Gość roman-w 14.09.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 czy ktoś udzieli mi rody w sprawie komina??.Zacząłem budowę komina z cegły.Czy do kominka mogę zastosować wkład z stali kwasoodpornej?czy zastosować wkład ceramiczny lub kamienny.Jak to się ma do odbioru kominiarskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wiechu 14.09.2003 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2003 kominiarze i tak nie maja wyksztalcenia wiec nie odroznia czy komin z cegly czy z porcelany wazne zeby mikolaj sie zmiescil i przyniusl worek prezentow o to romciu chodzi co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-154071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość heniek zdun 23.09.2003 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 jak to ?kominiarze nie mają wykształcenia ?a 6 klas szkoły podstawowej to ch.j?a co do mikołaja to worek mu się zmiesci,mój też się miesci.heniek zdun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-159114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 23.09.2003 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 heniek zdun: pytanko na co najlepiej/i "mniej lepiej" ;-)przykleić płytkę szamotową do ściany (chcę zrobić swego rodzaju "panel akumulacyjny" za wkładem kominkowym na ścianie)??Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-159213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 24.09.2003 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Nie ma potrzeby stosowania czegokolwiek do kominka, ważny jest tylko przekrój kanału kominowego i rwizja. U mnie kominiarz odbierał 2 tyg. temu, nie było żadnych uwag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-159339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 24.09.2003 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 kominiarze i tak nie maja wyksztalcenia wiec nie odroznia czy komin z cegly czy z porcelany wazne zeby mikolaj sie zmiescil i przyniusl worek prezentow o to romciu chodzi co nie? Wielce wykształcony wiechu... Ortografia nie jest Twoją mocną stroną, przyniósł piszemy przez "ó" kreskowane... kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-159915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość sama prawda 25.09.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 kominiarze i tak nie maja wyksztalcenia wiec nie odroznia czy komin z cegly czy z porcelany wazne zeby mikolaj sie zmiescil i przyniusl worek prezentow o to romciu chodzi co nie? 1 Przy odbiorze się dowiesz czy kominiarz jest uczony 2 Oszukanie kominiarza , jemu nie zaszkodzisz , a plamy na kominie wyjda u użytkownika Podsumowanie: Komu sie opłaca oszustwo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 25.09.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 a jak z wykształceniem u zdunów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.09.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Kominarza należy wezwać już na "starcie" budowy komina aby widział z jakich materiałów będzie robiony komin żeby przy odbiorze końcowym nie było "problemów" Komin do kominka mam zrobiony z wkładem ceramicznym o przkroju otworu 200x200mm nie miałem problemów przyodbiorze.Wkład z blachy kwasoodpornej mam w kominie kotła CO. Powodzenia Gall. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wiechu 25.09.2003 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 hhmm..moj dziadek byl kominiarzem..tak wlasciwie to nim nie byl..oszukiwal ludzi jak sie dalo...i mowil ze kazdy kominiarz taki jest...dlatego duzo nie zarabial i dorabial kalendarzami...ale nie chec obrazac tego zawodu bo sam jestem kominiarzem:)z pokolenia na pokolenie no panowie rozumiecie....kominiarze kochaja kominy..wiec co to za roznica jaki on jest..pozdrawiam romcia i jego przyjaciol... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyza 25.09.2003 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Po odbiorze kominów u mnie w domu mogę napisać, że gdybym budowała jeszcze raz kominy to: 1. komin do kominka wybudowałabym z cegły PEŁNEJ (bez żadnych dziurek - czsami takie z dziurkami też sprzedają jako pełną ), bez wkładu (teraz mam kamionkowy) 2. komin do pieca gazowego - z wkładów kamionkowych (tak mam teraz). I jeszcze na samym początku komina trzeba zostawić odprowadzenie skroplin. A w obu kominach wyczystki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.09.2003 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Witam.Może trochę obok tematu: jak najbardziej powinno się poważać kominiarzy.Po pierwsze: bardzo często ratują ludzi przed ich własną głupotą (niestety)Po drugie: włażą tam, gdzie większość ludzi ze...ła by się ze strachu.To powyżej to oczywiście żartobliwie.Na poważnie: należy szanować każdy fach, zwłaszcza wykonywany wg wszelkich prawideł i kanonów, a zdania typu " 6 klas podstawówki" są raczej nie na miejscu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10153-komin/#findComment-160519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
