tomasheq 08.05.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Witam, mam taki problem. W salonie planuje zamontowac kominek. Za kominkiem znajduje sie komin(schiedel), za kominem ściana nośna a za nią łazienka. Komin to przewód spalinowy+przewody wentylacyjne z obu stron. Pytanie jest takie, gdzie ustawic drzwiczki rewizyjne do przewodu spalinowego? Sa 2 opcje: -z przodu, po tej samej stronie co kominek, umiejscowienie go ponizej kominka(kominek trzeba bedzie podniesc nieco wyzej) -z tylu, przebic sie przez sciane i umiescic drzwiczki w .... lazience Z wielu wzgledow opcja 2 nie bardzo mi pasuje. Pytanie czy opcja 1. jest mozliwa, czy kominek bedzie musial i jezeli tak to jak wysoko byc podniesiony? Czy przerabial ktos taki problem? Na jakiej wysokosci zatem mozna umiejscowic te drzwiczki(pasuje jak najnizej). Oto sytuacja:] http://images34.fotosik.pl/245/6a40eeed37fe7320med.jpg Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.05.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Na zamieszczonym rysunki niewiele widać.Mógłyś dać czarne kreski na biały tle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.05.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Mam ten sam problem. Nie widzę możliwości umiejscowienia rewizj POD kominkiem. Pamiętaj, że najpierw idzie odstojnik i rurka ze skroplinami, potem dopiero rewizja. Chcesz mieć kominek na wys. 70cm? Ja chyba zrobię rewizję w salonie - ukrytą za zdejmowanym kawałkiem GK. Może da się to jakoś zamaskować. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt często używana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasheq 08.05.2008 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Powinno byc teraz lepiej(otworzy sie w popup-ie duzy obrazek) http://images29.fotosik.pl/209/25fe9e6873c27886m.jpg Przyszlo mi do glowy jeszcze jedno rozwiazanie.Przerzuce wszystkie wentylacyjne kanaly na jedna strone.Wtedy mam odsloniety "bok" kominka i tam moge to umiejscowic i schowac po GK albo zrobic jakies ukryte drzwiczki co by nie rzucaly sie w oczy w salonie. Sa jakies ewentualne komplikacje z tym zwiazane?Mnie nic nie przychodzi do glowy.Dodam nawet, ze w takim ukladzie lepiej mi bedzie na poddaszu doprowadzic wentylacje z lazienki... Pozdrawiam,Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 08.05.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Mam ten sam problem. Nie widzę możliwości umiejscowienia rewizj POD kominkiem. Pamiętaj, że najpierw idzie odstojnik i rurka ze skroplinami, potem dopiero rewizja. Chcesz mieć kominek na wys. 70cm? Ja chyba zrobię rewizję w salonie - ukrytą za zdejmowanym kawałkiem GK. Może da się to jakoś zamaskować. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt często używana Mozna tez zastosowac ozdobne drzwiczki rewizyjne,np.z zeliwa. Oczywiscie zalezy od wystroju wnetrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 08.05.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Tomasheq, ja mam wyszystkę dostępną z sąsiedniego pomiesczenia. W moim przypadku jest to przedpokój, a ściana ma grubość 15 cm.Pomysł z umieszczeniem kanałów wentylacyjnych po jednej stronie jest dobry.Będziesz miał dostęp do wyczystki z boku kominka. Jak poszukasz to znajdziesz estetyczne drzwiczki zasłaniające te będące na wyposażeniu komina.BTW, czy średnica komina 16cm nie będzie ciut za mała do kominka? Sprawdź czy producent wkładu dopuszcza jego współpracę z kominem o tak małej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasheq 08.05.2008 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Tomasheq, ja mam wyszystkę dostępną z sąsiedniego pomiesczenia. W moim przypadku jest to przedpokój, a ściana ma grubość 15 cm. Pomysł z umieszczeniem kanałów wentylacyjnych po jednej stronie jest dobry. Będziesz miał dostęp do wyczystki z boku kominka. Jak poszukasz to znajdziesz estetyczne drzwiczki zasłaniające te będące na wyposażeniu komina. BTW, czy średnica komina 16cm nie będzie ciut za mała do kominka? Sprawdź czy producent wkładu dopuszcza jego współpracę z kominem o tak małej średnicy. Dzieki, tak wlasnie zrobie. Co do srednicy to zamowilem przezornie 20, powinno wystarczyc. A skoro jestesmy przy srednicy komina to czy fi 18 wystarczy jako komin do kotła gazowego(kondensacyjny, zamknieta komora spalania)? Instalator twierdzi ze wystarczy (wkladaja do srodka rurke 80mm ktora dostarczy powietrze a w zewn. czesci spaliny) ale moze ktos ma inne zdanie? W tym przypadku zamowilem Rondo Plus Schiedla Pozdrawiam i dzięki za info. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piteriks 08.05.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 czołem.Po 1. -do pieca z zamkniętą kom. spal. nie potrzeba aż tak dużego przekroju komina. 180 ma zastosowanie do kanałów dymowych przeważnie, no chyba że masz piec gazowy o wielkiej mocy. Wiem że chodzi tylko o powietrze. Stosuje sie tu przekroje ( w kominach z kwasówki) srednic wew 80/ zew 120/, 80/12/, 80/130, 80/150. Wszystko zależy od pieca. Żeby wiedzieć na 100 % musisz wstępnie wiedzieć jaki piec wybierzesz , czyli jak jest jego moc i tym samym parametry pracy i automatycznie średnica. Po 2. -jesli chodzi o wyczystkę z kominka, to powiem szczerze że zastosowanie wyczystki w salonie jest złem koniecznym jeśli nie istnieje inna możliwość. Powód jest taki że kanał dymowy musisz czyścić. Przepisy przepisami ale częstotliwość tego czyszczenia zależy w dużej mierze od jakości drzewa jakim palisz. Najlepiej liściaste i SUCHE. W odwrotnej sytuacji masz więcej sadzy, na dodatek mazistej i zalepiającej szybciej komin a więc częsciej go czyścisz. I teraz chłopie wyobraż sobie że ten cały śmierdzący , tłust syf wyciągasz po raz kolejny z salonu...... Nie wspominam juz o skroplinach zwłaszcza w okresie letnim kiedy nie palisz w kominku i przyjdzie ci burza z opadem 30l/godz. "Fajna" czarna maz wypływa przez odskraplacz......Powiem tak nawet jeśli masz już płytki w łazience to tam zrób wyczystkę. Łatwiej wybrać sadze, bezpiecznie i praktycznie.Wybór należy do ćiebie.-zapozdrawiam Piter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2454946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.05.2008 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Instalator twierdzi ze wystarczy (wkladaja do srodka rurke 80mm ktora dostarczy powietrze a w zewn. czesci spaliny) ale moze ktos ma inne zdanie? Czy my tu mówimy o kominku, czy o kotle z zamkniętą komorą spalania? Bo coś mi się wydaję, że jakies pomieszanie tu nastąpiło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2455152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasheq 08.05.2008 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 czołem. Po 1. -do pieca z zamkniętą kom. spal. nie potrzeba aż tak dużego przekroju komina. 180 ma zastosowanie do kanałów dymowych przeważnie, no chyba że masz piec gazowy o wielkiej mocy. Wiem że chodzi tylko o powietrze. Stosuje sie tu przekroje ( w kominach z kwasówki) srednic wew 80/ zew 120/, 80/12/, 80/130, 80/150. Wszystko zależy od pieca. Żeby wiedzieć na 100 % musisz wstępnie wiedzieć jaki piec wybierzesz , czyli jak jest jego moc i tym samym parametry pracy i automatycznie średnica. Właśnie problem polega na tym, że na tym etapie nie wiem jeszcze jaki będzie piec Druga sprawa to różnica w cenie - nie była odstraszająca pomiędzy fi 16 a 18. No i po trzecie, nie chciałem się ograniczać na przyszłość. Co jeżeli z różnych powodów(np. ekonimicznych) zdecyduję się zamontować piec np. węglowy lub na pelety ? Oczywiscie mowimy tutaj o kominie w kotlowni, nie w salonie. Po 2. -jesli chodzi o wyczystkę z kominka, to powiem szczerze że zastosowanie wyczystki w salonie jest złem koniecznym jeśli nie istnieje inna możliwość. Powód jest taki że kanał dymowy musisz czyścić. Przepisy przepisami ale częstotliwość tego czyszczenia zależy w dużej mierze od jakości drzewa jakim palisz. Najlepiej liściaste i SUCHE. W odwrotnej sytuacji masz więcej sadzy, na dodatek mazistej i zalepiającej szybciej komin a więc częsciej go czyścisz. I teraz chłopie wyobraż sobie że ten cały śmierdzący , tłust syf wyciągasz po raz kolejny z salonu...... Nie wspominam juz o skroplinach zwłaszcza w okresie letnim kiedy nie palisz w kominku i przyjdzie ci burza z opadem 30l/godz. "Fajna" czarna maz wypływa przez odskraplacz...... Powiem tak nawet jeśli masz już płytki w łazience to tam zrób wyczystkę. Łatwiej wybrać sadze, bezpiecznie i praktycznie. Wybór należy do ćiebie. -zapozdrawiam Piter Pewnie masz rację ale u mnie jest jeszcze jeden problem z umieszczeniem tego w lazience. Na ścianie gdzie wypadalaby wyczystka planuje zamontowac toaletę(i to pewnie w systemie geberit). Moze jednak gdybym zrezygnowal z geberitu, to drzwiczki moznaby schowac za muszlą(a wlasciwie za zbiornikiem) ? I jak to w praktyce jest z czyszczeniem komina przy kominku? Czy rzeczywiscie trzeba go tak czesto czyscic? Czy tak duzo sadzy tam sie osadzi? Nawet gdy palimy drewnem nie do konca wysuszonym to czy trzeba bedzie czyscic go czesciej niz raz w roku (zakladajac ze nie uzywamy kominka jako podstawowego zrodla ciepla)? Dzieki i pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2455649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasheq 08.05.2008 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 Instalator twierdzi ze wystarczy (wkladaja do srodka rurke 80mm ktora dostarczy powietrze a w zewn. czesci spaliny) ale moze ktos ma inne zdanie? Czy my tu mówimy o kominku, czy o kotle z zamkniętą komorą spalania? Bo coś mi się wydaję, że jakies pomieszanie tu nastąpiło... Troche namieszalem - mea culpa. Na poczatku watku pisalem o kominie do salonu. Ale tutaj pytalem o srednice komina do kotlowni gdzie planuje zamontowac piec gazowy i prawdopodobnie kondensacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2455654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piteriks 14.05.2008 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 czołem.Oczywiście stara prawda mówi że jest to Twoja decyzja. Ja zamontowałbym w łazience i uwierz że mówie to jako człowiek z kilkuletnim doświadczeniem w branży, a więc praktyka.Co do czyszczenia ... ludzie faktycznie czyszczą kominy raz do roku choć przepisy mówią co innego. Generalnie spotkałem się z kominem nie czyszczonym od 5-6 lat......!!!!!! Powiem tak , komin nie czyszczony może doprowadzić do detonacyjnego zapłonu sadzy (około 1000 *C) a skutki bywaja raczej nie wesołe. Tym bardziej brachu nie chodzi tu o koszty a o bezpieczeństwo i praktykę w użytkowaniu....Jest jeszcze inne wyjście jesli masz piwnicę....?-pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2463812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 14.05.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2008 Tomasheq, ja mam wyszystkę dostępną z sąsiedniego pomiesczenia. W moim przypadku jest to przedpokój, a ściana ma grubość 15 cm. A jak masz zrobione uszczelnienia? Bo miejsce zamontowania drzwiczek chyba się uszczelnia, prawda? U mnie ściana jest z porothermu więc dodatkowo mam kanały w ścianie przez które pewnie dym może się rozchodzić po domu. Czy wystarczy: uszczelnić szczelinę komin-ściana obtynkować kanał w ścianie uszczelnić szczelinę drzwiczki-ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2463888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 18.05.2008 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 U mnie wyczystka wychodzi albo w salonie, albo w holu... Czy rzeczywiście bardzo brudzi się przy czyszczeniu? Myślałem raczej o jasnych kolorach ścian. Poza tym w holu lub salonie drzwi wyczystki chyba nie wygladają za bardzo efektownie.. Jak rozmawiałem z kominiarzem, to powiedział, że zamiast wyczystki to .. sadze mogą spadać do kominka.. Tylko czy potem taki kominek da się doczyścić i uzywać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2468664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piteriks 01.07.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Brachu pewnie że może spadać do kominka tylko jest jedno ale........ To ty będziesz tę sadzę wybierał a w razie deszczu a raczej extra burzy i przy założeniu że komin jest systemowy (np blacha żaro 1.4828 ) cały syf (deszcz + sadza) będą ci wypływać z kominka przez popielnik. I kogo wtedy weżmieśz za łeb....? Wyczystka to istotna częśc komina dymowego i kominiarz nie może odebrac komina jeśli jej nie ma. W grę wchodzi jeszcze łapówka i ci odbiór da, ale dalej zostaniesz z problemem.MOżna zrobic to tak aby wyczystka była schowana w ścianie wraz z drzwiczkami lub zaslepką, a na zenątrz jest jakiś element maskujący , przyczepiony do ściany, np obraz.Zrobisz jak uważasz...... Albo będziesz mądry teraz albo po szkodzie.-pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2544058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 01.07.2008 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Witam, mam taki problem. W salonie planuje zamontowac kominek. Za kominkiem znajduje sie komin(schiedel), za kominem ściana nośna a za nią łazienka. Komin to przewód spalinowy+przewody wentylacyjne z obu stron. Pytanie jest takie, gdzie ustawic drzwiczki rewizyjne do przewodu spalinowego? Sa 2 opcje: -z przodu, po tej samej stronie co kominek, umiejscowienie go ponizej kominka(kominek trzeba bedzie podniesc nieco wyzej) -z tylu, przebic sie przez sciane i umiescic drzwiczki w .... lazience Z wielu wzgledow opcja 2 nie bardzo mi pasuje. Pytanie czy opcja 1. jest mozliwa, czy kominek bedzie musial i jezeli tak to jak wysoko byc podniesiony? Czy przerabial ktos taki problem? Na jakiej wysokosci zatem mozna umiejscowic te drzwiczki(pasuje jak najnizej). Oto sytuacja:] http://images34.fotosik.pl/245/6a40eeed37fe7320med.jpg Pozdrawiam, Tomek Postaw kominek obok komina 40cm komin + 70 cm kominek = 110cm !!! =do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101463-schiedel-i-kominek-a-kratka-rewizyjna/#findComment-2544294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
