Pytanie czy mostek termiczny to miejsce gdzie jest słabsza izolacja czy miejsce gdzie jest duuużo słabsza izolacja, wręcz jej brak.
Współ. przewodzenia drewna to ok 0,25 W/m*K
a wełny 0,04 W/m*K
beton ma ok. 1,5 W/m*K
Tak prosto pisząc- Zazwyczaj kiedy budujesz dom z BK i nadproza masz z betonu zwykłego to jest mostek termiczny ale kiedy budujesz cały dom z betonu zwykłego to cały dom nie jest jednym mostkiem termicznym ;) tylko liczysz beton jak zwykłą przegrodę, więc chyba dokładnie mostek to jest duuuużo słabsza termicznie powierzchnia w całości dobrze izolowanej.
czy tam gdzie jest drewno nazywać można mostkiem (?), hm nie wiem ale raczej liczyłbym drewno normalnie jak resztę ściany.
Czyli jeśli masz "szkieletówkę" i np. co 60 cm belkę (o szer. 10 cm) i między tym wełnę to na 1 m szerokości ściany masz 80 cm wełny a drewna 20 cm, więc liczysz osobno dla tych powierzchni współ. przenikania.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/101423-czy-drewno-izoluje-termicznie/#findComment-2453584
Słyszałem o ciekawym sposobie obróbki drewna thermowood chodzi o wygrzanie drewna w wysokiej temperaturze. Drewno po takiej obróbce staje sie odporne na pleśń ,gnicie ale przede wszystkim zmniejsza się jego wrażliwość na wilgoć i chyba jego termikę tak mi sie ogólnie wydaje ,a wiec panowie drewno do piekarnika i wygrzewać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/101423-czy-drewno-izoluje-termicznie/#findComment-2453691
gheh obróbka termiczna drewna ma to do siebie że wypalone są wszelkie komórki celulozy z drewna jest ono praktycznie martwe i odporne na działanie wszelkich szkodników ,i wodę, produkuje sie elewacje ,posadzki drewniane, podbitki fasady i tarasy z tego drewna ( Dąb się raczej na termo drewno nie nadaje strasznie peka)
Świetnie wygladaja takie gatunki jak akacja, jesion, buk.(Wszystkie drewna po obróbce termicznej mocno ciemnieja nabierając orzechowo-brunatnej barwy z widocznymi słojami) naprawde warte i godne polecenia...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/101423-czy-drewno-izoluje-termicznie/#findComment-2453776
Jest sobie zewnętrzne ocieplenie ścian z wełny. W pewnym miejscu na kilku centymetrach zamiast wełny drewno. Czy będzie tu mostek termiczny czy drewno równie dobrze zaizoluje?
Na pewno tak samo dobrze nie zaizoluje bo nie stosowałoby się wełny, a drewno. Jaka różnica to koledzy pisali. Czy jest to prawdziwy problem? To zależy jaką izolację stanowi cała przegroda w tym miejscu. Bo co z tego, że cała przegroda jest tylko ciut gorsza jeśli przy bardzo niskiej temperaturze ściana w tym miejscu przemarznie?
https://forum.murator.pl/topic/101423-czy-drewno-izoluje-termicznie/#findComment-2454292
