Frantz 08.05.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Hello,Czytałem na forum, że ocieplenie poddasza powinno być zrobione po tynkach i wylewkach, żeby wilgoć nie została wchłonięta przez wełnę z ocieplenia. Mam zatem pytanie: jeżeli tynki i wylewki będą w lipcu, to kiedy najwcześniej można ocieplać poddasze i kłaść płyty gipsowe?Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.05.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Powiem Ci jak ja robiłem poddasze, wełne miedzy krokwie dałem dużo wcześniej przed tynkami z wełna nic sie nie dzieje. Rok pózniej robiłem dopiero tynki jak tynki przeschły zrobiłem stelaż i ułozyłem drugą warstwę wełny i zamocowałem płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2454362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.05.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Myślę, że po miesiącu wilgotność spadnie do 50-60%, ale najlepiej kupić za 20 miernik i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2454387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 12.05.2008 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Wełna przed tynkami??? A ktoś na forum pisał, że z wełny aż kapała woda gdy umieścił ją zanim zaczął tynkowaćPonawiam pytanie do praktyków: jeżeli tynki i wylewki zrobię w lipcu, to po jakim czasie można bezpiecznie układać wełnę? Wiem, że to zależy od warunków pogodowych, wietrzenia, itp. ale tak orientacyjnie: miesiąc, dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2459552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.05.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Jeżeli bedziesz robił tynki w ciepłe miesiace, to za dużo złego się nie stanie. Woda pojawiająca się w wełnie wykropiła się na styku różnych temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowo zimą nie przewietrzysz tak dobrze pomieszczeń jak w lecie, gdy możesz zostawić uchylone okna cały czas. Moje tynki schną od 2 tygodni. Wełna na poddaszu jest już dawno położona i nie zasłonięta folią paroizolacyjną. W weekend kładłem profile pod g-k i wełna sucha. Dla zabezpieczenia tylko podczas tynkowania i kilka dni później otwór między parterem a poddaszem zasłoniłem folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2459671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 12.05.2008 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Dziękuję za pomoc!A wylewki? Podobno dopiero z nich odparowuje dużo wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2459712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 12.05.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Dom schnie inaczej latem a inaczej zimą. Wg mnie zimą schnie szybciej gdyż wilgotność powietrza wynosi ok 20-25% a latem wilgotność ma najczęściej ok 45-50 % a jak jest tzw. sauna to i ponad 70 %. Czyli lato i ciepło nie ma tu nic do rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2460115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazook 12.05.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Tylko co innego wilgotność względna a co innego szybkość schnięcia.Te procenciki to ilość wody w powietrzu w stosunku do maksymalnej ilości wody w powietrzu o danej temperaturze. Cóż z tego, że masz mało procencików jak jest zimno, kiedy to powietrze i tak mało wody jest w stanie wchłonąć? Zrób prosty eksperyment i wystaw wiadro wody w zimę i w lecie i zobacz kiedy szybciej odparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2460384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.05.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Dom schnie inaczej latem a inaczej zimą. Wg mnie zimą schnie szybciej gdyż wilgotność powietrza wynosi ok 20-25% a latem wilgotność ma najczęściej ok 45-50 % a jak jest tzw. sauna to i ponad 70 %. Czyli lato i ciepło nie ma tu nic do rzeczy Eeeeee. Mam stację pogody i nie przypominam sobie, żeby w zimie było 20%. Teraz jest 41%. A co do "sauny" - przed deszczem (w różnych porach roku) jest 90-95% przy temp. np. 5-10 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2460519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 13.05.2008 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Z tym wiadrem może i prawda : : Ja też mam stację pogody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2460946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 13.05.2008 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 No.. fajna dyskusja. Tylko czekam jak odezwie się Jarosław Kret. A ja nadal nie wiem kiedy wzywać regipsiarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2461216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.05.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Dziękuję za pomoc! A wylewki? Podobno dopiero z nich odparowuje dużo wilgoci Z tego co pamiętam to wylewki z mixokreta mają o wiele mniej wody aniżeli tynki. Ktoś je nawet nazwał półsuchymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2462227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 14.05.2008 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 O, ja właśnie takie wylewki planuję. Czy zatem 2 tygodnie przerwy między wylewkami a wełną i regipsami wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101438-ile-czasu-schn%C4%85-tynki-i-wylewki/#findComment-2463559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
