_ZBYCH_ 13.09.2003 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Mam dylemat. Czy instalację z rur zgrzewanych można zalać w posadzce?Widziałem kilka takich instalacji, gdzie rury są układane w styropianie i zalane wylewką. Co będzie, jak się okaże, że jakieś połączenie zgrzewane puściło? Co radzicie? Jak poprawnie wykonać taką instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 13.09.2003 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 tak się robi. tylko najpierw trzeba zrobić próbę szczelności i dopiero potem zrobić wylewkę. a mnie sie tak marzy,żeby puścić wodę pod podwieszanym stropem oczywiście odpowiednio wygłuszonym, żeby nie "bulkała". zapobiegło by to późniejszemu kuciu wylewki. ale i tak przewiduję podłogówkę, więc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-153932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 13.09.2003 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2003 Tak się teraz robi , trzeba po prostu dobrze zrobić potem zrobić próbę ciśnienia a najlepiej pozostawić inst. napełnioną na kilka dni a potem zalać betonem. W swojej karierze zawodowej nie spotkałem się by dobrze zgrzane rury PP po pewnym czasie puściły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-153959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 15.09.2003 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Zgadzam się z niezłym[.i]. Próba ciśnieniowa wykaże wszystkie usterki, polecam próbę ciśnieniem 6 atmosfer, przy takim ciśnieniu to co nie trzyma poprawnie na pewno się ujawni. Próba ciśnieniem z sieci nie do końca jest miarodajna. U znajomego nie wykazała usterek, ale po roku wyszło przy użytkowaniu mieszkania, że była nieszczelność (fakt, że była to instalacja klejona, a nie zgrzewana).Instalacja zgrzewana wg mojego hydarulika jest najlepszą isntalacją wodną.PozdrawiamLeszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-154280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 15.09.2003 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 A czy nie rozsądniej jest tak zaplanować instalację, by zgrzewy nie wypadały pod wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-154285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.09.2003 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 A czy nie rozsądniej jest tak zaplanować instalację, by zgrzewy nie wypadały pod wylewką? Tylko jak to zrobić? Przecież nawet zakładając, że w podłodze położę proste odcinki rur, to i tak muszę mieć na końcach kolanka, czyli i tak elementy zgrzewane pozostaną w podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-154346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 15.09.2003 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 nie ma mozliwości ułożenia rurek w ten sposób by zgrzewy wychodziły tylko nad wylewką, ale zgadzam się że najlepiej przed zrobieniem wylewki zrobic próbę, najlepiej sprężonym powietrzem 6 atmosfer, jeżeli nić nie będzie słychac to mozna zalewać, ja tak mam u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10140-czy-zgrzewane-rury-od-wody-uytkowej-mona-zala-w-posadzce/#findComment-154361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
