kropi 09.05.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 Zjazd jest naprawdę fest - tak ze 20% będzie, i zastanawiam się, czym to obłożyć, żeby w zimie nie było problemu z wyjeżdżaniem. Macie może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101535-stromy-zjazd-do-gara%C5%BCu-jak-to-okie%C5%82zna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrozek1 09.05.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 czolem, jak nie masz podgrzewany, a pewnie nie, to czyms co bedzie odporne na sol. Sam piach nie zawsze wystarcza do utrzymania zjadu w stanie uzywalnosci zima. pol zycia mieszkalem w chalupie z takim garazem. jak ojciec zrobili kostke betonowa to po 1. zimie bylo sporo odpryskow do zmiatania. a tak w ogole to upierdliwe sa strome wjazdy. zdrowka, mrozek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101535-stromy-zjazd-do-gara%C5%BCu-jak-to-okie%C5%82zna%C4%87/#findComment-2456848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 09.05.2008 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 Kiedyś w Zakopcu widziałem taki motyw, że w ziemi były zakopane jakby krawężniki prostopadle do stoku, coś a la drabinka - i nawet się sprawdzało, tzn. po posypaniou popiołem dało radę wyjechać choć wszędzie był lód. Ale wtedy bardziej się interesowałem gdzie najbliższy sklep całodobowy, niż z czego zrobiony jest ten podjazd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101535-stromy-zjazd-do-gara%C5%BCu-jak-to-okie%C5%82zna%C4%87/#findComment-2456854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 13.05.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 Witam, Strome wyjazdy z garaży podziemnych obkłada się jodełką z obrzeży (krawężników) betonowych w taki sposób, że jeden jest niżej drugi wyżej i tak na zmianę. Jodełka jest w literę V od środka wyjazdu. Dla mniej stromych wyjazdów widziałem też inne rozwiązanie - generalnie jest kostka, a co kilkanaście cm jest jedna kostka wystająca 2-3cm. Czyli można zrobić z 2 grubości kostek - najpierw zrobić wszystko jedną grubością a potem powyjmować co którąś i powkładać te grubsze...Może warto wybrać się na spacer i zobaczyć te rozwiązania w praktyce (garaże podziemne w centrach handlowych - w Wawie tego jest na pęczki, w moim Lublinie też kilka fajnych rozwiązań widziałem np. parkingi w Plazie)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101535-stromy-zjazd-do-gara%C5%BCu-jak-to-okie%C5%82zna%C4%87/#findComment-2461858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
