leonsl 05.05.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Witam. Słyszałem, że wielu inwestorów ociepla ściany fundamentowe oraz podłogi na gruncie styropianem EPS 70.Ja chcę ocieplić ściany fundamentowe warstwą 12 cm oraz podłogę 12-15 cm.Czy mogę użyć zwykłego styropianu??, Czy ktoś tak już zrobił? Jakie mogą być konsekwencje? Proszę o opinie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 05.05.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Na ścianę fundamentową 12 cm ?? Lepiej daj 20 cm .. Może być 70'tka PS: przyklej 8cm, wystarczy ... albo i 6cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.05.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 może i można, ja wziąłem do ręki kawałek eps70 i kawałek eps100, wyobraziłem sobie obsypywanie fundamentów (na styro klej-siatka-klej-2xdysperbit) i wybór był prosty, w zasadzie najlepiej styrodur lub eps 200 ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 05.05.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Według mnie to powinien być przynajmniej 100 i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 05.05.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Im twardszy styropian na fundamencie, tym lepiej, ze względu na możliwość uszkodzeń mechnicznych, które mogą wystąpić na tym poziomie budynku. U mnie jest EPS 200 i jest super. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 05.05.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 ja dałem "70" bo akurat nie było 100 na składzie jak potrzebowałem.nie wiedze jakis negatywnych skutkow ani sie nic nie zgniotło po zasypaniu piachem bo musiałem odkopywac w kilku miejscach zeby z rynnami sie podłaczyc.jedynie mozna uszkodzic go łopata,ale jak sie zahaczy łopata to nie ma znaczenia czy to 70 czy 100 bo i tak sie uszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acidtea 05.05.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Właśnie ocieplam ściany, ale nie fundamentowe. EPS70. Zapomnij, żeby się oprzeć porządnie o taką ścianę. Na ściany fund. zdecydowanie odradzam eps70. 100 to rozsądne minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2450536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 06.05.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 A wg mnie EPS 70 na ściany fundamentowe jest w porządku. Tak mam od trzech lat i nic się nie dzieje. Tylko pamiętaj, żeby położyć folię kubełkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2451564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 06.05.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Im twardszy styropian na fundamencie, tym lepiej, ze względu na możliwość uszkodzeń mechnicznych, które mogą wystąpić na tym poziomie budynku. U mnie jest EPS 200 i jest super. Polecam. To lepiej dać ekstrudowany , a cena ta sama co 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101307-czy-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-fundament-styropianem-eps-70/#findComment-2451578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
