Czy mogę "awaryjnie" zastąpić klej do siatki, klejem do styropianu? Powierzchnia niewielka, a został mi się tylko ten do styropianu. Chciałem "zazbroić" siatką i klejem powierzchnię komina systemowego, a następnie klasycznie go otynkować tynkiem cienkowarstwowym (tak jak w przypadku elewacji ocieplonej styropianem). Może kombinuję, ale nie chcę kupować 25 kg worka, z czego użyję 2-3 kg a resztę wyrzucę do kosza.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/
:wink:
Nie wiem czy można (tak sobie kombinuje, że z jakiegoś powodu klej tylko do klejenia płyt jest tańszy) ale taki worek kleju do styropianu + zatapiania siatki kosztuje 17 pln (np Izolbet). Ja bym nie rzeźbił aby zaoszczędzić niecałe 20 zł.
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451506
Ceną się nie sugerowałem, nie pamiętałem ile kosztuje taki klej.
Bardziej żal mi tych resztek. Mam już pół garażu zawalone pozaczynanymi workami różnych zapraw, gładzi itp. i nie mam co z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451559
Ty już tego nie wykorzystasz, inni też nie - wyrzuć
a do klejenia styropianu czy siatki są rózne kleje, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego
kup taki jak trzeba - do siatki
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451610
:wink:
Użyj tego kleju , nic się nie stanie .
Jak systemy ociepleń ,,wchodziły" do Polski , nie było mowy o dwóch klejach .
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451706
Zgadza się kiedyś był tylko jeden klej i do siatki i do styropianu i nic się z budynkami tak ocieplonymi nie dzieje, teraz jak zwykle producenci żeby zarobić wprowadzono dwa jeden do styropianu, drugi do siatki. W tamtym roku pomagałem w ocieplaniu budynku znajomemu. Ten znajomy kiedyś miał sklep i firmę która zajmowała się docepleniami i do ocieplenia swojego domu również używał jednego kleju choć sprzedawca próbował mu wcisnąć dwa.
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451754
Krótka "gieneza" skąd się wzięły dwa kleje. Musiało byc tanio. Nasz klient, nasz Pan.
W tych klejach do styropinau jest mniej dość istotnego składnika jakim jest proszek redyspergowalny. Przekładając to ludzki: klej jest słabszy. Bo po co ma byc mocy jak i tak płyta dostanie dwa kołki.
Tak więc różnica jest i dość znaczna.
W zasadzie tragedii nie będzie jeśli uzyjesz kleju na tak małej powierzchni. Zagruntuj potem solidnie jakąś końcówką gruntu który znajdziesz w resztkach w garażu. :D
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2451788
Czyli klej do siatki jest mocniejszy od kleju do styropianu? Tak więc bez większych problemów można użyć kleju do siatki w celu przyklejenia styropianu do ścian. Ale już z klejeniem siatki do styropianu z wykorzystaniem kleju do ścian może być gorzej
Dobrze rozumuję Twoją wypowiedź?
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2452633
:wink:
Teraz są 3 rodzaje kleju:
- do styropianu
- do siatki
- do siatki i styropianu
Proponuję używać zgodnie z przeznaczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2452657
Polecam sobie obejrzeć parametry produktów dobrych firm - np. STO i sprawdzić różnice pomiędzy klejem do styropianu a klejem do siatku. Firmy garażowe nie mają różnic.
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2452664
Bardzo dobrze!
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-2452697
  • 1 year później...
U mnie kleją styropian i siatkę jednym klejem Caparol Capatect 190 (chyba tak się nazywa...), mam nadzieję, że będzie ok.
Generalnie idea użycia kleju do siatki celem przytwierdzania styropianu pojawiła się, kiedy zasugerowano mi, iż tzw styropianu grafitowego nie powinno się kleić standardowym klejem... generalnie wniosek jest taki, że klej do styropianu i ten do siatki różnią się przede wszystkim zawartością kleju w kleju ;)
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-3489963
A czy ktos moglby mi polecic dobry klej i do styropianu i do siatki?? tzn taki co to nim mozna i to i to przykleic producentow jest od groma i nie wiem ktory lepszy ...
Dryvit
Dominat (raczej będzie problem logistyczny do Bochni)
Sto
Majsterpol.
Reszty nie znam. Mogą też być dobre. Ale nie "muszom". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-3490007
a niby dlaczego? ktoś mógłby wyjaśnic różnicę?
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-3490472
Śmiejcie się smiejcie :wink:
Może jest kryzys i wciskają człowiekowi ciemnotę, jednak w kilku miejscach, które uczestniczyły w negocjacjach - wszędzie sugerowano, iż styropian grafitowy jest bardziej śliski i wymaga minimum kleju do siatki... jeśli mnie wprowadzono w błąd - trudno, dodatkowy koszt niewielki, jednak spokój ważniejszy. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-3491545
Dryvit
Sto
Majsterpol.
z wymienionych tutaj tylko w majsterpolu znalazlam kleje przeznaczone do obu celow - moze zle szukalam ktore ze sto lub dryvit nadaja sie do tego i tego?
ja znalazlam jeszcze izolbet i ceresit CT85 czy ktos stosowal ktorys z powyzszych klejow? jak sie sprawowaly?
https://forum.murator.pl/topic/101345-klej-do-styropianu-a-klej-do-siatki/#findComment-3492007
