Zbyszek-1 20.03.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Witam, pytanie jak w temacie. W projekcie tego nie mam - mostek termiczny pomiedzy podloga i fundamentem jest zlikwidowany przez 20cm keramzytu i 10 cm styropianu, wiec ten powod odpada. Czy jest jakis inny cel ocieplania scian fundamentowych jesli nie ma piwnicy ? pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Czy Twoja ściana zewnętrzna też stoi na styropianie? Chyba nie - więc powód już masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek-1 20.03.2002 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 No nie. Do poziomu scian fundamentowych mam keramzyt a wyzej styropian. Czyli styropian wypada juz na scianach zewnetrznych (jednowarstwowych) i mostka niet. Tak jak pisalem - ja tego w projekcie nie mam ale slyszalem ze powinno byc tylko nie wiem po co. Nie mialem tez w projekcie wienca na sciance kolankowej (!) wiec wole sie upewnic czy brak ocieplenia nie wynika z prostej pomylki. pozdrowieniaZB1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 20.03.2002 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Pytanie Zbyszka uważam za zasadne. Frankai myśli chyba o izolacji p/wilgociowej. Po co ocieplać ściany fundamentów skoro wszystko i tak jest w gruncie i żadne różnice temperatur nie występują? Nie mówię, że to jest niepotrzebne, tylko sam nie potrafię znaleźć sensownego argumentu "za". Odpowiedź Frankai jest dla mnie niejasna kompletnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Keramzyt i styropian masz wewnątrz murów. A z gruntu i powietrza (podłoga jest zwykle trochę ponad gruntem, więc ściany fundamentowe troszę wystają ponad grunt) zimno przenika Ci do ściany budynku. Beton dość dobrze przekazuje ciepło (zimno), więc mozesz sobie wyobrazić, że pod tą "ciepłą" ścianą masz -10. W narożniku pokoju masz więc mostek termiczny, bo tam ściana nie ma już 36-44cm, tylko w zasadzie styka się rogiem z tym -10stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 20.03.2002 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Bez przesady z tym ocieplaniem. W swoim domu postawionym w zeszłym sezonie nie mam żadnego ocieplenia fundamentów w projekcie robionym na zamówienie też nie było. Sciana ocieplona styropianem który schodzi trochę poniżej ocieplonej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 20.03.2002 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Wystarczyłoby jednak skutecznie odizolować podłogę od ściany fundamentowej. Nie ma takiego systemu? To przecież znacznie mniejsza powierzchnia niz całe ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Mkonos - a ta już jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek-1 20.03.2002 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 OK Frankai. Narysowalem sobie i juz widze ten mostek - w narozniku, gdzie grubosc sciany (naroznik-beton bloczka) ma praktycznie grubosc styropianu czyli 10 cm zamiast 44. Marna sprawa. Zeby to ocieplic musialbym naklasc styropianu na cokol i zamiast elegancko cofnietego cokolika o pare cm bede mial blache wystajaca na zewnatrz co mi sie bardzo nie podoba Jest jakis madry sposob jak to ominac ? Moze obnizyc fundament o 1 bloczek i keramzyt wylac jako plyte na fundamencie zamiast tradycyjnego podkladu. To juz zapytam projektanta. Dzieki za porade ZB1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 A może tylko nawet przestać się martwić. Wiesz ilu ludzi ma gorsze mostki niż Ty byś miał. Może jeszcze ktoś tu poda inne powody ocieplania, oprócz tego wyżej i zmowy producentów styropianu ? Zapytaj się tego projektanta, bo to nic nie kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2002 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Ja dałem 5 cm styropianu na metr głębokości, zasypałem ziemią, posadziełem iglaczki i mam cieplutko jak w mrowisku. Rogi mam tak samo ciepłe jak ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2002 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Akcja protestacyjna - musiałeś tu zaglądnąć !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1013-po-co-ocieplenie-fundamentow-bez-piwnicy/#findComment-11265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
