Gość dabi 13.09.2003 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Mam do położenia kostkę granitową. Czy wystarczy między kostki wrzucić piasek, czy lepiej jest wlać beton? Czy poprzednie etapy są identyczne jak przy kostce brukowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10138-kostka-granitowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zygieł 15.09.2003 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 witam - nie polecam w zadnym wypadku zalewania betonem szczelin w kostce granitowej - jesli nawierzchnia jest wykonana przez fachowców szczeliny powinny być niewielkie i zasypane piaskiem lub specjalnym granulatem syntetycznym stosowanym np w odlewnictwie metali. Zalanie betonem nic nie da - poza zabrudzeniem granitu!!! Etapy podbudowy podobnie jak w kostce betonowej - z małą różnicą wykonania ostatniej warstwy na której układa sie granit - jest ona rozsypywana luźno i w zależności od wielkości kostki granitowej w odpowiedniej grubości. Polecam układanie na pyle kamiennym , żużlu hutniczym , lub piasku - tylko nie zaprawa !!! w Polsce jest bardzo mało Fachowców przez duże F w tej dziedzinie - niestety 95% robót wykonywanych obecnie w granicie na terenie Polski nie spełnia podstawowych założeń technologicznych , a efekt końcowy jest fatalny !!!! Zajmuje sie granitem już 7 lat - Fachu nauczyłem sie od Ojca który przeszedł szkolenie na kontrakcie w Niemczech w prawdziwej firmie brukarskiej - wykonaliśmy juz kilka tysiecy m2 na posesjach prywatnych i posiadłościach - szczegóły na e-mail - [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10138-kostka-granitowa/#findComment-154548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
