składane z 3 części które umożliwiają wysunięcie szuflady w 100% - są nieco droższe ale zaswyczaj mają one mnóstwo kulek przez co są super ciche. Takie 40 cm w praktikerze kupowałem po 20 zyli - w pracy działaja już ponad rok - i jeszcze nie mają najmniejszego luzu najlepiej to jedź sobie do jakiegoś sklepu, weź aparat tudzież telefon 2mp i poszukaj inspiracji , otworzysz dojrzysz jak co zrobione, pomierzysz (miarka też sie przyda) i zrobisz Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101290-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble-szuflady-w-szafkach/#findComment-2449872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.05.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 ... Z tego co się orientuję są dwa typy prowadnic (takie które składają się z dwóch części oraz takie w całości). Które gdzie się stosuje? ... stosowałem tylko dwuczęściowe prowadnice (komoda, biurko pod komputer, toaletka) ...Czy jest jakaś różnica przy robieniu szuflad, w których fronty sa nakładane a fronty, które się chowaja w meblach?... te z czołami nakładanymi mozesz robic rozstaw szuflad (w pionie) mniej dokładnie bo fronty niuanse niwelują natomiast szuflada której czoło chowa sie w meblu musi byc dokładnie dopasowana (tolerancja 1 mm) ...Boki szyflad się kupuje (tak najlepiej chyba) i wtedy rozmiar szyflady trzeba dobrac do takiego boku. Jakie są rozmary takich boków? ... boki robiłem z deski lipowej dlatego ze jest lekka, mozna ją zestrugać do grubości 1 cm a mimo to przy zbijaniu gwoździe trzymaja sie dobrze ... ... Jak wyliczyć wszystko aby szuflada dobrze się zamykała? Czyli takie A do Z robienia szyflad. szuflade robisz krótszą od mebla 4- 5 cm a na prowadnice odejmujesz bodajże 1,5 cm (nie jestem pewien czy dobrze pamietam) ale po kupnie prowadnic mierzysz ich grubość x 2 i o tyle robisz węższe boki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101290-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble-szuflady-w-szafkach/#findComment-2449910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 06.05.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Ja bym sie zastanowił nad zastosowaniem systemu szufladowego, np BLUM. Ma to wm sobie konstrukcję szuflady, zamozamykacze, spowalniacze i ogólnie pełen bajer jeśli chodzi o komfort obsługi szuflady. http://www.allegro.pl/item355192688_szuflada_samodomykajaca_blum_45_extra_jakosc.html Podoba mi sie bardzo, ale tez bardzo nietanie jest Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101290-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble-szuflady-w-szafkach/#findComment-2450877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
