witam,
na forum nie natrafilem za wiele informacji na temat tego cuda. czy ktos z uzytkownikow/instalatorow moglby opowiedziec cos wiecej na temat tego kominka. mamy dom ok. 250m2, wysokosc pomieszczen ok. 2.9m, do tego piec kondensacyjny na gaz ziemny. dom ocieplony welna mineralna 15 cm, dachy 25 cm. okna o wspolczynniku 0,5. kominkiem chcielibysmy troche odciazyc piec. zasanawia mnie jednak kilka zwiazanych z tym edilkaminem rzeczy.
1. czy taki piec nie jest zbyt duzy, jak na nasz dom (Ogólna moc termiczna 43,5 kW Moc użytkowa 28,2 KW Moc oddawana do wody 24 KW)?
2. czy zuzycie drewna ok. 8-10kg / h to duzo, czy malo ?- wiem, ze to dziwne pytnie, ale nie mialem dotychczas doswiadczenia w paleniu kominkiem i nie chcialbym biegac non stop po drzewo.
3. czy przydaje sie opcja rusztu, czy to tylko zbedny bajer, z ktorego i tak sie nie skorzysta?
4. i jeszcze jedno - tym razem bardziej techniczne pytanie - przygotowujac wylewke pod kominek w pewnym obszarze zrobilismy lita wylewke - nie dalismy pod spod styropianu, na pozostalej czesci salonu wylalismy 6-8 cm (nie pamietam dokladnie) wylewki maszynowej. czy taki kominek - waga ok. 300kg moze byc posadowiony na takiej wylewce, pod ktora jest styropian, czy raczej wskazane/wymagane jest, aby stal na wylewce litej?
pozdrawiam leo
https://forum.murator.pl/topic/101305-kominek-edilkamin-acquatondo-dxsx/
witam,
pozdrawiam leo
1. co do wielkości mocy kominlka to nie nie jest za duży przyjmuje się przelicznik 1 kw mocy płaszcza kominka na 10 m2 powieszchni domu o standartowej wysokości 2,5 m a u was jest 2,9 ale z uwagi na dobre docieplenie i niskoemisyjne szyby powinno być o.k
2.jak na tak dużą moc kominka to nie
3.ja uważam to za bajer ale tak naprawdę to kwestja gustu
4.No właśnie jeżeli nóżki kominka będą stały na litej części to niema tragedji natomiast jeżeli nie to może być problem z pękającą podłogą
5. zajżyj na priv 8)
https://forum.murator.pl/topic/101305-kominek-edilkamin-acquatondo-dxsx/#findComment-2450554
