gorgyus 05.05.2008 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 witam wszytskich i prosze o rade co mam zrobic?dekarz zrobil mi w sierpniu zeszlego roku pelne desowanie i polozyl pape ,nie zgrzewalna, po mniej wiecej 2 miesiacach zaczely cieknac kominy wiec zadzwonilem ,przyjechal skasowal 300 zlotych i uszczelnil .mowil ze papa nigdy nie uszczelni kominow wiec ztad te koszta.teraz mam maj a mi znow kominy ciekna a niedzile jak rozlozylem styropian na gorze i padal dosc obfity deszcz to bylo tylko slychac jak krople wala w swierzo ulozony styropian.nie wspomne o kominach.mam juz tynki i kominy tez wytynkowane wiec widac gdzie dokladnie sieknie.jeden komin tak leje ze umyc rece idzie pod nim:)co mam zrobic ?czy gonic dekarza? czy papa po roku mam prawo przepuszczac?jesli sie dekarz zapnie i za free robic nie bedzie chial to jak to zalatac?czy caly dach smarowac?(a jest go 300metrow)prosze o radez gory dziekuje za wszytskie wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.05.2008 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Zrób docelową obróbkę kominów taśmą wakaflex lub obróbką blacharską i będzie po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2450723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 06.05.2008 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 kominy lubią cieknąć jak są postawione w poprzek spadku dachu, masz tak u siebie ?? nie mam w poprzek Zrób docelową obróbkę kominów taśmą wakaflex lub obróbką blacharską i będzie po kłopocie. zrobie to sam? docelowe pokrycie z blachy bedzie za 2-3 miesiace wiec dach moze tak stac i ciec przy kazdej ulewie? dziekuje za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2450961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.05.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Jak umiesz to zrobisz sam - to oczywiste Jak nie zrobisz to dach będzie nadal ciekł - to też oczywiste :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2451032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 06.05.2008 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 a co z dekarzem?winien poprawic za eree?czy to normalne ze papa po roku przecieka i to nie tylko przy kominach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2451135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.05.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Nienormalne, 2 sezony powinna spokojnie wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2451150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 06.05.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 W ubiegłym tygodniu cieśle skończyli dach (deskowanie i papa na papiaki bez lepiku) i choć nie mam jeszcze wyciągniętych kominów to od razu mi zapowiedzieli (świetni fachowcy), że nie ma siły aby po jednokrotnym papowaniu nie przeciekało.Od zrobienia dachu padało już 2 razy i za każdym razem w niektórych miejscach widoczne były mokre plamki na stropie. Jeżeli masz tylko rak kryty dach i w dodatku bez lepikowania to nie spodziewaj się, że będziesz miał super szczelny dach. pozdroDorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2451656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 07.05.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Właśnie, jak to jest, jaką papę zastosowaliście na deskowanie u siebie i jak mocowaną?Papa termozgrzewalna, zgrzewana i mocowana papiakami? Czy może zwykła papa kładziona na zakład i przybijana papiakami? No i czy papa izolacyjna czy wierzchniego krycia? U mnie będzie na tej papie dachówka ceramiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2452475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 07.05.2008 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Właśnie, jak to jest, jaką papę zastosowaliście na deskowanie u siebie? PRIMAELAST PV160 S5 Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS WIERZCHNIEGO KRYCIA; osnowa: wóknina poliestrowa 160 g/m2; grubość 5,0 mm Może trochę za gruba ale bardzo elastyczna, doskonale pracuje przy wszelkich wywinięciach Nie na tekturze!!! Ta się łamie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2452588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
