Zaczynam sam podłączać pstryczki w pomieszczeniach.
Natrafiłem na taki problem czy ktoś mógłby mi trochę go rozjaśnić.
1. Jak można przerobić włącznik świecznikowy (dwa światła zapala niezależnie) na włącznik trzy przyciskowy lub dodatkowy włącznik pojedynczy. Zapalać się mają trzy punkty świetlne tzn. jeden punkt zostaje bez zmian a drugi dzielimy na dwa wykorzystując trzecią żyłę przewodu tzn uziemienie, z którego się nie korzysta przy halogenkach. Mam wykonane już połączenia przewodów. Gdy podłączyłem światełka to zapala się tak: jeden punkt ok, a ten drugi podzielony to pierwsza część na starym przewodzie ok, a na tym z uziemieniem zapala się wszystko tzn cały drugi punkt świetlny. Chyba, że coś nie tak podłączyłem. Myślę, że trzeba wykonać jakieś połączenie w puszce z tym przewodem uziemieniowym.
Mam nadzieję, że ktoś to zrozumie i pomoże
https://forum.murator.pl/topic/101461-pytanie-dotycz%C4%85ce-elektryki-pod%C5%82%C4%85czenie-gniazdek/
Wszystko zalezy od tego ile przewodów wychodzi z z halogenów i jak są podłączone?!
chyba masz źle kontakt podłączony, zamiast podłączyć fazę na dole a wyjścia na górze, podłączyłeś fazę na wyjściu a na wejściu zero
ad czerwnone. Rozumiecie coś :o
ja też mało zrozumiałem z tego opisu sytuacji :oops:
ale jeśli autorowi chodzi o zrobienie na łaczniku dwuklawiszowym niezaleznego włączania trzech powiedzmy żarówek to się nie da :( można oczywiście dołożyć do tego jeszcze jeden włącznik jednoklawiszowy, z tym że do punktu istalacji właczników muszą dochodzić 4 żyły kabla: "zasilanie" i 3 "wyjścia" na żyrandol (pomijam jakoś tam zmostkowane "0"), no ale oczywiście nie jestem pewien "co autor miał na myśli" ...
kontakty 2 przyciskowe mają jedno wejście i 2 wyjścia, jak pomylimy kable i damy na wyjściu wejście to wtedy będą sie działy takie rzeczy jak opisane wyżej
żeby poprawnie podłączyć taki kontakt najpierw trzeba sprawdzić którym kabelkiem wchodzi prąd, a z tym bywa bardzo rożnie, bo od puszki do wyłączników to kładzie sie taki kabel jaki akurat jest pod ręka, ja nawet widziałem żółtozielony w pstryczkach, i konia z rzędem temu kto przewidzi jaki kolor kabla to faza a jaki to wyjście na żyrandol
no wreszcie coś zrozumiałem to "wyjście na ż." ujdzie już
gdzie przedtem w włączniku chciałeś znaleźć "zero"
przecież do niego wchodzi /przynajmniej powinien/ wchodzić kabelek
z fazą i takiż dalej z niego wychodzić...
gdyby włącznik łączył "fazę" z "zerem" to by było zwarcie :-?
Dzięki za chęci by pomóc.
Mam pewną teorię jak to połączyć by zadziałało , patrzyłem na połączenia w gniazdku i patrzyłem i myślę, że wiem jaki błąd popełniłem. Jeszcze nie zmieniłem tego podłączenia bo nie miałem czasu ale już przedstawiam prawdopodobny błąd.
Do halogenów idą z gniazdka dwa przewody 3 żyłowe. 1 obieg podłączyłem prawidłowo bo do jednego z tych przewodó i jest ok. Ten drugi chciałem podzielić na dwie części wykorzystując 3-cią żyłę - ochronną w przewodzie 3 żyłowym. Mój zamysł był taki:
po zwarciu przewodów w gniazdku (fazy z zerem do tego obiegu) mam napięcie na jednej żyle przewodu przy halogenkach. Dzielą tę żyłę na dwie (rozgałęzienie) i mam teraz 4 żyły, tzn dwie fazy i dwa zera - jeden idzie do 1 drugi do 2 części halogenków.
Na schemacie pierwszym jak łączę 1 z 2 to jest ok. Jak 1 z 3 też jest ok. Jak 1 z 4 to wtedy dzieją się te dziwne rzeczy.
I to był błąd bo myślę, że nie należy podzielić fazy tylko zero. Jak sobie rysuję schemat to tak właśnie mi wychodzi. Jutro sprawdzę to napiszę ale już jestem na 99 % pewien że zadziała, no chyba żeby nie .:D
tak teraz mam:
http://www.profus.republika.pl/schemat.jpg
A tak powinienem mieć:
http://www.profus.republika.pl/schemat1.jpg
nie było by bo w puszcze kable nigdy nie są tak połączone żeby wyłącznik mógł dać zwarcie, w puszcze zawsze zero łączy się z zerem, a faza najpierw schodzi do wyłącznika a potem wraca do żyrandola, nie ma tam fizycznie możliwości na zwarcie
a więc po co pisaleś :-?
Zmieniłem podłączenie tak jak na drugim schemacie i działa wszystko OK.
Czyli można przerobić włącznik świecznikowy zapalający niezależnie dwa punkty świetlne na włącznik trzy przyciskowy zapalający niezależnie 3 punkty świetle przy wykorzystaniu nieużywanego w tym przypadku (halogeny) przewodu ochronnego żółto-zielonego.
