XXMen 08.05.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam !! Jest już prawie po sezonie więc może podzielicie się informacją na jakich kotłach i przy jakich warunkach zima wyszła najtaniej . Podzielcie się uwagami o kosztach ukrytych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.05.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Myślisz ze ktos ma 3 rózne kotły na 3 rózne paliwa i posiada zestawienie kosztów na każdy z nich w tym sezonie? Są rózne wątki o gazie o groszku itd tam forumowicze wpisują koszty na bieżaco. Poszukaj zamiast zakaładać kolejny taki sam wątek. Co to znaczy koszty ukryte? Ukryte przed kim? Grzeje gazem 139m2 plus graż 29m2 (tam było na 6 stopni) - gaz za CO CWU i gotowanie za pażdziernik 2007-kwiecień 2008 - 1600zł do tego drewna do kominka za ~200-250zł (kominek bez rozprowadzenia -rekraacyjnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2454456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 08.05.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam !! Jest już prawie po sezonie więc może podzielicie się informacją na jakich kotłach i przy jakich warunkach zima wyszła najtaniej . Podzielcie się uwagami o kosztach ukrytych. Generalnie najtaniej nie zawsze wychodzi najlepiej Cóż z tego, że ktoś posiada kocioł weglowy skoro musi poświęcić dużo czasu na zakup opału oraz pilnowac ciągle by dokładac do pieca. Ja postawiłem na kocioł gazowy. Jestem przed pierwszym sezonem - myślę, że koszt ogrzewania nie przekroczy kwoty 1700-2000pln. Metraż 100m2 dogrzewanie kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2454473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.05.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam !! Jest już prawie po sezonie więc może podzielicie się informacją na jakich kotłach i przy jakich warunkach zima wyszła najtaniej . Podzielcie się uwagami o kosztach ukrytych. Generalnie najtaniej nie zawsze wychodzi najlepiej Cóż z tego, że ktoś posiada kocioł weglowy skoro musi poświęcić dużo czasu na zakup opału oraz pilnowac ciągle by dokładac do pieca. Ja postawiłem na kocioł gazowy. Jestem przed pierwszym sezonem - myślę, że koszt ogrzewania nie przekroczy kwoty 1700-2000pln. Metraż 100m2 dogrzewanie kominkiem. Ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2454489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.05.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam !! Jest już prawie po sezonie więc może podzielicie się informacją na jakich kotłach i przy jakich warunkach zima wyszła najtaniej . Podzielcie się uwagami o kosztach ukrytych. Ale swoją drogą może być ciekawe porównanie kosztów planowanych (przed zamieszkaniem) do kosztów realnych (po pierwszym sezonie). Co z tego, że przy danym systemie ogrzewanie może kosztować jakąś kwotę, jak w praktyce kosztuje więcej bo inaczej robi się to nie wystarczająco komfortowe (np. obniżanie temp. w nocy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2454492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XXMen 08.05.2008 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Myślisz ze ktos ma 3 rózne kotły na 3 rózne paliwa i posiada zestawienie kosztów na każdy z nich w tym sezonie? Są rózne wątki o gazie o groszku itd tam forumowicze wpisują koszty na bieżaco. Poszukaj zamiast zakaładać kolejny taki sam wątek. Co to znaczy koszty ukryte? Ukryte przed kim? Grzeje gazem 139m2 plus graż 29m2 (tam było na 6 stopni) - gaz za CO CWU i gotowanie za pażdziernik 2007-kwiecień 2008 - 1600zł do tego drewna do kominka za ~200-250zł (kominek bez rozprowadzenia -rekraacyjnie) Dzięki kolego za wypowiedź nie twierdzę że masz trzy różne kotły i ich zestawienie Bardzo ładne koszty na tym gazie!! Pytanie jakie miałeś temperatury w pomieszczeniach??? No i domek chyba bardzo dobrze ocieplony!! Zaskoczyłeś mnie trochę bo znajomi pomimo wygody narzekają na duże opłaty za gaz. Ja mam kociołek na pellety z zapalarką no i do gazu nie mam co się równać pod względem wygody i obsługi, ja od czasu do czasu muszę tam zajrzeć i pobawić się w obsługę i domek 180m2 z CWU 200L od pażdziernika 2007do kwietnia 2008 to jakieś 2000zł w domku 23 stopnie tylko że ja lubię ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2455218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.05.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 najmniej kosztów ukrytych ma ciepło miejskie, a następnie w kolejności ogrzewanie elektryczne konwekcyjne, wszystkie inne pozostałe źródła ciepła to niestety konieczność amortyzowania kotła bo nic wieczne nie jest i prędzej czy później trzeba będzie kupić nowy kocioł a tanich źródeł ciepła to piec na zużyty olej opałowy, albo piec wielopaliwowy w którym palisz czym sie da np: drewno pelty trociny stare opony buty śmieci odpadki itp a w sprawie ogrzewania to najsensowniej nie budować domu, wtedy nie będzie trzeba grzać i po problemie, albo zbudować tak dobrze ocieplony dom żeby do ogrzewania wystarczyła 100W żarówka no, dobre, tylko zużyty olej opałowy to już chyba tylko spaliny w kominie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2455240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurth 08.05.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Drodzy forumowicze, czy ktoś z was wykorzystuje w domu gaz płynny? (Czy może wyżej mowa jedynie o ziemnym?). Jakie macie koszty?. Prosiłbym o podanie przy tym metrażu i ocieplenia. Ja mam to "niestety" dopiero przed sobą. Budynek z poddaszem, ok. 135m2, BK 24cm, styrop. (ściany i podłoga) 12cm, góra 20-25 cm wełny. Ogrzewanie w podłodze, podpięty kocioł kondensacyjny. Nie drżę, ale często myślę, czy z tym kotłem i gazem dobrze zrobiłem. Proszę o duchowe wsparcie: ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2455435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XXMen 11.05.2008 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 No jak tam te podliczenia ?? Podzielcie opinią o kosztach zimy nie musi to być strasznie dokładne ale za to mniej więcej realne. Niektórzy chcą wiedzieć czym warto ogrzewać !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101448-kot%C5%82y-ekonomia-zimy/#findComment-2458979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
