Co dawaliście u siebie pod wylewki na poddaszu? Planowałem styropian akustyczny, jednak mam straszne problemy ze znalezieniem go w punktach sprzedaży.
Czy jest faktycznie odczuwalna różnica akustyczna stropu między zwykłym EPS-100, a akustycznym EPS-T (zakładając identyczną technikę wykonania - dylatacje od ścian, itp).
Warto szukać? Warto dopłacać?
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/
a czemu zaraz EPS 100, daj miękki, będzie jak akustyczny, a parę zyli zostanie w kieszeni
Styropian akustyczny jest niesłychanie miękki znacznie bardziej niż EPS 70 (FS15), toteż na poddaszu bo o tym chyba mowa można bez problemu zastosować FS15 gr 2 - 3 cm. Na parterze to już EPS 100 tam akustyka ma mniejsze znaczenia no chyba że dla pajączków w piwnicy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/#findComment-2453974
Dałem styropian akustyczny na piętrze Yetico (http://yetico.com) o niezłej nazwie Głucha Baba 5 cm. Styropian akustyczny jest tak miękki, że początkowo bałem się go układać. Gdy już jednak to zrobiłem, to jak przyszli wylewkarze to bardzo się zdziwili, że tak miękko jak się po nim chodzi i marudzili, że tak nie może być. Nigdy jeszcze takiego czegoś nie widzieli a zajmują się tylko posadzkami i wylewają dzień w dzień ok. 100 m2. Wszystkim moim znajomym właśnie robiła ta ekipa. Wynika z tego, że w mojej okolicy raczej nikt nie dawał styropianu akustycznego. No ale w końcu ich przekonałem i powiedzieli jak Pan chcesz. Po wylewkach odgłosy są jakieś inne. Jakiś taki głuchy dźwięk ale nie słabszy tylko inny. Nie wiem jeszcze jak będzie z tym tłumieniem bo jeszcze nie mieszkam (już za chwilę w tym miesiącu).
Nie ułożyłem go tam gdzie jest podłogówka (łazienka). Raczej klipsy od rurek by się w nim nie trzymały. A hydraulik stanowczo odmówił układania rurek na nim.
Narazie nie wiem czy zrobiłem dobrze dając ten styropian. Nie ma to jak się na czytać. Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/#findComment-2454576
EPS 70 do stropu zasadniczo się nie nadaje.
Efekt akustyczny jest - i to znaczący dla tego specjalnego gatunku.
Ma on prawo być miększy - taka jest zasada jego produkcji. Jeśli nie uzyska się tej elastyczności - byłby sztywną płytą nie mającą żadnych własności tłumiących.
W praktyce oznacza to , że po dolaniu warstwy dociskowej - Płyta jednorazowo minimalnie "siądzie" - a potem jest już ok.
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/#findComment-2455653
Ale jak płyta siądzie to oznacza że styropian pod nią stanie się sztywną płytą nie mającą żadnych własności tłumiących
Ale się porobiło
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/#findComment-2455706
pewnie nie do końca
styro siądzie, ale nie będzie sztywne, nie będzie przenosiło (w jakimś stopniu) drgań
po to są podawane parametry w tych akustykach, np 45/40 co oznacza 45mm przed dociskiem, 40 po docisku płytą posadzki
zważywszy na zasadę "jak to działa" moim zdaniem nadaje się żady miękki styro
mozna dać np 2-4cm "twardego" 2cm miękkiego i pewnie efekt będzie ten sam
jeżeli nie wystarczy nawet sam miękki
https://forum.murator.pl/topic/101413-styropian-akustyczny-czy-zwyk%C5%82y-eps100/#findComment-2455968
