Wymyśliłam sobie w mojej nowej kuchni blat z tworzywa
podobnego do Corianu (nazywa się Rausolid) i mam problem ze stolarzami,
którzy robią te meble. Na półwyspie mam mieć blat, który będzie
zachodził aż do podłogi, tworząc tzw. nogę. I tutaj jest cały
pies porzebany. Wczoraj blat się pojawił, ale przy podłodze
noga "wisi" ok. 1 cm od podłogi.... Powód? Panowie powiedzieli,
że tak musi być (wstawili pod tę nogę jakieś nóżki),
ponieważ płyta, którą jest oklejony ten Rausolid może puchnąć
od kontaktu z wodą i potem ten Rausolid na niej popęka. Ale
oczywiście jak chcę, mogą tę nogę postawić od razu na podłodze
i zasilikonować... Czy naprawdę nie ma innego rozwiązania?
Czy może ktoś ma w swoim domu takie blaty dochodzące do
samej podłogi i jak tam to jest zrobione? Przecież z tą nogą w powietrzu
wygląda to okropnie...
Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi....
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/
Wykonawca użył jako podkładu pod kompozyt prawdopodobnie zwykłej płyty wiórowej, która faktycznie przy kontakcie z wodą może puchnąć i rozwarstwiać się (podobnie jak źle wykończone blaty w okolicy zlewu). Do tego celu lepsza byłaby sklejka wodoodporna, dodatkowo "obficie" polakierowana. Aby teraz uratować sytuację proponuję dość dobrze, wielokrotnie polakierować krawędź "nogi" (aby była naprawdę dobrze nasączona lakierem, oczywiście o ile na krawędzi wystaje płyta, bo jak jest oklejona kompozytem to nie ma sensu) i faktycznie zasilikonować potem przy podłodze. Dodatkowo warto potem uważać aby noga nie stała w wodzie, co raczej nie ma miejsca w kuchni, ale może się zdarzyć.
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2451203
Mam podobną sytuację, blat baru schodzący do podłogi, i w okleinie drewnianej.
Stolarz powiedział, że przy podłodze będzie zabezpieczony listwą metalową wysokości około 1 cm. Listwa w kolorze takim samym jak cokoły pod szafkami kuchennymi.
Jestem ciekawa jak to będzie wyglądało, meble jeszcze nie montowane.
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2451374
Bardzo fajne tworzywo mineralne . Elementy klejone rausolidem musza byc podklejane papierem fenolowym o gr. 0.7 mm do stabilizacji napreżeń jak również izolacji przeciwwilgociowej brak takiej izolacji to niestety kłopoty (pękniecia itp.)
i zasilikonować.
Niestety ,panowie prawde mówią jeżeli dojdzie do kontaktu z niezabezpieczoną płaszczyzną a wodą na efekty nie potrzeba długo czekac . Muszę troszkie stanac w obronie panów montażystów bo jest to praktyka stosowana i takie elementy stawia sie na ogół na nózkach Myśle że ten szczegół nie był do końca dobrze dogadany i mozna byłoby to zrobic inaczej .
Pewnie że jest i jestem daleki od tego żeby taka nogę nie zabezpieczona postawic na podłodze i ja zasilikonować dookoła . Przy takim materiale jak rausolid nalezy stosowac silikon ale tam gdzie go nie widac a raczej kiepsko by wygladało takie zasmarkanie dookoła nogi silikonem ,napewno byłaby to jakaś izolacja przeciwwilgociowa ale efekt wizualny kiepściutki. Ja bym proponował po prostu podkleić spód nogi tworzywem jezeli jest to 1 cm to akurat jest to gr. standardowa i nie byłoby z tym zadnego problemy oczywiscie poza finansowym :wink: Takie tworzywo klei sie kleiem dwuskładnikowym o kolorze takim lub zblizonym do koloru rausolidu i takie miejsce łaczenia dwóch elementów tródno dostrzec gołym okiem
Dokładnie tak ,bo jest to na ogół stosowany materiał na ten produkt Oczywiscie mozna dac inny materiał nosny np.płyta poliuretanowa ale nie oszukujmy sie zwiekszyło by to znacznie koszty produkcji i cene produktu (i tak dosc wysoką )
Pokaz mi producenta który stosuje inna płyte nosną jaką jest płyta wiórowa Nie zapominaj o napręzeniach materiałowych oraz ciężarze produktu. W dobrze zabezpieczonej płycie nie ma prawa nic złego sie stac
A jak na to przykleimy rausolid ?? i co z gwarancja że sie nie odkleii Jeżeli mamy czymś zabezpieczyc to lepiej izolantem przeciwwilgociowym.
Tak tylko z czystej ciekawosci ile Cie kosztowała ta przyjemnosc z rausolidu za metr :wink: :oops:
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2451562
Dzięki, dzięki... :) Rozjaśniło mi się w umyśle...
Ciekawe, co na to moi Panowie :) (wydrukuję im to do poczytania)
Czy wiedzieli o podklejeniu "papierem fenolowym o gr. 0.7 mm do stabilizacji napreżeń jak również izolacji przeciwwilgociowej brak takiej izolacji to niestety kłopoty (pękniecia itp.)" HA!
Bardzo jestem ciekawa....
Nóżki na pewno nie wchodzą w rachubę...
A jakie to ma być tworzywo pod tę nogę? Kupuje się
je z metra w hurtowni meblowej? A klej dwuskładnikowy?
Jaki najlepszy?
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2451820
Nie , nie :) niech podkleja tym samym rausolidem jakim jest oklejona noga
Jaki najlepszy?
Tylko i wyłacznie klej firmowy rausolid. Podejrzewam że panowie zamówili twoje elementy w jakiejś firmie i moga nie wiedzieć o technologi wyrobu
a co to jest ten "izolant przeciwwilgociowy"
niestety teraz to juz za pózno nakłada sie go na płytę przed przyklejeniem tworzywa (ale nie jest to obowjazkowe )
Dwuskładnikowy, szybkoschnący, izolujący podkład akrylowy - charakteryzujący się głęboką penetracją podłoża oraz tworzeniem szczelnej powłoki. Obniża w znacznym stopniu wnikanie wilgoci z powietrza. Zapobiega pękaniu płyt MDF podczas eksploatacji. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do PCV, (zaczerpnięte z tej strony http://www.almacolor.pl/index.php?page=5&id=150)
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2451935
bezele Już się dogadałam z Panami....
Ma przykleić pod nogę Rausolid (proponował dziś tylko silikon:)
Mam tylko obawy co do połączenia blatu ze ścianą
(tam, gdzie będzie zlewozmywak, płyta ceramiczna...-mówi,
że połączy go ze ścianą na silikon....) i połączenie
parapetu zrobionego też z tego tworzywa z oknem...
Uff.... Same schody :)
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2452605
Ja tak sobie czytam właśnie, super hiper technologie, Coriany, Rausolidy, wynalazki, a tu proszę, płyta wiórowa się wody napije i klops...
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2452733
Ale jak sie dobrze zabezpieczy, to nic sie nie stanie
i blat jest jak kamien :)
Oby tylko nie zadziałało prawo Murphy'ego :-)
Czy technologia nie umozliwia pokrycia tym cudem spodniej strony tej nogi?
Dla mnie jest oczywiste, że skoro zamówiłaś płytę dochodzącą do podłogi to po to, żeby ona dochodziła do podłogi, a nie żeby tam jakies nóżki doprawiać.
Nie orientuję się w cenach, ale tanie to to chyba nie jest.
Nie po to płacisz za taki wynalazkowy materiał, żeby Ci mieli paciać silikonem, albo płytę lakierem zabezpieczać.
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2455660
Też tak sądziłam, że wszędzie będzie Rausolid :)
Ale jak wykonawca chciał zaoszczędzić...
Teraz będę kontrolować Panów...
A tak tego nie lubię....
Muszę to robić ostrożnie, żeby nie zauważyli
i się nie obrazili... :)
A blat na półwyspie już jest i noga też stoi na Rausolidzie,
a nie na jakimś silikonie :)
Teraz czekam na "problematyczne" połaczenie blatu
ze ścianą w części szafek stojących pod ścianą :)
Dałam do zrozumienia, że tutaj będzie potrzebne
większe zabezpieczenie, bo zlew, płyta ceramiczna... :)
Zobaczymy, co panowie wymyślą... Znów wspomnieli o silikonie....HA!
https://forum.murator.pl/topic/101331-pomys%C5%82-moich-stolarzy/#findComment-2457280
