kosmo77 06.05.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Witam, mam pytanie. Otóż wykopałem sobie dół w ziemi na oczko wodne. I po ostatnich deszczach okazało się że dół do połowy napełnił się wodą - tzn poziom wody był ok 40 cm poniżej poziomu gruntu. A chciałem ten dół wyłożyć folią do oczek i nalać wody do środka. Czy to że woda gruntowa podchodzi tak wysoko będzie powodować jakieś problemy kiedy oczko już będzie zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.05.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 może to woda opadowa a nie gruntowa? ta "ziemia" to glina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/#findComment-2450933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.05.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 A co Ci przeszkadza woda w oczku wodnym?? Jeżeli na chwilę chcesz się jej pozbyć, to zaopatrz się w jakąś pompę, zrób co masz zrobić i ciesz się oczkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/#findComment-2450984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 06.05.2008 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 No jest to woda opadowa, bo jak nie pada deszcz to poziom wody gruntowej jest niżej. Więc nie mogę liczyć że ta woda w oczku sobie zostanie, muszę je uszczelnić. Niedaleko oczka jest zakopana studzienka do rozsączania wody deszczowej, może dlatego tyle wody jest w ziemi po deszczu. Czyli pytanie zostaje - czy okresowy nadmiar wody w ziemi jest w stanie mi to oczko jakoś zepsuć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/#findComment-2451071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 06.05.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Jeśli parcie będzie silne, folia zostanie uniesiona. Proponuję zrobić odkrywkę, sprawdzić jaki jest poziom wody w gruncie i ew. zrobić głębszy dół bez folii.Jeśli nie, pozostaje zazbrojony siatką beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/#findComment-2451648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.05.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Jeśli parcie będzie silne, folia zostanie uniesiona. Zawsze po położeniu folii może ją docisnąć jakimiś ładnymi kamieniami lub doniczkami z kwiatkami wodnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101326-oczko-wodne-a-woda-gruntowa/#findComment-2452609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
