Witam serdecznie i proszę o porady czym wykończyć półokrągły taras?Za miesiąc zaczynam budowę i potrzebuję pomysłu na wykończenie tarasu w tym domku.Proszę o wszelkie rady.Dziekuję z góry.
http://pprojekt.pl/foto/widok/616big_wiz2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/101522-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82y-taras/
Ja mam dwa półokrągłe :)
Wykończenie płytki gresowe + stopnie z tego samego materiału. Wazne jest aby kupić stopnie jak najwęższe (im szerzej tym większe "rogi" tworzą się wzdłuż krawędzi łuku. Moje mają 24 cm szerokości.
Przy okazji układanie takich płytek na łuku wymaga przycinania stopni po obu stronach symetrycznie tak aby można je było ułożyć bez 2cm fug między nimi :)
Jednym słowek - kosztowna sprawa :)
Możesz też zrobić go na gruncie z kostki brukowej (jak podjazdy) - wtedy staną się elementem ogrodu. Prawdopodobnie wyjdzie taniej
pozdrawiam
pozdrawiam
Cześć kirkris dziekuję za odpowiedż.Właśnie wykonawca powiedział że będzie trzeba zrobić naziemny bo jesteśmy za blisko granicy sąsiada i wtedy można go wykończyć kostką brukową ,tak jak powiedziałeś będzie tańszy niż wylewany z fundamentem i łatwiejszy do wykończenia i dwa schodki pozostaną jak w projekcie.
Masz może zdjęcie???Bo w Twoim dzienniku nic zobaczyć nie można :cry:
Burifanek pomyśl o drewnianym tarasie z drewna egzotycznego, albo dobrze zaimpregnowanej olchy. Pod spodem drenaż ze żwiru i na legarach przymocowane deseczki.Drogo nie wyjdzie. A jesli chodzi o tarasy z kostki, to one nie muszą mieć fundamentów. Proponuję zrobić z palisadek i wtedy wyjdzie na poziomie okna tarasowego.
A może coś takiego, jeśli masz czerwoną dachówkę:
http://www.roben.com.pl/22403.xml
Dzieki cieszynianka ciekawe rozwiązanie teraz przymierzam się do tego ale nie wiem jak z trwałością tych płytek
http://www.bruk-bet.pl/img/wz/148_188.jpg
Powinno być trwałe, bo firma Roben jest raczej porządną firmą. Tych płytek nie układa się na miejscu, ale przywożą gotowe elementy zrobione dokładnie na wymiar i składają. Rozwiązanie ciekawe, ale ma wielki mankament: cenę :roll:
  • 1 month później...
Polecam taras drewniany mam u siebie jest rewelacyjny, wygodny,przytulny dla stop, latwo sie uklada,cenowo wyszedl taniej od kamienia.Mamy go dwa lata i nic sie nie zmienia.Nie zamienilbym na nic innego.
Krzymi
