witam
jak to jest z tymi kablami do telewizji?
dziś chciałem kupować kabel a tu kobieta wyskakuje z pytaniem - do satelitarnej czy kablówki? no i nie porafiłem udzielić odpowiedzi
no bo w donku docelowo chcę i jedno i drugie, ale teraz się zastanawiam czy to muszą być oddzielne, zupełnie różne kable
czy po prostu do każdego planowanego gniazda po 2 przewody
no i jakie mają być te kable??
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/
zarówno do kablówki i do satelity; puścić dwa równolegle te same kable?
wystarczy 1 kabel do gniazda bo satelita i kablowka idzie 1 przewodem.chyba ze chcesz tuner z dyskiem twardym to daj 2 kable ale w osobnych gniazdach(mało firm produkuje gniazda podwojne sat i mozesz miec problem z zakupem ich)
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/#findComment-2452254
Kup satelitarny,ma wiekszą przepustowość ,i jest bardziej wytrzymały
Nie ma czegoś takiego jak przepustowość przewodu. Jest tłumienie - im gorszy jakościowo przewód, tym większe tłumienie w wyższych częstotliwościach.
W domowych zastosowaniach (kilkanaście metrów od anteny do tunera sat) każdy kabel się nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/#findComment-2453223
Pamiętaj żeby kupić kabel przynajmniej z żyłą miedzianą, a najlepiej cały z czystej miedzi(oplot i żyła). Teraz wszędzie pełno "gówiajstwa", czyli mieszanek FeCu(żyła stalowa miedziowana). Takie kable mają fatalne parametry i do większych instalacji się nie nadają.
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/#findComment-2453572
Kabli jest mnóstwo, pamiętaj, żeby kabel miał impedancję 75ohm.
http://www.dipol.com.pl/eshop/items.php?category=1200&group=1204
Reszta to kwestia tłumienia, im mniejsze tłumienie przy większej częstotliwości to kabel jest droższy.
Sygnał telewizji naziemnej masz tak mniej więcej do 900MHz, tłumienie przy tej częst. wynosi dla przeciętnego kabla ok. 20dB/100m. Natomiast sygnał satelitarny jest przesyłany od konwertera do częstotliwości ok. 2GHz (2000MHz) i tłumienie tu wynosi już 30dB/100m (3dB to dwukrotny spadek napięcia). Wszystko zależy więc jaką długość kabli będziesz prowadził. :-)
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/#findComment-2453630
Nie wywnioskowałem czy ten kabel będzie też występował na zewnątrz. Jezeli tak to musi powinien byc typu zewnetrznego.
Odpowiedz jest prosta jak w wielu innych życiowych przypadkach. Kupuj najlepsze rzeczy na jakie Ci stać.
https://forum.murator.pl/topic/101373-kabel-antenowy/#findComment-2454073
