Gość 07.05.2008 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 uff a z podłogówką to ile? zgadzam sie z propozycją pierwka - tj. 10 cm dla podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101392-ile-zostawi%C4%87-pod-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-2453846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk77 08.05.2008 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 a jest moze jakaś odmiana styropianu (lub coś innego) której 5cm dawało by taki sam efekt co 10 cm standardowego styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101392-ile-zostawi%C4%87-pod-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-2455355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 11.05.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Skad wy bierzecie takie grubości wylewek. Miałem dwóch od wylewek mixokretem na dzialce i kazdy twierdzil ze przy 10cm styropianu calkowicie wystarczy 5cm wylewki na matach, 6cm najlepiej, więcej bezsens. Mam czesciowo podlogowke (lazienki, korytarze) U mnie byl krzywy chudziak, w jednym miejscu ma tylko 4,5cm wylewki (9cm styropianu) w innym 6,5cm (11cm styropianu).Tak cudnie u mnie chudziaka zrobili . Różnicy po wylaniu nie ma, nic nie peka, nic nie osiada, podloga jest stabilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101392-ile-zostawi%C4%87-pod-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-2458480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.05.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Skad wy bierzecie takie grubości wylewek. Miałem dwóch od wylewek mixokretem na dzialce i kazdy twierdzil ze przy 10cm styropianu calkowicie wystarczy 5cm wylewki na matach, 6cm najlepiej, więcej bezsens. Mam czesciowo podlogowke (lazienki, korytarze) Dzięki za te słowa. Mam u siebie właśnie miejsce na 10+6 i już się bałem jak pisali o większych grubościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101392-ile-zostawi%C4%87-pod-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-2459605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
