Tomasz M 07.05.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Mam pytanie do doświadczonych instalatorów systemów alarmowychKupiłem kilka kontaktronów wkręcanych chcąc je zamontować w swoich oknach (profil typu Veka).Niestety po zamontowaniu w ramie i wewnętrznym stalowym profilu zasięg kontaktronu tak się zmniejszył że przestał działać. Musiałem zakupić kontaktrony zewnętrzne. Było to jakieś 2 lata temu.Teraz mam podobny problem i chciałbym skorzystać z porady doświadczonych instalatorów. Jakie kontaktrony zastosować jako wpuszczane?A może powinny być tak zamontowane żeby nie przechodziły przez stalowy profil okna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.05.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 tak już niestety jest dlatego jako magnesy najlepiej dać pastylki neodymowe i przykręcić je wkrętem do ramy w odpowiednim miejscu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2453581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 07.05.2008 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 nie pamiętam już marki tamtych starych kontaktronów wkręcanych ale one właśnie były wyposażone w pastylki neodymowezasięg w powietrzu 3 cm po wkręceniu 0,5 cmmiały obudowę metalową wiec zastanawiam się czy np. kontaktrony Saleta nie dały by radyCzytałem wypowiedzi Zbycha że montuje kontaktrony wpuszczane w okno PCV ale niestety nie mogę znaleźć marki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2453604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2008 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Czemu kontaktrony?Czemu nie szoksensory (wstrząsówki)?Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.05.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 cena? kontaktron 10zł czujka inercyjna 100zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 08.05.2008 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Jeżeli ma być dobrze zabezpieczone okno to powinno być jedno i drugie. Ponadto należy zadbać o jakość samego okna, ale to temat rzeka. Warto poczytać wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 08.05.2008 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Chcę mieć kontaktrony bo potrzebne mi są nie tylko do alarmu ale również do sterowania np. ogrzewaniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 08.05.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 co do czujników inercyjnych to ja mam mieszane uczuciaMam takie przekonanie, nie wiem czy słuszne, że czujnik PIR jest pewniejszy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.05.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 ale na co pewniejszy? na wykrycie tego że ktoś Ci zaczyna wybijać okno? czy na to że 2 koty z psem ganiają się po mieszkaniu... uściślij... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M 08.05.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 No tu mnie maszPo prostu ich nie znam Czy to prawda że alarm można uzbroić nawet podczas obecności domowników?Podobno czujni inercyjne nie reagują na wspomniane przez ciebie koty i psy - nie ta częstotliwość Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.05.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 co do czujników inercyjnych to ja mam mieszane uczucia Mam takie przekonanie, nie wiem czy słuszne, że czujnik PIR jest pewniejszy taaaa....ludziska inwestują w okucia, szyby, a później przez bezsensowne podejście do alarmu wszystkie te wydatki wyrzucone w błoto. Pomyśl jak złodziej będzie walczył z oknem a tu cisza - żadnej reakcji - dopiero alarm zadziała jak jest w środku - i co? zapewne na monitoringu tez zaoszczędzisz licząc na sąsiada? Tylko globalne podejście do zabezpieczenia chałupy ma sens - czujki inercyjne by od razu pierwsza próbę sforsowania okna wykryć tylko monitoring by od razu brygada wsiadała w samochód by łomot złodziejowi spuścić dopiero wtedy sens maja okucia antywłamaniowe i szyby - by forteca do przyjazdu osiłków sie obroniła lub..... lub nie robić nic i nie mieć nic 20 sekund - wejdzie sobie złodziej do środka - zobaczy co masz - weźmie co mu sie spodoba i wyjdzie spokojnie nie robiąc większych skod co lepsze? nie mnie oceniać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101428-kontaktrony-w-oknach-pcv/#findComment-2454347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
