Jak w temacie. Ocieplić planuję wełną, ale dopiero za jakiś czas, na razie doradzają mi zrobienie podbitki celem osłonięcia folii od światła. Czy ktoś robił w takiej kolejności lub potrafi podzielić się swoją opinią?
https://forum.murator.pl/topic/101421-czy-da-si%C4%99-podbitk%C4%99-przed-ociepleniem/
Najpierw ocieplenie pózniej podbitka.
ok, ale czy to metoda jedynie lepsza czy jedyna słuszna?
I lepsza i słuszna .
Najpierw ocieplenie, później podbitka a na końcu tynk.
dokładnie tak :)
tak - bo i ja tak robię 8) - tak powiedzieli elewacyjni ( u mnie wersja uboższa czyli styropianem wchodzą jak najwyżej, od środka wełnę z docieplenia dachu Pan M wciska jak najniżej ), tak mówił kierownik, tak i ja z gościem od podbitki się zgodziliśmy- na koniec tynk.
https://forum.murator.pl/topic/101421-czy-da-si%C4%99-podbitk%C4%99-przed-ociepleniem/#findComment-2453907
ja ocieplłem ścianę, kóra zakryje podbitka, potem założylismy właśnie podbitke, a reszta ściany zostanie ocieplona jak przyjdzie na to pora finansowa
oczywiście , można tak właśnie zrobić , ocieplić do miejsca gdzie będzie podbitka , zrobić podbitkę a póżniej docieplić resztę
https://forum.murator.pl/topic/101421-czy-da-si%C4%99-podbitk%C4%99-przed-ociepleniem/#findComment-2454088
ocieplenie, podbitka, tynk - jedyna sensowna kolejnosc.
owszem najsensowniejsze jak się ma kasę od razu na wszystko :D
Można mieszkać jakiś czas bez podbitki. Można też (ktoś już to pisał) ocieplić od góry tylko tyle, ile zostanie zasłonięte przez podbitkę. Natomiast błędem jest zrobienie podbitki do gołej ściany, a potem dojechanie z ociepleniem tylko do podbitki. Powstaje piękny most (nawet już nie mostek) termiczny. U mnie np. oznaczałoby to nieocieploną sciankę kolankową.
https://forum.murator.pl/topic/101421-czy-da-si%C4%99-podbitk%C4%99-przed-ociepleniem/#findComment-2455002
dokładnie się z tym zgadzam u mnie jest podobnie
https://forum.murator.pl/topic/101421-czy-da-si%C4%99-podbitk%C4%99-przed-ociepleniem/#findComment-2455005
