eilian 07.05.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Właśnie się dowiedziałam, że aby odgarnąć humus geodeta musi jakby wstępnie wyznaczyć gdzie będzie stał dom i pokazać miejsce, z którego ten humus trzeba odgarnąć a po usunięciu humusu wytycza dopiero budynek. Czy Wy też tak robiliście? No i zastanawia mnie, czy geodeta w tej sytuacji liczy sobie podwójnie za fatygę, czy liczy się to jako jedno wytyczenie. A drugie pytanie, to czy można ten humus usunąć już na 2 miesiące przed rozpoczęciem budowy? Poratujcie proszę radą początkującą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.05.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 a jak bede chcial usunac humus z polowy dzialki bo takie mam zyczenie to kogo mam sie pytac ? sorki ze zarcik nie nie musisz miec geodety wystarczy ze wiesz jak czytac mapke sytuacyjna i zdejmiesz humus wedlug wlasnego wyliczenia doradzam jedynie zrobienie tego o 1 metr z kazdej strony wiecej a czy dwa miesiace przed ? a ja sciagnolem rok przed bo mnie muraz w balona zrobil jedyne co to jesli niechcesz tego humusu zniszczyc to pryzma nie moze byc wieksza niz 1.5m wysokosci i to tyle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saabb 07.05.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 tak jak pisze adi, humus możesz sobie ściągnąc jak chcesz i kiedy chcesz. Geodeta do wyznaczenia domu na działce tuż przed rozpoczęciemy budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 07.05.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Dokładnie tak, z zapasem metrowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 07.05.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 No nie kiedy chce. Po uprawomocnieniu się pozwolenia i jeszcze po siedmiu dniach od zgłoszenia w nadzorze ,że zaczynasz budowę. Wcześniej to samowola budowlana. A gdzie będzie stał dom to każdy inwestor powinien wiedzieć bez geodety bo inaczej mógłby się zdziwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.05.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 No nie kiedy chce. Po uprawomocnieniu się pozwolenia i jeszcze po siedmiu dniach od zgłoszenia w nadzorze ,że zaczynasz budowę. Wcześniej to samowola budowlana. zdjecie humusu to juz budowanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 07.05.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 zdjecie humusu to juz budowanie ?? Tak, ale zawsze możesz próbować wmówić, że kopiesz robaki na ryby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 07.05.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Ale nie wtedy jak za pasem masz pozwolenie na budowę. Wystarczy złośliwy sasiad i leżysz i kwiczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.05.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 nie to zebym sie czepial (sam czekalem z fadromą na uprawomocnienie sie decyzji), ale w PB nie ma slowa wpost na ten temat .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 07.05.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Jest .. i to dość wyraźnie napisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 07.05.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 tylko komu chce się do końca czytać te nudnawe artykuły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.05.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 pokazmy innym gdzie to jest .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.05.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Jest .. i to dość wyraźnie napisane mógłbyś zacytowac na jaki temat ? i co jest napisane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.05.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 PnB jest niezbedne "do rozpoczecia i prowadzenia budowy lub lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego" roboty budowlane, to "budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego" .... nic o humusowaniu .... robotach ziemnych itp .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 07.05.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Jak dojdziesz do ART. 41 to wszystko stanie sie jasne. Może o humusie nie piszą ale o niwelacji terenu i owszem a to jakby to samo. Mówiłem ,że nie chce się wam czytać do końca aktów prawnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.05.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 niby to samo, a moze nie .... niwelacja, to sprowadzanie do tego samego poziomu, znoszenie różnic, lub tez pomiar różnicy wysokości punktów w terenie (geodezja), a my mowimy o usunieciu darni, zeby dotrzec do spojnego podloza .... to jest to samo ? .... do dzis nie jestem pewien, wiem ze odczekalem te dni kilka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2453957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2008 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Jak dojdziesz do ART. 41 to wszystko stanie sie jasne. Może o humusie nie piszą ale o niwelacji terenu i owszem a to jakby to samo... wykopanie dołka w ziemi i usypanie obok kopca nazywasz niwelacją terenu ? (bo tak z reguły wyglada krajobraz po zebraniu tzw. "humusu") natomiast pod niwelacje terenu podpada w takim przypadku rozbicie kretówek na łące czy działce ... czy dobrze rozumiem - jesli czyjś sąsiad rozgarnia kretowiska to można go zakablowac do PINB ze "niweluje teren" ...? ... izastanawia mnie, czy geodeta w tej sytuacji liczy sobie podwójnie za fatygę, czy liczy się to jako jedno wytyczenie ... sa dwa rodzaje geodetów ... jedni licza dwa razy po mniej inni odwrotnie - raz a dobrze zalezy na który rodzaj geodety trafisz ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2454059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.05.2008 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam Co do ściagania humusy/niwelacji. Zarówno koparkowy jak kierbud proponował zaczekac do uprawomocnienia, żeby nie było problemów z interpretacja przepisów budowlanych. Co do tyczenia. Sam sobie wytyczyłem wg planu zagospodarowania działki z ok 1,5m zapasem z każdej strony. Poźniej przyszedł geodeta i ładnie wytyczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2454080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 08.05.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Niwelacja to usunięcie warstw ziemi do pewnej niwelety. Może wy kopaliście zwykły dołek i nie interesowały was rzędne terenu po niwelacji (usunięciu humusu) ale zazwyczaj ludzi to interesuje. I uważacie może koledzy , że na swojej działce to tak mozna dowolnie dołki kopać i górki usypywać? Ciekawe co byście mówili jak by to sąsiad sobie górkę nasypał i podniósł sobie poziom terenu s dowolny dla siebie sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2454092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 ... Ciekawe co byście mówili jak by to sąsiad sobie górkę nasypał i podniósł sobie poziom terenu s dowolny dla siebie sposób? a to akurat mu wolno (istotne jest aby wod opadowych nie odprowadzał na cudzy teren) kopanie dołków ani usypywanie kopców na własnej ziemi nie jest w Polsce prawnie zabronione proponuje poczytac temat "Niwelacja terenu przez sąsiada" http://www.budnet.pl/forum/Niwelacja_terenu_przez_sasiada,t=2537.html i odpowiedź Starostwa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101426-czy-do-humusu-potrzebny-jest-geodeta/#findComment-2454203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
