Witam serdecznie,
Mam dylemat, jak ułożyć płytki w przedpokoju o wymiarach podanych w załączonym zdjęciu.
Płytki sa o wymiarach 33,3x33,3 + oczywiście fugi do gresu.
Zaplanowane mamy ułożenie bez kombinowania jedna przy drugiej, tak aby krawędzie tworzyły linie proste - najzwyklejszy wzór.
Ponieważ płytki nie mieszczą się wymiarach przedpokoju, trzeba będzie trochę je przyciąć. Z której strony najlepiej przycinać? Nie mamy jeszcze zaplanowanej szafy w przedpokoju, więc nie wiem jak to będzie. Czy należy zostawić z jednej strony całe a z drugiej docinac? Jak ułożyć płytki przy wnęce przy drzwiach (ścianka gipsowa). Ostatnia wątpliwość to czy zostawić całe płytki przy drzwiach wejściowych lub łazienkowych, czy przyciąć je równomiernie??
http://migi.azs.pwr.wroc.pl/przedpokoj.jpg
https://forum.murator.pl/topic/101545-rozmieszczenie-p%C5%82ytek-z-kt%C3%B3rej-strony-przycina%C4%87/
Jechałbym od dolnego prawego rogu,ale...
Może najpierw ułożyć pas płytek wzdłóż i w szerz i zobaczyć jak się kończą.
Może wystarczyłoby skorygować fugą aby się równo kończyły?
Ułożenie w caro lepiej wychodzi ,ale dużo cięcia.
W kazdym ze sposobow trzeba bedzie przyciac plytki, fuga nie zniweluje tego, gdyz odstepy beda za duze.
Ulozylismy na probe 3 wzory i najbardziej podoba nam sie najprostrzy. Moze zdjecia tego do konca nie oddaja, ale zalaczam 3 rozne ulozenia (drugie jest wedlug nas najladniejsze). Ulozenie w caro moze chyba pomniejszyc i tak malutki przedpokoj???
http://migi.azs.pwr.wroc.pl/przedpokoj1.jpg
http://migi.azs.pwr.wroc.pl/przedpokoj2.jpg
http://migi.azs.pwr.wroc.pl/przedpokoj3.jpg
Zazwyczaj układa się od środka, tak żeby z obu stron przycinać po tyle samo. I wzdłuż i wszerz. Lepiej wyglądają szersze kawałki płytek po bokach, więc trzeba sprawdzić, czy w osi pomieszczenia dać fugę, czy płytkę. Jeśli chodzi o środek szerokości korytarza, to ja bym wzięła tę szerszą część (od strony łazienki). Nie wiem, czy to zrozumiale napisałam :oops:
Zakładam że do środka przedpokoju otwierają się tylko drzwi łazienkowe i wejściowe,wydaje mi się całą płytką można zacząc od drzwi łazienkowych, jak również całą po lewej stronie przy dzwiach wejściowych.
Pozdrawam i trzymam kciuki
1 najmniej będą się rzucać w oczy przycięcia..
Czy takie ulozenie nie spowoduje zbyt duzego balaganu w malym przedpokoju? Tak sie nam wydaje, dlatego wydaje nam sie to niezbyt korzystne w naszym przypadku. Jesli chodzi o rozwiazania do domkow (nie mieszkania) to jest to bardzo ladny wzor.
2 najbardziej będzie je widać.
Zgodze sie.
3 kompromisowe rozwiązanie.
Teraz zastanawiamy sie nad 2 lub 3....
a ułóz płytki tak by na krwaedziach zdjecia 2 i 3 te braki wkleic mozaikę gresową ze zdjecia 1 te małe kwadraciki
wtedy zrobisz ładna obwódkę wokoło pokoju a pełne kafle bedą widoczne
wizualnie te małe kwadraciki rozbiją różnice
Tomku,
Myslalem o takim rozwiazaniu, ale to chyba bardzo pomniejszy pomieszczenie. Jest to tak jak z malowaniem scian i sufitu, jesli zostawimy pasek sufitowej farby na scianie, to bedziemy mieli wrazenie obnizonego sufitu, jesli natomiast pomalujemy kawalek sufitu farba kolorystycznie odpowiadajaca scianom to to podniesie nasze pomieszczenie. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Zrobienie obwodki dookola pomieszczenia na podlodze wizualnie zmienszy je o ta obwodke.
to sprobuj w caro docinania kupe, a do plytek gresowych koniecznie musisz kupić sobie w castoramie pilarkę diamentową za jakieś 80 pln bo maszynka ręczną do płytek tego nie utniesz
  • 3 weeks później...
