jawormj 14.09.2003 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Mój insp.nad. namawia mnie na dach z wiązarów kratowych.Poddasze będzie użytkowe.Projekt wiązarów ma być do tego dostosowany.Nie znam nikogo kto zastosowałby takie rozwiązanie w domu z poddaszem użytkowym.Może ktoś z Was ma taką więźbę. Co o tym myślicie? Sprawa jest pilna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 14.09.2003 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Proponuję kontakt z firmą Partner ze Szczecina - wykonają projekt, a jakość drewna możesz wybrać samemu - krajowe lub szwedzkie - badane wytrzymałościowo - http://www.partner.szczecin.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-154063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.09.2003 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 dachy z wiązarów mają z reguły zastosowanie na nieużytkowym poddaszu o dużej rozpiętości , lub na takim, gdzie murłata jest przynajmniej na wys. 2.20m (najniższa wys. dla sypialni). ale da się je również zastosować w innych warunkach, więc jeżeli nie masz spełnionych tych warunków, które opisałam, możesz się na to zgodzić, pod warunkiem zapoznania się z rysunkami dotyczącymi kształtu i rozstawu wiązarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-154070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 14.09.2003 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 Wymagania krajowe, nawet dla sypialni jako pomieszczenia mieszkalnego, wymagają by minimalna wysokość pomieszczeń wynosiła 2,50 m. Bez problemu, o ile architektura budynku na to pozwala, można je wykonstruować w systemie Mitek. Zobacz - http://www.partner.szczecin.pl/indeks5.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-154106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 16.09.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 wojciechu n: według rozp. m.infr.n w spr war. techn. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usytuowanie par.72 pokoje na poddaszach w bud jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych........... min. wys. w świetle wynosi 2.2m. ja na prawdę sprawdzam, co piszę. ale oczywiście 2.50m jest jak najbardziej poprawne. może czasem piszę dość skrótowo, ale to dlatego, że muszę obracać te przepisy na wszystkie strony, więc niektóre rzeczy są dla mnie oczywiste. sorrki a wiązary są ok. skracają czas znacznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-155025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 16.09.2003 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2003 Jak rozumiem na innych niż poddasze kondygnacjach wysokość pomieszczeń w świetle ma być min 250cm?Czy jeżeli mam płaszczyznę sufitu 250 cm nad posadzką to nie może tam być np belek stropowych(imitacji lub nie), albo nie mogę zrobić podestu na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-155481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 17.09.2003 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 przepis nic nie mówi o belkach stropowych. ale: według przepisów p.poż. obniżenie na drodze ewakuacyjnej do 2m jest dop. na dł. 1.5m, a tak 2.20m a jeżeli strop nie jest równoległy, to liczona jest średnia z najniższej (ale nie mniej niż 1,9m) i najwyższej wys. pomieszczenia, więc może się zdarzyć, że misisz mieć średnią z belek i stropu =2.50m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10152-dach-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-155862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
