witam wszytskich i prosze o rade co mam zrobic?
dekarz zrobil mi w sierpniu zeszlego roku pelne desowanie i polozyl pape ,nie zgrzewalna, po mniej wiecej 2 miesiacach zaczely cieknac kominy wiec zadzwonilem ,przyjechal skasowal 300 zlotych i uszczelnil .mowil ze papa nigdy nie uszczelni kominow wiec ztad te koszta.
teraz mam maj a mi znow kominy ciekna a niedzile jak rozlozylem styropian na gorze i padal dosc obfity deszcz to bylo tylko slychac jak krople wala w swierzo ulozony styropian.nie wspomne o kominach.
mam juz tynki i kominy tez wytynkowane wiec widac gdzie dokladnie sieknie.jeden komin tak leje ze umyc rece idzie pod nim:)
co mam zrobic ?czy gonic dekarza? czy papa po roku mam prawo przepuszczac?jesli sie dekarz zapnie i za free robic nie bedzie chial to jak to zalatac?czy caly dach smarowac?(a jest go 300metrow)
prosze o rade
z gory dziekuje za wszytskie wskazowki
https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/
kominy lubią cieknąć jak są postawione w poprzek spadku dachu, masz tak u siebie ??
nie mam w poprzek
Zrób docelową obróbkę kominów taśmą wakaflex lub obróbką blacharską i będzie po kłopocie.
zrobie to sam?
docelowe pokrycie z blachy bedzie za 2-3 miesiace wiec dach moze tak stac i ciec przy kazdej ulewie?
dziekuje za wszystkie rady
https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2450961
W ubiegłym tygodniu cieśle skończyli dach (deskowanie i papa na papiaki bez lepiku) i choć nie mam jeszcze wyciągniętych kominów to od razu mi zapowiedzieli (świetni fachowcy), że nie ma siły aby po jednokrotnym papowaniu nie przeciekało.
Od zrobienia dachu padało już 2 razy i za każdym razem w niektórych miejscach widoczne były mokre plamki na stropie.
Jeżeli masz tylko rak kryty dach i w dodatku bez lepikowania to nie spodziewaj się, że będziesz miał super szczelny dach.
pozdro
Dorota
https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2451656
Właśnie, jak to jest, jaką papę zastosowaliście na deskowanie u siebie i jak mocowaną?
Papa termozgrzewalna, zgrzewana i mocowana papiakami? Czy może zwykła papa kładziona na zakład i przybijana papiakami? No i czy papa izolacyjna czy wierzchniego krycia?
U mnie będzie na tej papie dachówka ceramiczna.
https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2452475
Właśnie, jak to jest, jaką papę zastosowaliście na deskowanie u siebie?
PRIMAELAST PV160 S5
Asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS WIERZCHNIEGO KRYCIA; osnowa: wóknina poliestrowa 160 g/m2; grubość 5,0 mm
Może trochę za gruba ale bardzo elastyczna, doskonale pracuje przy wszelkich wywinięciach
Nie na tekturze!!! Ta się łamie.
https://forum.murator.pl/topic/101317-cieknacy-dach-po-roku/#findComment-2452588
